Автор Тема: Перестал заводиться B21A  (Прочитано 5267 раз)
Morion
    • Сервис Volvo "Конь-огонь" в Минске
« : 10 Марта 2017, 20:06:27 »
Сeгодня приехал к одноклубнику, хотя бы бегло глянуть, что приключилось с его недавно купленной 242.
Мотор 2.1 (предположительно), когда-то был инжекторным (заглушки на местах форсунок). Стоит Стромберг. По его словам, машина при покупке уверенно тянула, затем, постояв какое-то время, стала заводиться весьма неохотно, дымить несгоревшим топливом, заливать свечи.
К этому моменту он уже успел поставить новые оригинальные свечи и свечные провода, неоригинальную крышку и бегунок — и все работало.
Для начала, бегло глянули карб:
1. Мембрана целая
2. Игла в нижнем положении, без дефектов
3. Жиклер уже не идеальный, но далеко не овал (а с овальным у меня белая заводилась на подсосе только в путь)
4. Внешний винт смеси в положении максимального обогащения (до упора по часовой)
5. У подсоса установлен слишком большой ход
6. Поплавок стоят высоковато относительно мануала — подогнули, попробовали продуть — поплавковый клапан закрывается.
7. Искра есть.
8. Визуально есть подозрение, что заслонка не до конца прилегает в нижней части.
При попытке пуска щедро заливает свечи, в момент, вне зависимости от подсоса и регулировок смеси внешним винтом.
Поскольку была такая возможность — подкинули перебранный (игла, жиклер, поплавковый, мембрана) Стромберг, ни разу не стоявший после сборки на машине и не регулировавшийся (все выставлено по гринбуку в "стартовую позицию"). Отличия результата: свечи заливает сильно меньше (примерно настолько, насколько и должно, наверное, при правильном количестве смеси, которая не загорелась), один раз было даже три вспышки подряд, но так и не схватило.
В каком порядке смотреть дальше? Я планирую первым делом проверить метки ГРМ (после покупки еще не менялся, из-за слабой пружины натяжителя мог проскочить, и далеко проскочить), затем смотреть установку трамблера — напомните, где на редблоке метки установки зажигания? Что стоит посмотреть после этого — при условии, что смесь поступает и искра есть, но непонятно в какой момент она бьет?
И еще, напомните: что за электрический клапан на впускном коллекторе, возле винта регулировки ХХ?
240, D24, M47, 1989 + 244, B21A, M45, 1979
Alexfrance
  • Алексей
  • Volvo 244DL B21A 1977 рыжесть
    • DRIVE2
Re: Перестал заводиться B21A
« Ответ #1 : 10 Марта 2017, 20:26:35 »
Трамблер!
УОЗ?
Контакты прерывателя зазор?
Клапан должен щелкать при вкл зажигания. Не щелкает нет ХХ
Заводиться все равно должна
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Morion
« Ответ #2 : 10 Марта 2017, 23:27:02 »
Трамблер!
УОЗ?
Радует, что в списке нет ничего, что не вспомнилось. Но все же, прошу, напомните, где на редблоке метки установки зажигания? :) Забыл, совсем забыл
kulibin_xbc
  • 240 230FB AW71 92, 245 230FB AW71 82, 240 230FB AW71 93 Америка сарай
  • (926)2709827, 89166414997 вотсапь
« Ответ #3 : 11 Марта 2017, 01:39:38 »
Внизу на крышки грм
Запчасти и ремонт  вольво.
  Volvo - это болезнь!
« Ответ #4 : 11 Марта 2017, 10:14:06 »
Если заливает при запуске или сразу после оного,то уровень поплавка выставляй выше.Банально может быть изношен игольчатый клапан.Электрический клапан возле винта ХХ,это и есть сам клапан ХХ  :).
Morion
« Ответ #5 : 11 Марта 2017, 12:54:11 »
Если заливает при запуске или сразу после оного,то уровень поплавка выставляй выше. Банально может быть изношен игольчатый клапан.
На моем карбе стоит новый клапан, и поплавок выставлен по гринбуку
Alexfrance
  • Алексей
    • DRIVE2
« Ответ #6 : 11 Марта 2017, 14:47:03 »
ну если ремень не перескочил на пару зубов  ( что вряд ли - хотя смотря какое натяжение)
то может все таки трамблер повернулся ?
вот на днях у меня .... и заметь до этого машина работала идеально
https://www.drive2.ru/l/467524439832003090/
Madmax
  • Реноводъ
« Ответ #7 : 11 Марта 2017, 16:56:08 »
Не совсем понял - что за метки. Если установка самого трамблера, то на корпусе есть метка для бегунка, указывающая на 1 цилиндр в ВМТ. Если установка УОЗ - то на крышке ремня ГРМ.
теперь реновод. Kangoo2, "11
Morion
« Ответ #8 : 23 Марта 2017, 01:14:12 »
Обе :)
Там такая история, что мотор от рождения был B21E, похоже, а у него УОЗ отличался от карбового на 7 или 8 градусов. Так что, чтобы смотреть по стробоскопу — предстоит сделать вторую, корректирующую, метку.
« Ответ #9 : 23 Марта 2017, 06:35:26 »
Не совсем верно.Крышки ГРМ и корпуса распределителей одинаковы у всех моторов.Для выставления зажигания сам мажешь метки какие тебе надо,на сколько градусов...(Но это ведь и так всем известно  ah)
Morion
« Ответ #10 : 27 Марта 2017, 11:22:55 »
Агрегат завелся (трамблер таки был сбит). Работает плохо, дымит, через несколько минут глохнет с залитыми свечами.
Жиклер новый. Игла новая. Все регулировки выкручены на максимально обедненную смесь.
По идее, даже если биметаллическая пластина не открывает клапан дополнительного воздуха, в момент пуска-то должно быть пофиг? Т.е. остается только поплавок?
Шофёр чемодана
« Ответ #11 : 27 Марта 2017, 11:32:55 »
Выкрутите винт регулировки качества смеси на фиг! Тот винт с пружинкой, что рядом с термокомпенсационным клапаном. Пойдёт больше воздуха, смесь победнеет. Если так станет норм - можно так и ездить.
Если не поможет, удалите клапан термокомпенсации - попробуйте так поездить. Возможно, у этого клапана пережата пластина и не открывается тогда, когда прогрет кабр (как следствие, богатит).
Volvo 740 '88
Volvo 240 (244) '91
Volvo 245 '76 '77
Логло 760 '88
Morion
« Ответ #12 : 29 Марта 2017, 15:54:34 »
О! Логично. Как минимум, стоит попробовать и посмотреть, что получится
Страница сгенерирована за 0.038 секунд. Запросов: 18.
