VEMSСобрал я VEMS
Решил не заказывать родной корпус и разъемы, а все сделать самому...разъем взял от сгоревшего компа VOLVO 960, который ездил на Мотронике...разъем 55pin, вроде такой же на январе. Разъем припаял с помощью проводков. Выводов хватает как раз!
Также запаял все транзисторы...у меня будут катушки со встроенным транзистором, поэтому впаял вместо транзисторов перемычки...оставшиеся 4 транзистора пока оставил без охлаждения, т.к. не буду их использовать...пусть будут в резерве. Сделал в нужных местах перемычки для триггеров, также собрал фильтр для датчика скорости. Ну и весь монтаж у меня с лицевой стороны VEMSa
Обратная сторона без проводков:
Паечка
Сначала я вывел выходы COM порта на разъем, но потом подумал и решил в корпусе сделать выход на СОМ порт...2 вывода на 55pin разъеме у меня освободились и я тут же вывел на них цифровые входы на VEMS, теперь у меня все 4 входа
можно кондюк подключать, кнопку на переключения прошивок выводить, ланч контроль замутить
Закупился разъемами и датчиками:
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) - ВАЗ
Датчик детонации (ДД) - ВАЗ:
Датчик температуры воздуха (ДТВ) - Daewoo Matiz:
Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) - ВОЛГА:
Клапан холостого хода (КХХ) шаговый - ВАЗ...переходник под него мне выточил токарь:
Для крепления КХХ я вырезал ушки, аргонщик мне их приварил...крепиться клапан будет идеально!
Датчик положения коленвала (ДПКВ) - родной VOLVO, датчика положения распредвала (ДПРВ) у меня пока не будет, буду заводиться и обкатываться на попарно-параллельном впрыске... датчик абсолютного давления (ДАД) MPX4250AP, но он будет не встроенный в корпус VEMS...я поставлю его под капот...
Катушки VAGовские...правда я заказывал под другим номером, которые якобы способны обеспечить 300сил с 1 цилиндра...но мне пришли эти, меня уверили, что это полный аналог, а те сняты с производства...
Встают они отлично!
Ну и сделал для VEMSa свой "домик"...у друга взял куски пластика и начал их пилить
Потом все склеил и получилась такая вот коробочка:
VEMSу там уютно...
Поверх будет крышка из прозрачного пластика
