Автор Тема: VOLVёнOк  (Прочитано 524694 раз)
Zeka
« Ответ #1080 : 16 Июня 2014, 23:28:40 »
Хорошо получилось!
А почему на сухую мотал? И не полил медяхой?  bw
« Ответ #1081 : 17 Июня 2014, 08:44:21 »
Как всегда, всё на высоте!!
Действительно что ли, бинты понижают температуру? ну точнее удерживают??  Я не силен просто в этом. ah
спасибо! да...они хорошо температуру держат! вот глянь у Ревотика где изоляции нет, все красное:
« Ответ #1082 : 17 Июня 2014, 08:45:14 »
Хорошо получилось!
Не на сухую...замачивал в теплой воде!
что за медяха? не знал про нее...
« Ответ #1083 : 17 Июня 2014, 09:34:05 »
Да-да,поподробнее bi
Zeka
« Ответ #1084 : 17 Июня 2014, 10:10:15 »
Хорошо получилось!
Пропитка для ленты с добавление меди, аля как для тормозов.
Hmelik
« Ответ #1085 : 20 Июня 2014, 16:26:34 »
A-,Это вроде бенз
B-вроде газ
« Ответ #1086 : 24 Июня 2014, 21:44:53 »
спасибо за конфиги!  az
« Ответ #1087 : 24 Июня 2014, 22:43:59 »
VEMS
Собрал я VEMS  :) Решил не заказывать родной корпус и разъемы, а все сделать самому...разъем взял от сгоревшего компа VOLVO 960, который ездил на Мотронике...разъем 55pin, вроде такой же на январе. Разъем припаял с помощью проводков. Выводов хватает как раз!  ay Также запаял все транзисторы...у меня будут катушки со встроенным транзистором, поэтому впаял вместо транзисторов перемычки...оставшиеся 4 транзистора пока оставил без охлаждения, т.к. не буду их использовать...пусть будут в резерве. Сделал в нужных местах перемычки для триггеров, также собрал фильтр для датчика скорости. Ну и весь монтаж у меня с лицевой стороны VEMSa  :)
Обратная сторона без проводков:
Паечка  :)
Сначала я вывел выходы COM порта на разъем, но потом подумал и решил в корпусе сделать выход на СОМ порт...2 вывода на 55pin разъеме у меня освободились и я тут же вывел на них цифровые входы на VEMS, теперь у меня все 4 входа  :) можно кондюк подключать, кнопку на переключения прошивок выводить, ланч контроль замутить  bm
Закупился разъемами и датчиками:
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) - ВАЗ
Датчик детонации (ДД) - ВАЗ:
Датчик температуры воздуха (ДТВ) - Daewoo Matiz:
Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) - ВОЛГА:
Клапан холостого хода (КХХ) шаговый - ВАЗ...переходник под него мне выточил токарь:
Для крепления КХХ я вырезал ушки, аргонщик мне их приварил...крепиться клапан будет идеально!
Датчик положения коленвала (ДПКВ) - родной VOLVO, датчика положения распредвала (ДПРВ) у меня пока не будет, буду заводиться и обкатываться на попарно-параллельном впрыске... датчик абсолютного давления (ДАД) MPX4250AP, но он будет не встроенный в корпус VEMS...я поставлю его под капот...
Катушки VAGовские...правда я заказывал под другим номером, которые якобы способны обеспечить 300сил с 1 цилиндра...но мне пришли эти, меня уверили, что это полный аналог, а те сняты с производства...
Встают они отлично!
Ну и сделал для VEMSa свой "домик"...у друга взял куски пластика и начал их пилить  bv
Потом все склеил и получилась такая вот коробочка:
VEMSу там уютно...
Поверх будет крышка из прозрачного пластика  br
« Последнее редактирование: 24 Июня 2014, 23:01:00 от volvovan »
ЛЕХА79
  • 3 в одном - конструктор. кузов 760, двигатель В230FT, по документам 740 В230К, 90hp.)))
« Ответ #1088 : 24 Июня 2014, 23:01:30 »
Привет Володь. Позволю маленький совет. Датчик детонации купи бошевский, они надежней. Наши барахлят часто.
Турбомоторам "скандалы" не нужны.
Ваще жить вредно - от этого умирают
« Ответ #1089 : 24 Июня 2014, 23:07:40 »
Спасибо за совет! принято во внимание  :) я заводиться и обкатывать будут без ДД, углы экстримальные делать не буду, наддув тоже...а ДД потом поставлю какой посоветуют настройщики, когда на стенд поеду...они должны знать какие датчики лучше всего информацию в уши передают  :)
Веня
« Ответ #1090 : 24 Июня 2014, 23:19:41 »
я дд оставил наш родной от вольво, и с ним тоже прекрасно работает
ЛЕХА79
« Ответ #1091 : 24 Июня 2014, 23:21:41 »
Я из практики исхожу. Переодически меняем на ВАЗах. Ошибку выдает мозг. Ставим бош и на всегда забывают. Думаю настройшики тоже самое посоветуют, принцип то у датчиков одинаков, качество исполнения разное.
По теме, слежу, читаю, радуюсь за тебя. Пишу редко, и так все понятно,  короче молодец.
Удачи и ТАК ДЕРЖАТЬ!!! bq
Hmelik
« Ответ #1092 : 25 Июня 2014, 06:41:22 »
VEMS
Тут облом, Андрея прошивки не работают вообще в таком режиме только с датчиком распредвала.
« Ответ #1093 : 25 Июня 2014, 07:01:21 »
 ai мля! а 90я прошивка тоже не будет работать?
« Последнее редактирование: 25 Июня 2014, 07:03:01 от volvovan »
Hmelik
« Ответ #1094 : 25 Июня 2014, 07:26:54 »
так точно
Страница сгенерирована за 0.052 секунд. Запросов: 19.
