Автор Тема: VEMS on B230 turbo 8v  (Прочитано 339303 раз)
Re: VEMS on B230 turbo 8v
« Ответ #585 : 05 Июля 2012, 21:04:29 »
Добро Володя,завтра оценю.То,что при низких оборотах,при нажатии на газ постоянно пытался заглохнуть,а один раз заглох,это тоже из-за этих настроек могло быть?
Hmelik
« Ответ #586 : 05 Июля 2012, 21:32:36 »
обновился на 89_13 полёт нормальный
« Ответ #587 : 05 Июля 2012, 22:23:34 »
Могло из-за них, т.к. частота клапана у тебя 0 стояла...это как бы "скорость" клапана...А может дело в смеси было, тут сложно сказать, в таких случаях надо логи записывать и их анализировать...
Исправь настройки клапана, потом крути форсунки по кругу, как на картинках. Выставил первые настройки, нажал Burn, потом на газ и смотри как мотор себя ведет, если вяло обороты набирает, то выставил вторые настройки, нажал на Burn потом на газ и снова смотри как ведет себя мотор на нажатие газа, там смысл в том чтобы найти момент когда форсунка будет прыскать на закрытый клапан. Но и смесь надо более-менее настроить на ХХ и около него...
« Ответ #588 : 05 Июля 2012, 22:27:02 »
ay и Иваныча обнови  vik  :)
« Ответ #589 : 06 Июля 2012, 16:07:32 »
« Ответ #590 : 06 Июля 2012, 22:10:32 »
Обновили,завтра выезжаю на взлетку :).
« Ответ #591 : 06 Июля 2012, 23:40:03 »
Перед уходом из гаража выкрутил винт заслонки,никаких изменений,как держались 1000 с лишним так и держатся.Завтра попробую закрыть дроссель,что-бы через рхх работало.Если не поможет,попробую свой дроссель поставить.
Hmelik
« Ответ #592 : 06 Июля 2012, 23:54:07 »
заткни его полностью куском резины.
« Ответ #593 : 07 Июля 2012, 14:05:01 »
Вообщем,дроссель оказался негодным к работе.При перекрытии горловины двигатель моментально глох,а через рхх шло слабенькое разряжение.Поменял дроссель на самый зачуханный,самый заросший маслом ;D,и вот она,чудодейственная сила физики,обороты нормализовались,но правда,как-то надо победить провал оборотов при сбросе на холостом,под нагрузкой,в движении такого провала нет.Пробую выстроить кривую хх. bu
« Ответ #594 : 07 Июля 2012, 14:53:27 »
Провал не слишком провалился,отстроился,хх.900 поставлен,но после прогазовки тыщ до 2000-2300,при сбросе газа падает до 700-750,это нормально или нет bw?
Hmelik
« Ответ #595 : 07 Июля 2012, 15:04:10 »
поставь минимальное значение повыше
« Ответ #596 : 07 Июля 2012, 20:56:21 »
Что за таблица желаемого состава смеси?
http://vemsecu.ru/viewtopic.php?id=58
« Ответ #597 : 08 Июля 2012, 16:45:54 »
AFR Target...туда вбиваешь значения какие хочешь чтобы были...например при 4000обр. и 50кПа смесь хочешь 14,0...вбил ее туда, сохранил, потом при при настройке Live VE analyzer у тебя смесь будет настраиваться к этому значения при 4000обр и 50кПа...
« Ответ #598 : 08 Июля 2012, 20:19:35 »
Вот
« Ответ #599 : 08 Июля 2012, 20:34:30 »
Т.е. самостоятельно выбираешь мощностные режимы работы мотора bw?
Походу сгорел транзистор на катушку :(.На рабочей половине катушки,напряжение....... bw,вот ведь блин,забыл,на какой половине 5-7вольт кажет,а на какой от 12 до 17вольт показывает..... bw,завтра посмотрю.
Страница сгенерирована за 0.055 секунд. Запросов: 19.
