Открывай через VEMS, запускай его, Жми на "Open config", выбирай свой...он и откроется...
Форсунки тебе надо настроить...лаг найти, потом хх выставишь. Он у тебя 1200 потому что для холодного мотора так прописано, по мере прогрева обороты будут падать до 920...это увидешь, когда зайдешь в Startind/Idle и выберешь Idle Control General...
В прикрепленном файле твои параметры:
Там измени Max Temperature For Cold Idle Speed на 0, а Min Temperature For Warm Idle Speed поставь 60....т.е при нуле градусов (холодный мотор) у тебя будут обороты хх 1200, при прогретом моторе (60 град и выше) у тебя клапан будет держать твои 920 оборотов, кстати посмотри по книжке какие обороты хх у тебя должны стоять, думаю, их можно убрать до 850...
Щас у тебя получается при 44 град 1200 оборотов, как бы многовато для ХХ
И добавь немного оборотов после запуска мотора - это параметр Idle Afterstart RMP, Added Value поставь 200об, но время их сократи, т.е. измени параметр Idle Afterstart Duration c 15.0 сек на 5 сек. Там суть такая: когда ты вкл зажигание, ВЕМС по ДТОЖ смотрит какая у тебя температура мотора, допустим 30град. По полученной температуре ВЕМС смотрит какие у тебя должны быть обороты ХХ (берет он значение из интерполяции от 0 град до 60град и по оборотам от 1200 до 920, т.е. то что ты вписываешь для холодного и прогретого мотора). Выбрал он примерно 1050об при 30 град. Далее когда ты завел мотор, то ВЕМС к этим оборотам добавляет 200об (ну или 150 в твоем случае) на 5 сек (или 15с у тебя), таким образом сразу после запуска мотора у тебя обороты 1250, через 5сек они станут 1050 и по мере прогрева мотора они будут падать и на температуре 60 и выше град будут держаться 920об. У тебя получается так: на холодный мотор (щас это 20-30град, смотря какая температура за бортом) при заводе у тебя обороты 1200, после завода они на 15 сек поднимаются до 1350, после 15с держатся 1200 вплоть до 44град, только потом идут на снижение - тоже не совсем комфортно...
Еще: параметр TPS Value For Idle Threshold поставь хотябы 1%, у тебя получается, что только после 3% положения дросселя клапан ХХ отключится...
И зачем тебе закатали прошивку 1.1.96?
