Автор Тема: Блока в мост.  (Прочитано 17563 раз)
Блока в мост.
« : 01 Февраля 2019, 19:10:25 »
Погуглил тут несколько страниц, не нашел инфы.
Если есть ткните пальцем))
САБЖ - хочу блоку в свой мост, мысли о заварке отпадают ибо ну нафиг.
Вроде кто-то говорил что в 240 87 года втыкаются блоки от чероке от переднего моста дана 30. Это так?
Или если это не так, то какие блоки можно воткнуть, желательно со ссылками. Нашел такую, это оно или нет?
http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=11175
Спасибо))
Re: Блока в мост.
« Ответ #1 : 01 Февраля 2019, 19:47:06 »
вольво мост это DANA30 - 27 шлицевая
если она под 27 можно попробовать
78'244 B21F/   80'244 B21A/   80'242 B21AT        КУПЛЮ !!!
Re: Блока в мост.
« Ответ #2 : 01 Февраля 2019, 21:35:25 »
За девятку скажу, вот это чудо в виде дана30 стоит у меня
Re: Блока в мост.
« Ответ #3 : 02 Февраля 2019, 00:21:44 »
Надо определиться,Блокировка для каких целей нужна? ибо их по принципу действия разное множество если брать альтернативу,а если вольво чисто рассматривать, то их всего два вида.
Re: Блока в мост.
« Ответ #4 : 03 Февраля 2019, 11:34:28 »
Ну мне надо для двух целей, для дрифта в первую очередь и для проходимости во вторую))
Re: Блока в мост.
« Ответ #5 : 03 Февраля 2019, 11:35:10 »
Спасибо!
Re: Блока в мост.
« Ответ #6 : 03 Февраля 2019, 11:39:34 »
Спасибо, у меня вот это чудо...
Re: Блока в мост.
« Ответ #7 : 03 Февраля 2019, 13:41:31 »
если в первую очередь для "дрифта", то из оригинальных тебе надо искать блоку старого образца,это такая как у Волеса стоит,но у Волеса уже её финальное исполнение с гребёнкой под датчик скорости,обычно они без гребёнок. Она известна ещё с конца 60х и ставилась на машины AMC под названием twin grip,а как известно американцы резину пожечь любят,она считается достаточно крепкой,но опять же у всего есть какой то предел.Поздняя блока которая G80 в дрифт режимах долго не проживёт,особенно если она видавшая виды, и на ней уже успели "подрифтить".
Из альтернативы это уже надо смотреть к чему больше душа лежит,и с бюджетом определяться,но самая как бы себя уже зарекомендовавшая альтернатива у американских двоешников, это червячная блокировка от ДетройтЛокер для вольво номер вот такой 912A588 вот она может пережить и стрит дрифт,и застрять не даст,и работает во всех режимах скорости на сколько помню,но на неё надо будет всё равно как то цеплять гребёнку для датчика, у тебя приборка же электронная. стоит 500-600$ +100$ на доставку.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2019, 13:48:25 от barracuda »
Re: Блока в мост.
« Ответ #8 : 06 Февраля 2019, 10:47:36 »
Спасибо!
А в каком каталоге искать этот номер, что-то порылся не нашел ни в одном (мне известном)...
Re: Блока в мост.
« Ответ #9 : 06 Февраля 2019, 14:25:07 »
в гугле вбей и ищи,тебя первая же ссылка скорее всего на amazon отправит. и ещё момент. их два варианта, для длинных пар до 3.54, и для коротких от 3.73. этот момент тебе так же надо выяснить если вдруг надумаешь покупать.
AlexeyVolvo
  • Ремонт "Классики"
Re: Блока в мост.
« Ответ #10 : 06 Февраля 2019, 21:44:06 »
Есть оригинальный самоблок EATON G80 в идеальном состоянии, на продажу, есть возможность купить, настроить и доукомплектовать самоблок НИРФИ винтовой - цена очень близкая между ними, примерно 30 тысяч.
Все новое - это хорошо отмытое старое. 8-965-156-71-45. Звоните, если Вам нужно что-нибудь отмыть =)
https://www.drive2.ru/users/alexeyvolvo/
Re: Блока в мост.
« Ответ #11 : 07 Февраля 2019, 21:00:00 »
Соглашайся на нирфи, отличная блокировка, гораздо лучше оригинальной ерунды. Я привез а Леха поставил уже больше 10 штук на наши вольвы
Re: Блока в мост.
« Ответ #12 : 08 Февраля 2019, 11:25:51 »
А на скорости НИРФИ как себя ведет?
Volvo 940 2.3 TURBO B230GК 0.9bar 1997
Re: Блока в мост.
« Ответ #13 : 08 Февраля 2019, 14:01:57 »
А как она себя ведёт при диагональном вывешивании?Например G80 при небольшом крене кузова практически перестаёт работать,одно колесо крутит и всё...
Re: Блока в мост.
« Ответ #14 : 08 Февраля 2019, 14:50:31 »
Работает на любой скорости при избыточном моменте на кардане.
жи80 же лимитед слип, тоесть у нее есть некий натяг фрикционных дисков, более которого момента к колесу не подвести, и если его не хватит стронуть машину с места, то она и будет буксовать только вывешенным колесом. Нирфи это червяк, и если он закусил, то будет крутить обоими колесами. У них есть некая проблема с закусыванием, если одно из колес совсем свободно вращается, при вывешивании или на очень скользком льду одним колесом, но они это побеждают, добавляя некий преднатяг (не думаю что эффект тотже как и на ЛСД, просто название одинаковое) в блокировки и говорят что эта проблема пропадает. Мы привозим версии блокировок как раз с этим преднатягом. Пока еще у нас не было замечено случаев, при которых бы крутилось только одно колесо. Ну и да, к слову, если покупать блоку у меня, или сразу с установкой у Лехи, получается заметная скидка, относительно оригинальной цены производителя.
Страница сгенерирована за 0.038 секунд. Запросов: 19.
