Автор Тема: Дурные вопросы хранителям фалиантов  (Прочитано 11814 раз)
Вот он камень преткновения.
Да карбюраторы были просты, но были они в моих руках только отечественные и то на двух колесах.
Вчера я его снял, осмотрел, скривил лицо, взял домой на препарирование.
Что обнаружено:
Внутреннее состояние как на выпуске, поршень тупо не перемещается (да как же ты завелся??!!! bm)
Качели и рычаг заслонки !!! ai переварен ai ai!!! тяга не родная (вместо штатного пластика стоят наконечники тяг внутренностей двери от ГАЗУАЗ), в связи с чем вопрос длина тяги - СКОЛЬКО! в мм. О соответствии свободного хода ограничительных-регулировочных винтов на рычагах можно забыть - колхоз переварено.
Возвратная пружина перенесена на другую сторону (что то напоминает от раскладушки - сны кошмары)
Явное отсутствие какой либо  механики со стороны подсоса. (да и подсос как таковой выдран с корнем, одна рубашка троса осталась)
И самое главное, что меня очень волнует, на выходе из карба отверстия крепления. Не строго четыре отверстия, а на подобии смещений выточки, ровные, но не понятно заводское это поделие или уже колхозинг?? (неужели у меня в руках донор   be)
Да кстати как его правильно идентифицировать, по всем спецификациям, явно инородное тело, но как выясняется были два варианта на ранних с регулируемой иглой и нет, в моем варианте крышка смещена - следовательно регулировка высоты иглы не мой случай.
Все что было выяснено такое подобие стояли на 123 мерседесах и в случае наличия АКПП со стороны подсоса стояла вакуумная система для автоматической регулировки подачи при переключении.
Устройство холодного пуска - фишка, контакты - используется или не заморачиваться?
Электроклапана ХХ на впуске нет, как реализовалось на ранних?
Болты и как все это собрано и где там не было руки человека  .........................
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2017, 07:34:18 от Gendos »
Шофёр чемодана
Re: Дурные вопросы хранителям фалиантов
« Ответ #1 : 15 Февраля 2017, 07:38:43 »
Если позволяют деньги, лучше купить живой Стромберг. 3-4 тыс.руб где-то. Сам по себе отличный карб, когда годный. У меня такой :)
В мороз машина заводится легко, по трассе 8-9 л, ест любой бензин, хорошо едет на низах (1000-1300 об/мин) на высших передачах.
Volvo 740 '88
Volvo 240 (244) '91
Volvo 245 '76 '77
Логло 760 '88
« Ответ #2 : 15 Февраля 2017, 07:44:45 »
Он меня разозлил (в хорошем понимании как в спорте). Да именно его и хочу оставить, и довести до ума. По диафрагмам вопрос решаемый, гумировка и штамп уже озадачены.
« Ответ #3 : 15 Февраля 2017, 08:15:19 »
Есть и цена вроде не плохая, но это кот в мешке
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/karbyurator_stromberg_175_cd-2_855343555
Если говорить о замене, CD или CD-2. Стоит ли смотреть от других машин - торцы вход выход одинаковы или же есть отличия?
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2017, 08:19:36 от Gendos »
Шофёр чемодана
« Ответ #4 : 15 Февраля 2017, 08:23:03 »
Скорее всего должен быть нормальный карб. Снят с машины, машина наверняка ездила, просто ржавая была.
Даже если что и окажется не так, можно взять от него корпус.
Стромберг прост как 3 рубля. Если жиклёр не овальный и игла без выработки, должен работать.
Пружина, прижимающая поршень, должна быть не очень жёсткой. Иначе беднить будет на разгоне.
Volvo 740 '88
Volvo 240 (244) '91
Volvo 245 '76 '77
Логло 760 '88
« Ответ #5 : 15 Февраля 2017, 08:25:48 »
Пружины везде тарированы, вот поверить я её не смогу - нет такого оборудования. Смущает отсутствие кой каких винтов- могли и резьбу порвать. Нет корпуса бимиталической пластины.
« Ответ #6 : 15 Февраля 2017, 11:51:32 »
это 175CDUS
« Ответ #7 : 15 Февраля 2017, 11:52:51 »
ЭМК на коллекторе есть?
« Ответ #8 : 15 Февраля 2017, 13:20:48 »
« Ответ #9 : 15 Февраля 2017, 13:22:11 »
Нет, уже перечитал несколько мануалов и пересмотрел фильм, на ранних без отсутствия ЭМК ХХ регулировка заслонкой механически.
« Ответ #10 : 15 Февраля 2017, 13:25:34 »
Упс фланец, то мне похоже все таки расшарошили - зачем?
« Ответ #11 : 15 Февраля 2017, 14:22:17 »
тогда тебе нужен как на авито продаётся
а под твой нужен другой коллектор
иглы под него есть
а жиклер можно выточить
« Ответ #12 : 15 Февраля 2017, 14:41:41 »
иглы под него есть
Да поторопился, снял и посадочное не проверил.
Madmax
  • Реноводъ
« Ответ #13 : 15 Февраля 2017, 15:19:12 »
Судя по описанию - свой карб скорее мертв, чем жив. Искать ремкомплект, искать несколько похожих карбов и собирать. У меня остались какие-то детали от более раннего CD175: поршень, мембрана, какие-то винтики, корпус карба.
теперь реновод. Kangoo2, "11
« Ответ #14 : 15 Февраля 2017, 15:58:22 »
Надо вскрывать, смотреть мембрану, поршень, плунжера, УХП, иглу, седло.
Хуже всего проточки, корпус убит - повод для подсосов, конечно можно подварить, торцевать и притереть.
Больше всего меня удивило то как он завелся, да работа была неудовлетворительна, но завелся!
Метизы все под замену, долбление заточенной отверткой несоответствующего размера убило их все, хорошо хоть корпус не сломали.
Страница сгенерирована за 0.088 секунд. Запросов: 26.
