Автор Тема: 940 с 230f, лямбда и похоже мозги, ошибка 223  (Прочитано 7116 раз)
SaShok
  • В поиске сарая
В общем история такая. У приятеля 940 с лямбдовым инжектором. Достаточно долго горел чек, и всем было пофигу, писал ошибку лямбды. Но на днях при попытке ехать начал чихать в трубу и фильтр и не развивать обороты больше 2к. Диагностика пишет ошибка 223 - клапан хх, но сам клапан при 3 режиме диагностики щелкает. Поменял клапан на исправный - не помогло, снова ошибка 223. Думали насос - заменили насос и фильтр, не помогло, дало в выхлоп так, что глушак по шву раскрылся. Пережатие трубки обратки толку не давало. Лямбду пока отключил полностью, и один фиг ошибка 223. Каталик выбит. Валялись мозги от 234, смеха ради прдключил - сразу все заработало, при том с отключеной лямбдой и чек погас. Получается мозги окуклились ? Из за чего могло случиться ?
Завтра вместо взорвавшейся банки вварю пока трубу, лямбду есть бош 4 контактная от инжекторных жигулей и есть 3 контактная денсо хз от чего, что лучше примотать ? Другая 940 спокойно с лямбдой от классики катается, но не слишком еще долго, для установки надо серый провод смотать с массой подогревателя, чек не горит. Мозги запасные пока со своей возьму на пробу я думаю...
Вопрос - из за чего такое могло случиться и что следует проверить ?
Практикующий некромант
Re: 940 с 230f, лямбда и похоже мозги, ошибка 223
« Ответ #1 : 27 Декабря 2016, 08:09:38 »
а на повышенных оборотах нормально работает?
SaShok
  • В поиске сарая
« Ответ #2 : 27 Декабря 2016, 16:12:45 »
С другими мозгами да
« Ответ #3 : 27 Декабря 2016, 17:21:22 »
А какой номер мозга ?
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2016, 22:30:31 от Woles »
SaShok
  • В поиске сарая
« Ответ #4 : 27 Декабря 2016, 18:19:07 »
Номер еще не смотрел, но как с завода стоит его не трогали. Еще на моторе с завода небыло егр но есть абсорбер
« Ответ #5 : 27 Декабря 2016, 18:51:25 »
Очень важен номер
kulibin_xbc
  • 240 230FB AW71 92, 245 230FB AW71 82, 240 230FB AW71 93 Америка сарай
  • (926)2709827, 89166414997 вотсапь
« Ответ #6 : 27 Декабря 2016, 19:22:49 »
Ничего удивительного
У меня тож также мозги сдохли
Запчасти и ремонт  вольво.
  Volvo - это болезнь!
kulibin_xbc
« Ответ #7 : 27 Декабря 2016, 19:23:28 »
у меня 561
« Ответ #8 : 27 Декабря 2016, 21:07:45 »
Вот почему и спросил про номер ибо 5... дохнут частенько, а 9... куда живучей
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2016, 22:30:03 от Woles »
kulibin_xbc
« Ответ #9 : 27 Декабря 2016, 22:11:49 »
У меня тоже диагностика ругалась на хх
А оказался блок мертвый
SaShok
  • В поиске сарая
« Ответ #10 : 28 Декабря 2016, 08:35:30 »
Пробовал поставить мозги от 940 95 года тоже лямбдовые, даже не завелась, хотя насос жужжит, похоже свечи залиты еще. Что не нравится - прибор температуры на приборке показывает чуть меньше середины даже на холодную. Буду сегодня смотреть моторную проводку и заменю саму лямбду, гляну свечи на предмет залитости
« Ответ #11 : 28 Декабря 2016, 20:45:01 »
Вот теперь я начинаю понимать ибо ты ставил точно блок из линейки 9... так как год свежий, а в стоке у тебя скорее всего именно линейка 5... , вот почему и не завелась (и не заведется). Тачка и без лямбды должна завестись и ехать, лямбду менять нет смысла ее как минимум можно тестером проверить (как конкретно увы не подскажу). Прежде чем лезть в проводку, надо проверить более простые варианты решения проблемы.
SaShok
  • В поиске сарая
« Ответ #12 : 28 Декабря 2016, 20:53:19 »
Блок был родной 654 с черной наклейкой, поставил 946 с белой, лямбду от жигулей и заменил свечи. Все заработало, чек потух, ошибок нет. Завтра заварю трубу и посмотрю чо к чему. Дым с выхлопа пропал.
Старые мозги еще раз зацепил - снова 223 и не работает
« Ответ #13 : 28 Декабря 2016, 23:50:46 »
Блок был родной 654
нет такого мозга, может 554 ?
Это блок с B230FD
SaShok
  • В поиске сарая
« Ответ #14 : 30 Декабря 2016, 04:55:26 »
Да, 554. И на моторе с какого то шута 531 голова. Ну да ладно. Вчера по гаражам катались, было норм, сегодня на улице постояла, хотели загнать трубу заварит и снова хрум чих пых, холостые гуляют от 500 до 2000, пердит и на газ реагирует с огромным лагом. Хотя обороты набирает. Мозги стоят 946 и ошибок не выдает. Насос подвесной менян на заведомо живой, подкачной проверен, фильтр новый от уазика. Завтра куплю свечи, но что то не в них дело я думаю
Страница сгенерирована за 0.099 секунд. Запросов: 19.
