Автор Тема: Форсунки на б230ф  (Прочитано 16365 раз)
Re: Форсунки на б230ф
« Ответ #30 : 06 Сентября 2021, 10:56:29 »
У товарища на 200Е ставили на ВЕМС волговские,работал нормально.
« Ответ #31 : 06 Сентября 2021, 20:40:33 »
   Заехал в онлайн магазин, уточнить про поставщика форсунок за 757 р., сказали - не надёжный, вероятнее всего придут какие ни будь дешёвые аналоги. Реальная цена в районе 1100 - 1200 за бош.
   Привёз старые форсунки на сервис. Спрашиваю: только проверить, без чистки и прочей лабуды сколько стоит? говорят: всё равно 500 р. форсунка. Проверять не стал. Форсункам 30 лет и больше 400 тысяч пробега - уверен чуда не будет.
  Буду заказывать бош 0280158107
« Ответ #32 : 18 Сентября 2021, 08:11:58 »
  Заказал форсунки по 1119 р. Пришли хорошие (со слов менеджера онлайн магазина), бош германия, галограмма все дела.
   Вместе с прокладкой ГБЦ заодно сделано:
  - полная ревизия ГБЦ (опресовка, притирка клапанов, сальники клапанов, шлифовка, зазоры) - 6300 р.
  - замена шатунных вкладышей (стандарт)
  - замена поршневых колец (стандарт)
  - замена абсолютно всех прокладок, сальников, колечек, включая сальник трамблёра
  - покраска юбок поршней твёрдосмазочным покрытием МС 2020 (решил попробовать :))
    Собрал мотор.
  Моторчик завёлся сразу, как будь то его и не разбирали, без постукивания юбками поршней. Минуты 2 поработал ровно и стал подтраивать. Сначала троение пропадало, но через 30 минут работы стало постоянным.
  Менял свечи, проверял положение ДЗ... В общем осматривал мотор со всех сторон, пытаясь найти - что я сделал не так.
  Обнаружил подтеки бензина в стыке коллектора и приёмной трубы. Так так так, значит  кто то его туда наливает ;D
   Вытащил рампу вместе форсунками, подставил под форсунки стаканчики, включил зажигание. Только начал качать насос, как из 4 форсунки пофигачил бензин. 4-я форсунка заклинила в открытом положении. (на фото в стаканчике 2 форсы бензин от того , что форсунку выдавило давлением)
  Отвёз свои родные форсунки на стенд, посмотрели налив/распыл (всё хорошо), заменили колечки и сеточки. Установил родные форсунки на мотор.
« Ответ #33 : 19 Сентября 2021, 19:40:50 »
А чем брызгали на поршенечки?
« Ответ #34 : 19 Сентября 2021, 19:44:37 »
Твёрдое смазочное покрытие МС2020
https://smazka.ru/production/smazki/tvyordoe-smazochnoe-pokrytie-ms-2020-otverzhdenie-/
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2021, 19:47:16 от Serega64 »
« Ответ #35 : 19 Сентября 2021, 21:15:17 »
а почему выбор пал на бош?) я же где то даже писал что лучше всего на атмо моторах себя зарекомендовали фиолетовые Сименсы которые для змз406,(они по характеристикам производительности и омности боле всех подходятт по параметрам к родным)бывают ранних партий ещё итальянские,позние уже собраны у нас, но суть одна. езжу на них 3ий год и всё прекрасно)тьфу тьфу не сглазить
ещё я заметил блок покрасил не весь) место под трамблёр на блоке не закрасил) и переднюю фрезерованую часть где помпа с крышкой переденей,я её прокрашивал чтоб не кародировала, ставил дежурные пому с крышкой как трафареты,и прям по ним красил заливал всю не рабочую вот эту зону.  bt
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2021, 21:22:38 от barracuda »
« Ответ #36 : 20 Сентября 2021, 08:16:57 »
Про сименсы мне не попалась инфа, купил бош, к сожалению.
Блок покрасил там где был покрашен с завода. Может в следующий раз докрашу :)
Страница сгенерирована за 0.056 секунд. Запросов: 19.
