Автор Тема: ремонт и обслуживание мкпп м90  (Прочитано 19189 раз)
ravil1304
  • volvo 940
« : 02 Июня 2016, 07:10:32 »
помогите пожалуйста кто знает!собрался свапать с B230FT 165 л/с на 250 л/c и стал вопрос о ремонте м90 а подойдут ли запчасти от 850 мкпп м56 bu bu
« Последнее редактирование: 07 Июня 2016, 07:15:29 от Woles »
volvo B230FT
Re: ремонт мкпп м90 запчасти от 850 мкпп м56
« Ответ #1 : 02 Июня 2016, 07:35:57 »
От 960 М90 в М90 от 940 внутрянка как родная встаёт , сами коробки внешни колоколом только отличаются, по внутрянке от 960 живучей. От 850 М56 думаю врятли возможно, я на 100% не уверен, но как мне известно НЕТ, да и как минимум 850 переднеприводная.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2016, 07:42:21 от Woles »
« Ответ #2 : 02 Июня 2016, 07:37:00 »
Машина та у Вас какая ?
ravil1304
  • volvo 940
« Ответ #3 : 02 Июня 2016, 07:43:58 »
вольво 940 B230FT M90!как я думаю что м90 держит 300 сил а м46 врятли будет держать 250сил!если не так то поправте
volvo B230FT
« Ответ #4 : 02 Июня 2016, 07:48:35 »
М90 300 сил потянет, а вот М46 даже на 250 развалить куда быстрее, хотя есть примеры наших братьев забугорных которые катают М46 с очень заряженными движками, но думаю не долго  ;D
ravil1304
  • volvo 940
« Ответ #5 : 02 Июня 2016, 07:55:07 »
полюбому не надолго)а где можно запчасти  ну или б.у м90 достать не дорого не подскажешь
volvo B230FT
« Ответ #6 : 02 Июня 2016, 13:27:55 »
вообще вещь довольно редкая если речь о М90 от 960, достать её сложновато, сам ищу , да и от 940 поискать хорошенько надо, штудируй авито и подобные ресурсы , и тут поглядывай.
CerGiant
« Ответ #7 : 03 Июня 2016, 18:54:44 »
Так, что никто м56 не разбирал, не видел какие там муфты и синхронизаторы стоят?
« Ответ #8 : 03 Июня 2016, 19:08:37 »
а ты разбирал ? она как минимум под передний привод, думаю врятли что можно зацепить от нее, хотя утверждать не буду
CerGiant
« Ответ #9 : 03 Июня 2016, 19:52:03 »
Валы и шестерни абсолютно не интересуют, нужны муфты и синхронизаторы. Вот мне интересно, одинаковые ли они или нет.
« Ответ #10 : 04 Июня 2016, 13:23:43 »
года производства одинаковые что у м90 что у м56,да и сборочная линейка на конвеере могла быть даже одна и та же, так что для унификации некоторое запчасти могли быть идентичны, проверить можно только опытным путём разобрав и сравнив потроха двух коробок. bv
NikitaPetrovich
« Ответ #11 : 05 Июня 2016, 01:15:09 »
каталожные номера деталей сравните, не исключено что совпадут
« Ответ #12 : 05 Июня 2016, 07:29:34 »
невозможно ибо не ремонтно пригодны КПП, замена целым агрегатом
Wizard36
« Ответ #13 : 05 Июня 2016, 07:53:26 »
Муфты для 3-4 и 5-задней а так же вилки одинаковые. Кольца синхронизаторов на 4й и 5й одинаковые..на задней свое специфическое стоит. Это то, что внутри одной м 90 можно поменять местами, иногда оч сильно помогает )). 960 я м90 более живучая за счет грамотной установки упорного кольца шестерни 4й передачи. При помощи сварки можно и в 940 такое решение применить, недавно вылечил таким способом практически исчезнувшие 3ю и 4ю, и вибрация серьезная присутствовала. На 2х доступных мне кпп конические подшипники с валов 1-2 и 5-з.х спрессовались зубилом и дешевым трехлапым съемником без повреждений и были обратно установлены после дефектовки валов. Подшипник первичного вала выпрессовывается и запрессовывается элементарно. Номера некоторых подшипников есть, муфты по номерам пробиваются, но в наличии в природе отсутствуют. Роликовые подшипники (браслеты) установленые между шестернями и валом на моей кпп с пробегом около 500 тык замены не потребовали. С донорской переставил только подшипник первичного (его по идее заказать можно). Это все к тому, что если у тебя там не в хлам все размололо можно и вообще без донора обойтись. Проблемы основные в упорном кольце и сам механизм выбора хрупкий достаточно. Первый признак болтанки...выработка кольцевая муфты 3-4 фотки добавить не могу, весят больше 1.5 мб ковырять сейчас некогда..
940 96 г.р b230ft+m90
940 97 г.р b230gk+m90-в процессе восстановления )
« Ответ #14 : 05 Июня 2016, 08:11:32 »
это ты имеешь ввиду из одной М90 в другую М90 воткнуть ? Разговор о взаимозаменяемости М90 с М56. По фоткам скинь пожалуйста мне на мыло woles81@gmail.com, я выложу, будет очень интересен твой опыт.
Страница сгенерирована за 0.052 секунд. Запросов: 17.
