Автор Тема: Выел мне весь мозг этот карбюратор. Pierburg 175CDUS.  (Прочитано 11182 раз)
Re: Выел мне весь мозг этот карбюратор. Pierburg 175CDUS.
« Ответ #15 : 03 Февраля 2016, 12:29:36 »
конденсатор новый?
карбы есть такие в гараже
« Ответ #16 : 03 Февраля 2016, 12:44:21 »
конденсатор новый?
Ну нет конечно не новый, визуально живой. Сколько я понимаю качество конденсатора влияет разве что на скорость подгорания контактов в прерывателе, но никак не на приемистость?
Гараж конечно закрыт до весны?
« Ответ #17 : 03 Февраля 2016, 12:48:42 »
гараж можно посетить :)
конденсатор весьма важная деталька  ;)
« Ответ #18 : 03 Февраля 2016, 14:44:58 »
Если на выходных приеду, посетим?
Конденсаторов у мну много, попробую с ними поиграться.
« Ответ #19 : 03 Февраля 2016, 21:29:35 »
author=cheshire cat link=topic=8223.msg145700#msg145700
работаю в эти выходные
звони договоримся
оторви от старого конденсатора кронштейн с проводком и переделай под жиговский новый
« Ответ #20 : 03 Февраля 2016, 23:54:49 »
Завтра постараюсь набрать. Если будешь в гараже до выходных, возьми с собой один такой карбик, мне конечно к тебе на работу будет сподручнее заехать, нежели в мытищу.
П.с. попробую завтра новый конфиг. Добавил чутка воздуха, путем открытия небольшого заглушенного отверстия, ибо, как мне кажется, на холостом, при пониженном давлении будет больше воздуха проходить, а при полностью открвтом дросселе и почти атмосфере в коллекторе будет меньший вклад, что и даст некоторое обеднение на холостом и почти не изменит смесь в разгоне.
Плюс двинул зажигание гдет градусов на 12, надеюсь не зазвенит..
Кстати тоже непонятный мне факт, но у меня на мех инжекторе зажигание стоит 25 градусов, приемистость бешенная и ниче не звенит. И этот мотор, когда настраивали у Жеки на мехинжекторе, тоже прекрасно работал на 25. А тут, тотже мотор, но другая голова и впуск, последний раз когда строил, 12 чета был предел и дальше все звенело только в путь. Поэтому пришлось ставить 5 как по книге. Можт голова просто уже перепиленная..
« Ответ #21 : 05 Февраля 2016, 10:24:23 »
чёт я Санёк не пойму что ты делаешь и зачем bm
« Ответ #22 : 09 Февраля 2016, 00:59:38 »
Сань, ты мастер...
Немецкий конденсатор от жигуля сотворил чудо. Мотор стал гораздо посушней, ровней  и восприимчивей к настройке.. И почти прошел затык на разгоне, да и вовсе звук мотора ровней.
Почти удалось добиться настройки чтоб мне понравилась.
« Ответ #23 : 12 Февраля 2016, 11:00:44 »
ну так я ж тебе сказал что в контактной системе конденсатор оч важная деталька
я как то купил на рынке (в прошлом веке еще) ленту из конденсаторов жиговских так их хватало ровно на 500км
500 и мотор просто глох
выходишь меняешь и едешь дальше bm
штук 5 или 6 так откатал остальные выкинул
Madmax
  • Реноводъ
« Ответ #24 : 12 Февраля 2016, 12:48:11 »
Их пробивало чтоль?
теперь реновод. Kangoo2, "11
Moskyich
  • Volvo 745 B230A Pierburg 175 CDUS
« Ответ #25 : 03 Февраля 2018, 23:35:13 »
Братцы, может найдется у кого данный карбюратор на запчасти? ну или рабочий вакуумный клапан и планка которая фиксирует ось поплавков? Вот он на фото:
« Ответ #26 : 05 Февраля 2018, 08:49:40 »
а у вас она сломалась или продавилась? если второе, то можно аккуратно погрея техническим феном вытянуть ее немного.
Moskyich
« Ответ #27 : 05 Февраля 2018, 10:31:38 »
Она продавилась.
Да, это верно, починить ее еще можно. Если не найдется другая целая планочка - то буду пробовать клеить/паять эту. Вчера на драйве нашел выход на один БУ карбюратор. Посмотрим чем кончится...
« Ответ #28 : 06 Февраля 2018, 09:26:52 »
Клеить/паять если что -пиши...
Мастер есть, ремонтирует пластик. Дам контакт. bf
Страница сгенерирована за 0.045 секунд. Запросов: 19.
