Всем здрасти!
Вот интересные позиции, а так помимо этого я могу достать и новое, и бу, на любые Вольво, да и не только. Имею кучу поставщиков по новью, свой сервис и разборку, сотрудничество с кучей сервисов и разборок, свои люди у официалов, свои люди в Европе. Связь здесь, почта kogdamybylynavoyne@gmail.com, и телефон +7 916 871 10 44 Вайбер, ВотсАпп, Телега.
1. Трубка топливная 9 серия новая оригинал 9432474 - 1500 р .
2.
3. Ролик на мех.натяжитель 234 TJB VOLT-002 JBT-2083 51,6953 1336953 - 500р
4. Датчик температуры воздуха и на 9 серию, и на 850 и ей подобных, новый оригинал 3507256 - 3000
5. Датчик b1151 в радиатор новый Вернет - 500 р.
6. Суппорт передний правый новый NK 213056 на s/v40 до 1997 года 54мм - 1000 р.
7. Российские пыльники+отбойники универсальные. За комплект (1 пыльник + 1 отбойник ) MR 10302 - 200 р
8. Ремкомплект рейки на 2/7/8/9, и другие, см.каталог. новый скантех. 85.1535. 500р. Есть 2 шт.
10.Диски с ступицей 286мм на семерку 1330835 Forester 491-1181 1450 р. за диск есть 2 комплекта
11. Стекло фары новое левое на 960 после 95 г. Депо 47-773-1113LELD 10,6578 9126578 VO9126578 34430119 есть 29 шт. - 500 р за шт
12. Клипса крепления решетки 240 100р/шт есть 3 10.2712 1312712.
13.Крепление решетки на 740 дорест. 1358944 1358943 UVC01-32211 UVC01-32212 VV50-093B-1 VV50-093B-2 Новые, Тайвань. 150 р/шт. Если более 50 шт.
14 .Ролик натяжителя ремня кондиционера на b280 TJB JBI-3009+1 1271357 - 500 р.
15. Трубка кондея на s/v 40 новая оригинал 30883902 под переделки - 1000 р.
16. Поршень 2 ремонт новый Мале на 200K. Подходит на B200E/F под 92 бенз - 1 000 500р. 037 86 02
17. Кожух вентилятора, говорят, на 960, но по номеру на семейство 850. Есть 2. Номер vv52-004s-0 34-0380 0150601 Пусть цена будет 500 р.
18.
19. Датчик температуры антифриза на s40 до 2004 года, новый оригинал 9144143 , под кастом - 1000 р.
20. Подкрылки на 7 и 9 передние 1380400 31-0310 31-0309 Lt-vv6001 Lt-vv6002 Тайвань новые - 850 р штука. ТОЛЬКО правые.
21. Поршень B6304F/G с 95г. 1 ремонт 81.4 мм. Новый Мале. Есть 5 шт. 5000р/шт. 038 25 01
22. Переходник переднего суппорта на 7/9. В закупке 1300 р. 1329693 Пусть будет 1000 р. Новый оригинал.
23. Реле инжектора на 760 и 960 новая скантех 1362914 10,2914 - 360 р.
24. Прокладка коллектора на b20 !!!До 76 года. Новая скантех 12,8912 1378912 - 100 р.
25. Датчик спидометра на s80 до 2006, и XC90 шестикотловую до 2006, так же под кастом новый оригинал 9480644 - 1000 р.
26. Ремкомплекты рейки на 2/7/8/9, см. Скантешный каталог. Новые скантех 85,1529. Есть 2. 500р/шт.
27. Рамка на 240 на американо оптику 1235151 - 500. Новая.
28. Турбо форсунки зеленые бу оригинал 3500р.
29. Прокачной штуцер задний на 700 и 900 новый скантех 18,0086 - 50р за шт есть 14 шт.
30. Лямбда новая на 850 0 258 005 062 - 1000 р
31. Бегунок новый KW на B27/B2 810,3922 1.406.023R - 350 р.
32. Ремкомплект рабочего цилиндра сцепления 25,4 мм 200 серию 160 р/шт, есть 5. Новый скантех 18,3180
33. Датчик скорости в зад. Мост 7/9 с ABS до 90 г. 1363558 Новый оригинал - 1000
34. 18,0069 штуцер - 50р.
35.
36. Ролик на авт. натяжитель на 234 TJB 3531186 VOLT-003 JBT-2087 51,1186 есть 3 шт - 500 р/шт.
37. .Ремкомплект на рейку 85,3576. См. Каталог. - 500р.
38. Проводка 9166037 новая оригинал в 5 дверь 245 - 800
39.
40. Лямбда на s80 не турбо 2000-2001 передний левый новый 0 258 007 034 есть 3 шт - 2000 р/шт.
41. Фиксатор клипсы обивки двери новая оригинал 1365966 есть 6 шт, за шт. 10р.
42. Ремкомплект рейки 85,2537 - 500 р
43. Поршень на B6254 с 95г. 2 ремонт 81.4 мм новые Мале. Есть 10 шт. 5000 р/шт. 038 25 02
44. Лямбда на 850 4 конт. Новая 0 258 003 373 - 2000 р.
45. Фиксатор форсунки на 230 Е, новый оригинал 463864 - 100 р.
46. Ролик баланс.ремня на 234 TJB есть 5 шт и 6 шт скантех VOLT-004 JBT-2103 51,7936 1357936 - 500р/шт.
47. Комплект прокладок паддона на b27/28/280 12,4109 3514109 новый скантех - 500 р.
48. Лямбда на 850 4 контакта новая 0 258 003 626 - 2000 р.
49. Эмблема на решетку 960 новая оригинал 3512652 - 780 р.
50. Комплект поршневых колец Гетзе стандарт на b28/280 840880000 08-408800-00 275343 53,5343 есть 2 шт. 500/шт.
51. Крыло на 740 до 89 года VV10002AR новая Тайвань 3000 р.
52. Коммутатор 0 227 100 103/118/137 на 2/3/7 новый скантех 10,7809 1000 р.
53. Датчик давления масла B28 новый KW 1218028 10,8028 - 250р.
54. Поршневые кольца B27 стандарт есть 5 шт новые Мале - 900р/шт 039 53 N0 275319 53,5319
55. Поршневые кольца B19 новые Мале есть 4 - 500/шт 037 48 N0 275344 53,5344
56. Усилители бамперов тайвань на s/v 40 новые, можно приспособить, можно использовать из них очень толстое добротное железо. - 1000 р. за усилитель, есть 2 легких, 1 тяжелый, до и после 2000 г. 30800906 07-0568 07-0732 VV44008A
57. Защита под бампер s/v 90, 960 рест. Оригинал 9178162 новая. Есть 1 шт. - 1175 р.
58. Лямбда на 850 4 конт. Новая 0 258 003 403 - 2000 р.
59. Усилитель тайвань на s/v/c 70 9151514 VV44012A - 1000 р.
60. Датчик давления масла на стрелку V2 B19/21/23/27/28 новый KW 1308298 10,8298 -1900 р. есть 1 шт.
61. Штуцер прокачной новый скантех, 50р/шт 18,0087 , есть 2
62. Поршневые кольца B23 2-й ремонт новые Мале есть 8 шт. - 700р/шт. 037 42 N2
63. Штуцер прокачной новый скантех, 50р/шт, 18,0053 есть 2
64. Ролики холостые на 234. TJB Тайвань 3 шт и GP 2 шт - 500/шт. номера 3531279 JBT-2101 VO3531279 3531279
65. Датчик температуры антифриза на B27/28 новый KW 10,9085 269085 - 200 р. есть 2
66. Поршень MAhLE на B6254 с 95 года 1 ремонт 81,2мм тоже новый, есть 5 шт. Давно стоили по 8 000 р. за шт.... Пусть будет 5000 р/шт 038 25 01
67. Клипса заднего молдинга на 945 новые оригинал 9126295, есть 3 шт, 100р/шт
68.
69.Новые Сноукапы 740 940 под покрас 2500 за шт.
70. Новые шланги печки 200 700 900 серия импортные 500 за метр, при покупке нескольких метров скидка.
71. Эмблема VOLVO оригинал новая с 200 700 серии 1369001 800р.
72. Новые кришки трамблера на двойки от 220р.
73. Топливные фильтры Кнехт\Мале на двойки железные как на 940 но другие) 150 за штуку.
74. ГТЦ новые NK 1000р. 824811 10-202-197 40,524 Главный торм.цилиндр V740 c ABS V9 чугунный 5 отверстий, под 3 трубки
75. Игольчатый клапан 1270009 1500р.
76. Серые подстаканники S90 1200р состояние идеал.
77. Панели решетки 940, 960 дорест, 740 760 рест. Новые. 500р.
78.
79. Новое реле бензонасоса на мехинж K Jet VO3523639 300р.
80. БУ кожух ГРМ оригинал внутренний 300р.
81. БУ генертор 80А 1000р.
82. Крепления радиатора верхние с японского распила очень бодрое БУ для турбо версий под кулёк. 1500р за пару.
83. Новый бутылочный домкрат 2т. Аирлайн. 600р.
84. Новая канистра 10л металл. Гибкий носик и клапан. Аирлайн. 800р.
85. Новые усиленные стяжки пружин Аирлайн 700р. пара.
86. Домкрат новый бутылочный 20т. Аирлайн 1700р.
87.Новый телескопический домкрат 4т. Аирлайн. 1750р.
88. Упорные полукольца с B19 по B230 новые Глико A130/2STD 53,0471 FA1302(A130/02) TRW 270471 A1302STD FA1302(A130/02) 300 за комплект.
89.Новый кожухрулевой колонки 1359032 для 760 960. 350р.
90.Датчик включения вентилятора Вернет новый тоже 100р.
91. Диски задние S90 V90 кросс номера 20,2301 272301 31262096 08.9441.11 E92100800 610.3704.00 есть GP VO272301 1500р пара, Textar 92100800 4000р. пара.
92. Реле ламп рыжое бу на двойки 50р.
93.Новый радиатор самый большой что был на Вольво РВД VO2098 AVA 7000р. Кроссы 65530A VO8603907 575542 2620,24009,01 575530J 0AVO2358 51,03739 OAV02358 VO2062 8603739 8602565. Есть ориг 8765242 8603907 10 000р.
94. Нулевик и смазка новые под редблоки от 1000р. комплект.
95.Новые неоригинальные кожухи ГРМ c B19 по B230 2500 за 3, можно поштучно.
96. Рабочий БУ стартер старый остроугольный оригинал 1000р.
97.БУ поршни оригинал стандарт 1000р за 4шт.С японского мотора,очень живые. Причинна продажи - замена на ковку.
98. Накладки порогов Саныча новые 2000р за 4.
99. Новое туро сцепление 3000 831 501 оно же 272314. 9000р.
100. Сцепление новое турбо М46 М47 моей сборки, в комплекте корзина, усиленные диск, усиленный выжимной, подшипник КВ и регулируемый шток. 7000р.
101. 1313716 Новый подлокотник двери на двухи 500р.
102. Лампочки H4 от 70р за лампочку.
103. Бленда на 740 760 с незаметными под номером косякаии 2000р.
104. Гофры горячего воздуха аналог 946841 и 9438274 новые по 200р.
105. Крышки бачка омывашки новые не оригинал на 200 700 900 серию 150р.
106. БУ шильдик Интеркулер 700р.
107. Верхние крепы радиатора не турбо бу 100р пара.
108. Ребилдовая косметически живая горячка от турби TD04 с 230 мотора 5000р.
109. Приборки с датчиком буста 740 760 рест 940 960 полностью рабочая 6000р.
110, Подушка в рестовый руль 940 с япошки 500р.
111. Новые стекла фар и поворотники, а так же патроны. Цену уточняйте лучше)
112. Новые скорлупы переднего бампера 740 760 дорест 1500р.
113. Шильд бу с япошки 740 GLE 300р.
114.Усилители передних рычагов на двойки новые Саныча 1000р за комплект.
115. Упоры на моторный щит на двойки новые Саныча 2000р. комплект.
116. Распорки новые Саныча на 200 700 800 900 серию цены лучше уточняйте.
117. Передние усилители чашек на двухи Саныча 1200 комплект.
118. Новые из Швеции переходники на суппорта S60R для 700 900 серии 6000р. комплект.
119. Шведские и российские флаги, наклейки, атрибутика, брелки Вольво, цены уточняйте.
120. Клипсы решетки 740 760 940 960 по 80р.
121. Реле света и универсальные в целом ориг Вольво бу с япошек железные и пластиковые черные по 100р.
122. Дефлектора на окна 700 900 серия новые неоригинал 1500 комплект.
123. Фланцы турбины новые 2000р.
124. Петли лючка бензобака неоригинал на 700 900 серию 350р.
125.Ячейки допприборов 1259730 новый оригинал 500р неоригал 200р, тройная 1259660 неоригинал 2000р.
126. Адаптер новый под 900й стоп в седан двойки 700р.
127. Штатный допрадиатор АКПП 1000р.
128. Клапан выпускной B19 - B230 новый Скантех 200р. 53,3526 463526 VO463526 V35040 4314
129. Болты ГБЦ на 234 некомплект 6 болтов всего есть 1000р за все. Новые.
130. Эмблемы на решетку толстые черные и синие плоские поверх старой, чуть меньше родной по 400р. Новые.
131. Чипы тюнингованные на почти любой мозг 4000р.
132. Запчасти на стартеры и генераторы, например планетарки от 50р. втулки от 10р.
133. Тросы ручника 740 760 до 87 года новые 1500 пара.
134. Ремкомплекты ВКГ всборе и по отдельности. Сапуны например по 20р. Уточняйте!
135. Пыльник рулевой рейки V200 w/o P.S R новый Скантех 85,910 271543 100р.
136.
137.
138. Муфта кардана и подвесной подшипник 40мм на 740 760 51,821 77430821 1209821 1209821 77438218. Всборе 500 муфта отдельно 200. Новые скантех и проПартс.
139. Накладки педалей 200 за шт 300 за пару новые неоригинал тормоз и сцепа на 200 700 900.
140.
141.
142. Клпана омывателей, форсунки, тройники и прочее. Уточняйте.
143. Муфты всборе и по отдельности на двойки кардан 44.5 77430000 51,352 686352 51,3507 77433507 Новые ПроПартс и Скантех, всборе 500 муфта отдельно 200.
144. Переключалки подрулевые 740 760 940 960 по 500р. бу.
145. Шпильки и гайки на выхлоп новые оригинал и неоригинал, цены уточняйте. Например гайки 20р за шт.
146. Держатели ковриков 700 900 серия под от 1200 за пару Саныча.
147.
148.
149.
150. Стекло на хлопушку 245 265 500р. БУ ориг живые нити.
151. Крышка багажника 240 260 седан хорошая 1000р.
152. Бу краны печки под простую печку 700 900 серия 700р. Оригинал.
153. Глушак 960 ржавый но тихий 1000р.
154. Мозги безлямбдовые 2000р. 0 280 000 900.
155.
156. Клапан TRW на 204 мотор только один новый 200р.
157.
158. Новые светодиодные повторители в зеркало с Алишки 150р пара.
159.
160. Шильдик 240GL бу 400р.
161.
162. Насосы ГУР БУ бодрые из Японии и Европы по 3000р. Новые по 5000р. Это на 230 моторы.
163. Ремкомплекты турбин. Цены уточняйте.
164. 28436696 Провод центральный 100р. 1306696 10,6696
165. Тройники впускного тракта B200 B230 инжектор БУ из Европы и Японии 500р за шт. Гофры не оригинал на них новые 200р.
166. Гофра и тройник бу 740 760 карб ну и на двойку подойдет. 500р.
167. ТНВД живой из Европы D24 атмо 3000р.
168. Диагностические беспроводные адаптеры в OBD2 по 400р. Новые.
169. Прокладки турбины коллектор-турбина новые 500р.
170. Массметр и гофра на шеснари. 5000 вместе.
171. Маховик двухмассовый M90 с 960 B6304S 5000р.
172.
173. Клипсы заглушки и прочее мелкое новое и бу - уточняйте. От 10р.
174. БУ расширительный бачек из Европы и шланги с крышкой в придачу. 200р. gрямоугольный с 900 серии рест.
175. 3516129 52,6129 Новый сальник ступицы Скантех на 700. 50р.
176. Ремни 700 ранние. 500 за 4.
177.
178.
179.
180.
181.
182. Маслонасос новый Скантех 53,8706 1218706 на B20 на Амзон и другие ретро 1000 р.
183. Шаровые опоры новые на ретро TC110 682341 682373 686398 500 р. за шт.
184. 271602 Новая ориг помпа на ретро 1500 р.
