Автор Тема: Ремонт топ.насоса  (Прочитано 9226 раз)
Ремонт топ.насоса
« : 11 Января 2016, 20:32:38 »
Имеется очень дорогой и крутой топливный погружной насос  http://www.atomic-shop.ru/part/17145-AEI-11142/
Собственно он сам
Вот с такой поломкой
Есть мысли в его ремонте ?
Думал его склеить, но каким таким клеем который будет держать это бешеное давление
Безумно жалко его  :( , имею огромный интерес все же как-то починить. Поделитесь подобным опытом, буду примного благодарен.
Re: Ремонт топ.насоса
« Ответ #1 : 11 Января 2016, 20:35:13 »
подбери латунный штуцер примерного размера и пропорций, и на бензостойкий герметик вкрути. дырка позволяет как я понимаю это сделать. можешь изощриться и расплавить остатки штуцера, и ими обмазать потом штуцер для пущего эффекта-но лучший враг хорошего.
« Последнее редактирование: 11 Января 2016, 20:37:04 от barracuda »
« Ответ #2 : 11 Января 2016, 20:45:49 »
Думал об этом, очень хороший вариант, но зараза на этом обломанным писюне стоит клапан, из насоса пускает а обратно нини, видать для сохранения давления в системе.
Думаю, если вкрутить штуцер без клапана будет беда.
AlexeyVolvo
  • Ремонт "Классики"
« Ответ #3 : 11 Января 2016, 20:58:39 »
забей на клапан, на всех норм спорт-тачках как только насос перестает работать - давление из системы уходит. Это нужно чтобы не было давления при чрезвычайных ситуациаях типо аварии - предохранение от воспламенения.
Все новое - это хорошо отмытое старое. 8-965-156-71-45. Звоните, если Вам нужно что-нибудь отмыть =)
https://www.drive2.ru/users/alexeyvolvo/
« Ответ #4 : 11 Января 2016, 21:16:47 »
Стенки отверстия конечно не толстые, но думаю можно загнать штуцер. Удержало бы давление, 40 psi как не как
« Последнее редактирование: 11 Января 2016, 21:28:59 от Woles »
« Ответ #5 : 11 Января 2016, 21:22:07 »
удержать-удержит,смотря как сделаешь.
AlexeyVolvo
  • Ремонт "Классики"
« Ответ #6 : 11 Января 2016, 21:44:23 »
Вообще, когда я на тему производительности насосов рыл нет, все свелось к тому, что ставить тюненые насосы - чистое пижонство. Реального профита от них немного, да и роднявость такой запчасти, как правило, очень сомнительная...
Практически все тюнеры сходятся в том, что для достижения необходимых параметров без потери качества самой системы, лучше всего подходит "спарка" оригинальных насосов - будь то погружные или подвесные насосы, без разницы. У Мерседесов в 124 кузовах я сам встречал оригинальные "спарки" подвесные. И это говорят все - и шведы и япономастера и америкозы. Простой Т-образный фитинг и подача питания полностью решают проблемы топливоподачи при мощностях мотора 300 - 500 лошадок, причем делается это не из-за того, что одного насоса не хватало, а для стабильности системы.
« Ответ #7 : 11 Января 2016, 22:54:09 »
Ну Леш не скажи, при моем конфиге сток насос сдувался и не держал, после установки валбро на 250 лит. стало как положено, ну а когда DEATSCHWERKS на 265 литров влепил, вообще вэри найс. Есть от них толк по сравнению с стоком, и даже необходим, но это только при условии что меняешь конфиг, для сток системы возможно и так сойдет.
AlexeyVolvo
  • Ремонт "Классики"
« Ответ #8 : 12 Января 2016, 00:50:14 »
Ты не сравнивай полудохлый свой сток с новым насосом, каким бы он ни был. Мой насос на 940 умер через неделю после буст-апа, а новый от 850 Вальбро (неоригинал) 2 года откатал без единого нарекания.
Странник
  • e30 v8 4.4
    • BMW E30 -=RUBIN=-
« Ответ #9 : 12 Января 2016, 03:44:49 »
Вставлю свои пять копеек, как уже предложили можно вкрутить штуцер, либо впаять кусочек трубки, кстати если охота сохранить модный клапан, то можно их срастить с ремонтной трубкой/ штуцером через шланг. =)
Замаслал - Затолкал!
https://vk.com/volvopartsshop
« Ответ #10 : 12 Января 2016, 07:35:58 »
нука, нука, поподробней плиз, внешний вид и как будет сделано меня не интересует ибо для себя на вторую тачку в замен поджопного насоса ( хочу переделать систему из двух насосов в один ), распиши пожалуйста свои мысли.
« Ответ #11 : 12 Января 2016, 07:38:23 »
про что и речь, сток шайсе - тюнячий кууууул + обсалютная тишина работы насоса.
Странник
  • e30 v8 4.4
    • BMW E30 -=RUBIN=-
« Ответ #12 : 12 Января 2016, 08:03:50 »
Ну как мне кажется - это делается так, уй кладецца на верстак =)
Например кусочек медной трубки (тормозная тонковата будет, какая там следующая по диаметру) подходящей по диаметру короч,  надо сантиметра 4-5 иначально, лишнее можно срезать позже.
греем трубку например газовой горелкой (в идеале трубочку чуть развальцевать с конца что вставляем в насос), после разогрева пробуем вплавить ее в то место откуда отломался пластик. если вплавляется хорошо то огонь, заталкиваем милиметров на 5 если глубина позволяет. снаружи заплавляем пластик на трубку паяльником. ( Т.к трубка развальцована и вставлена горячей пластик вокруг расплавится и соединение получится геметичным) Снаружи заплавляем для пущего эффекта.
Либо можно аккуратно рассверлить участок где отломился штуцер под нужный диаметр ( аккурат чтоб трубка втсавлялась с туго), нанести риску на трубку дабы дабы она исполняла роль своеобразного стопора аки на пластиковых стяжках) и снаружи обмазать поксиполом.
второй вариант в отличии от первого позволит избежать заплавления пластика внутрь насоса и внутрь трубки ( если места там до подвижных элементов совсем не много  я бы делал вторым методом иначе пластик там ченить склеит и насос застопорится.
После того как  трубка вкорячена ее можно обрезать по длине (если необходимо) поверх нее натянуть кусочек МБС шланга  в который с другого конца можно вставить огрызок с клапаном. ставим 2 хомута - все, реанимация завершена az
« Ответ #13 : 12 Января 2016, 08:16:42 »
Благодарю за мысли, буду думать и изучать сам насос на что он вытянет.
Странник
  • e30 v8 4.4
    • BMW E30 -=RUBIN=-
« Ответ #14 : 12 Января 2016, 08:23:25 »
А если найти подходящего диаметра болт банжо фитинга достаточной длины то  его туда на горячую можно вкрутить, а после шляпу спилить и т.д ;D
Страница сгенерирована за 0.07 секунд. Запросов: 24.
