Автор Тема: Привет кого не видел 740 чумадан Странника  (Прочитано 21389 раз)
Re: Привет кого не видел 740 чумадан Странника
« Ответ #30 : 01 Января 2016, 17:15:35 »
Было дело, в четверку жигули упаковывались по 15 человек и катались по деревне, что уж говорить сикока в сарай войдет, двадцать как пить дать.
Странник
  • e30 v8 4.4
    • BMW E30 -=RUBIN=-
« Ответ #31 : 01 Января 2016, 18:43:07 »
И еще Баянист обязательно))) az
Замаслал - Затолкал!
https://vk.com/volvopartsshop
plugandpray
  • drink food
« Ответ #32 : 02 Января 2016, 20:24:14 »
мащинка нимножько лоу-лоу.
я, кажется, понял: дети гор просто пытаются создать атмосферу праздника.
'84 w123 m102 2.0
'91 940 b230fb m47
'91 740 b230g m47
'92 964 b6304f aw30-4x
'94 940 b230fb m47aw71
'97 Ы90 b6304fs2 m90
'97 V70awd b5254T aw50-42
Странник
  • e30 v8 4.4
    • BMW E30 -=RUBIN=-
« Ответ #33 : 12 Января 2016, 01:05:19 »
Усем категорическое здрасти!
Расскажу про то как прошли мои праздники. Помимо встречи нового года со Снегурочкой
поедания Явств ей приготовленных и возлияний мною купленных в эти праздничные дния как водится занимался машинами. До БМВ я так и не добрался видимо еще не время, но зато открасил пилоту бампер (фотки будут позже в моей теме про кузовню), Ну и собственно дофига внимания отхватила Вольва!
Началось все с запланированной тряски кулисы и замены подвесного кадрана ( все з.ч были заранее куплены)
Машин был поддомкрачен ( надоело, надо строить пристройку и ставить купленный подъемник)
снят и разъединен кардан, затем стянул пыльник и поставил метки. (операция по замене подщимника мне понравилась, все легко и интересно)
Старый подшипник был снят
и вскрыт
не удивительно что он выл как только мог.
настала пора ставить новый, видя как был смазан старый решил заглянуть в новый
И не пожалел
На смазке явно сэкономили лежащие с другой стороны несколько крапулек доверия не внушали
Посему крапульки выковырил и намазал новой смазки
лишнее само собой удалил, подшипник закрыл и собрал все на место
Далее настала пора кулисы.
Фиксирующий шестигранный болтик в пальце тяги выбора передач был выкручен, но чудо не поизошло, штифт отказался вылезать, снизу особо не постучишь, посему снял все оптом. Оч доставили болты что держат корзину кулисы, шведы явно не экономили на металле, странно что они до блока двигателя их не продлили, чтоб уж наверняка))))))
Снял значится кулису, в салоне пластик разобрал, все снялось пыльное чумазое. Почистил, разобрал, промучался дольше всего с выбиванием штифта оболочки рукоятки кпп, он постоянно развальцовывался и не хотел вылазить, победил и заменил все резиночки и пластиковае втулки.
пластик так же обильно смазал - кашу маслом не испортишь.
Собрал и поехал кататься радуясь воцарившей тишине и ушедшему визгу подвесного воющему в унисон с дребезжаще- стучащей рукояткой КПП.
Прокатался я так пару дней, а потом  услышал подозрительный мне не понравившийся стук в движке, походу застучал шатун.
Съездил к Кулибину забрал у него Живой 230F низ и пригодную к использованию голову под мех впрыск. На следующий день сгоняли в Москву на ЮП где я и моя боевая Снегурочка затарились запчастями к движку, всякие прокладки, сальники и прочая ерунда которую проще сразу сменить ибо ну ее нафиг.
9 числа вечером со Снегуркой сдернули двиг вместе с коробасом
потом всю ночь перекидывали все живое со старого двигла на новое
в районе 4х часов дня 10 числа двиг завели, кое как отстроил зажигание и качество смеси  к 9 вечера были в Москве.  bv
Позже в пихло думаю залить промывку маслянной системы  а так же масло чуть получше, ща ездим на газпроме 15w40
Кстати кто какое заливает себе?
Следующим этапом планирую переварить пороги и возможно по весне покрасить всю машину, а так же в планах сменить лобовое, передние амморты и собрать по человечески салон ибо старый хозяин господин Ахмедов Новруз Сади-Оглы страсть как любил саморезы вместо родных клипс и пистонов) ;D ;D ;D
« Ответ #34 : 12 Января 2016, 20:16:32 »
Про господина" поржал )
Volvo 740 90`B230F
Volvo 740 91`B230F
Volvo 740 88`B230FT
Volvo 940 97`B230GK
Volvo 745 90`B230F
Volvo 965 96 `b6304fs
Volvo s90 97`b6304fs2 m90
« Ответ #35 : 12 Января 2016, 20:32:13 »
ну что сказать... красавчик!
и снегурка боевая которая в гараже сидит а не на диване... белая зависть прям...  ay
« Ответ #36 : 12 Января 2016, 20:44:58 »
 ay az
Странник
  • e30 v8 4.4
    • BMW E30 -=RUBIN=-
« Ответ #37 : 12 Января 2016, 22:40:50 »
Тебе смешно, а я год назад затрахалсо ДКП составлять три раза переписывали а потом еще и на учет ставил тож целое дело!)
Снегурка ваще агонь))) неделю назад орбиталку освоила, бампер под покраску готовила, летом ГБЦ сама скидывала)
ay az
 bq
AlexeyVolvo
  • Ремонт "Классики"
« Ответ #38 : 12 Января 2016, 23:29:08 »
Генератор у тебя какой-то странный....
Судя по виду твоего старого подвесного, он не закрыт грязеотражающими шайбами металлическими. Наличие задней шайбы-кольца, в принципе, пофигу. А вот наличие передней - критично. Без нее подвесные подшипники за пару недель дохнут, так как муфта имеет форму воронки, которая в себя загоняет пыль, грязь и сырость. Не поленись, купи колечко переднее и установи его.
Все новое - это хорошо отмытое старое. 8-965-156-71-45. Звоните, если Вам нужно что-нибудь отмыть =)
https://www.drive2.ru/users/alexeyvolvo/
Странник
  • e30 v8 4.4
    • BMW E30 -=RUBIN=-
« Ответ #39 : 12 Января 2016, 23:36:54 »
Генератор у меня 2110)
 На фотках два подшипника грязный старый и чистый новый крышки все на месте, со старого я сковырнул их для фото, новый вскрыл чтоб смазать после обе крышки поставил на место =)
Дева
« Ответ #40 : 18 Января 2016, 11:13:43 »
Вот тут, кто какое масло заливает ) http://volvoclubrwd.ru/smf/index.php?topic=8039.0
AlexeyVolvo
  • Ремонт "Классики"
« Ответ #41 : 18 Января 2016, 15:05:12 »
Странник, повторю еще раз - МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ крышки/отбойники грязи. Не те пластикорезиновые колечки которые шарики между обойм подшипника прикрывают. Когда их нет ( а у тебя их не было, поэтому ты сейчас не понял о чем я говорю) подшипники подвесные превращаются в быстроизнашиваемый расходник. Как минимум, надо ПЕРЕДНЕЕ кольцо иметь, оно устанавливается на кардан ДО установки подвесного.
На схеме, обрати внимание на позиции 4 и 5:
http://carcats.ru/list.php?id=NzYzOTk2ODY=&num=45&title=%CA%E0%F0%E4%E0%ED%ED%FB%E9+%E2%E0%EB+%F6%E5%ED%F2%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%EF%EE%E4%F8%E8%EF%ED%E8%EA+%E8+%EA%F0%E5%EF%EB%E5+M90+M90
конкретно позиция 4:
http://www.eeuroparts.com/Parts/36060/Ball-Bearing-Carrier-Ring-1340502/
Странник
  • e30 v8 4.4
    • BMW E30 -=RUBIN=-
« Ответ #42 : 19 Января 2016, 01:30:26 »
Теперь понял про что ты, ну либо я их не снимал и они остались на местах, либо их оттуда сняли до меня, скорее всего второе.
Сдохнет, поставлю короче, теперь уж пусть катается :)
Mamont
  • Плохого человека мамонтом не назовут!
« Ответ #43 : 01 Августа 2017, 09:57:43 »
Андрюх, это я, мамонт) как ты просил, я отписался в теме
Приношу щастье и причиняю добро!
Странник
  • e30 v8 4.4
    • BMW E30 -=RUBIN=-
« Ответ #44 : 01 Августа 2017, 12:19:41 »
Привет Леш, та я тебя уже по лругим темам пропалил))))
Страница сгенерирована за 0.046 секунд. Запросов: 25.
