Автор Тема: Номера в 240 кузове  (Прочитано 41781 раз)
Volvette
  • Swedish Steel!!!!
Re: Номера в 240 кузове
« Ответ #30 : 29 Августа 2010, 20:02:39 »
По фото посмотри, откуда снял :)
Тяга ко всему старому, тяжелому, квадратному, сделанному добротно!!!
Volvo 240 91" B230FT + M47
Volvo 244 82" B21A + M45
Volvo 745 88" B234F + AW72 + M46
Volvo 740 90" D24 + M47
Volvo 740 90" B230FB + M47
Volvo 740 89" B234F +M46
Volvo 965 95" B6254FS + М90
Volvette
  • Swedish Steel!!!!
« Ответ #31 : 29 Августа 2010, 20:03:40 »
умный человек мне сказал... что это номер запчастей для этой машины- не знаю правда или нет...на разбираемой мной сейчас 244 1977 производства гетеборг - на том же месте есть тоже такая табличка с шестью цифрами -  но с гравировкой значка вольво...
ааа стоп, у меня есть такая..находиться под капотом, в 2 см от замка капота!!!Вот, вспомнил, 6 значный номер!!!!
« Ответ #32 : 30 Августа 2010, 00:58:42 »
у меня на трех машинах такая табличка с шестью цифрами полность дублируют 6 последних цифр номера машины, которые являются порядковым номером кузова автомобиля...может у тебя просто эту табличку от другой какой машины прикрутили??? еслиначинается 729 значит табличка с довольно позднего кузова...утебя поидее должно быть гдето 100-200.
стоит такая табличка действительно либо на телевизоре у замка либо на левой стойке(а на правой основная большая) и прикручивается двумя болтиками... вот тока какой в ней тайный смысл я сам незнаю...если рядом это опять написано...
посмотри номер еще на передней правой стойке. как дверь пассажирскую открываеш, то на передней стойке там где крыло номер шасси выбит,может у тебя весь кузов меняный????
« Ответ #33 : 30 Августа 2010, 01:00:55 »
Хмм а у меня буква "М" вместо "Н", она означает модельный год??
какой у меня Тогда)?
буквенное обозначение года шло первых четыре или пять лет...у тебя она уже не год а чтото другое наверн значит...
Morion
    • Сервис Volvo "Конь-огонь" в Минске
« Ответ #34 : 25 Ноября 2013, 11:24:15 »
Друзья, у кого-то есть таблицы для расшифровки комплектации по сервисной табличке из багажника? Нашел на vlvworld, что значения в пятой строке кодируют как раз комплектацию.
А вопрос вот к чему: товарищ купил 245 1991 года, первым владельцем которой было представительство Philips. Пока что известно следующее: В200Е, М47, вебасто, кондиционер. Под панелью наблюдается Nное количество пустых разъемов, которые никуда не идут, так что есть гипотеза, что чего-то может уже не хватать.
240, D24, M47, 1989 + 244, B21A, M45, 1979
Road Kill
« Ответ #35 : 25 Ноября 2013, 22:19:42 »
Есть у кого расшифровка 12 значного вина ?
Ferropont
« Ответ #36 : 16 Февраля 2017, 20:28:11 »
Может кто-то объяснить, что значит металлическая табличка с логотипом вольво,  № и далее 6-ю цифрами, закрепленная двумя винтами на верхней панели телевизора рядом с замком капота?
Здесь искал, в инете искал -ясности нет.
В каталогах таблички этой и крепежа к ней тоже нет.
Машина 90-й год, комбинация этих цифр не совпадает ни с номером шасси, ни с кодом окраски машины, ни с каким-либо вообще кодом краски вольво, ни с каким-либо вариантом кодирования модели, комплектации или опций. Вся эта инфа на шильде на правом стакане, как и положено.
Если допустить, что панель меняная и это номер шасси -то он из диапазона номеров шасси 70-х годов, маловероятно, что панель меняли на такую древнюю б/ушку,  да и в 70-х подобные таблички были другого дизайна, без лого и значка№, только цифры. Остается, правда, вариант, что панель могла быть и с машины 1986 года, т.к. в 1984 было выпущено миллионное шасси и номера пошли по кругу вновь.
Что же это, все-таки, за номер на ней?
« Ответ #37 : 16 Февраля 2017, 21:11:31 »
непосредственно номер кузова как еденицы производства,как то так,по аналогии с номером шасси
« Ответ #38 : 17 Февраля 2017, 08:53:24 »
Почему он тогда не бъется с последними шестью цифрами номера кузова(вином) которое и было порядковый номер сошедшей с конвеера машины, и при этом у всех разные эти номера.
« Ответ #39 : 17 Февраля 2017, 09:41:14 »
Вероятно Игорь имел ввиду номер кузова как железяки в общем ряду без разделения на седаны,универсалы и купе...А вин это порядковый номер конкретного кузова,седан универсал и т.д....
Ferropont
« Ответ #40 : 17 Февраля 2017, 10:11:36 »
В общем, если цифры на этой табличке точно ни у кого с цифрами VIN не совпадают, это действительно какие-то внутризаводские обозначения. Что и подтверждается отсутствием информации об этой табличке в каталогах.
« Ответ #41 : 17 Февраля 2017, 13:17:57 »
У меня на двух универсалах шведской сборки(81-86г.в.) нет этих табличек,даже отверстий для крепежа нет. На донорском седане 81г.в. для итальянского рынка-есть. В запчастях валялось несколько панелей,на старых были таблички.
Страница сгенерирована за 0.04 секунд. Запросов: 17.
