Автор Тема: Сварочный аппарат  (Прочитано 71194 раз)
Martell
Re: Сварочный аппарат
« Ответ #15 : 17 Октября 2010, 22:10:26 »
Благодарю за разъяснения. Доступно и понятно.
Янис. +79219590572
spoon
  • volvo 242
  • B230E
    • Вконтакте
« Ответ #16 : 17 Октября 2010, 22:43:48 »
Кстати, ребят, у нас кто-нить рубит в бензогенераторах???
Хочу купить генератор для сварочного полуавтомата, на что смотреть при покупке гены???
u880
  • Ниже нуля - выше драйв!!!
« Ответ #17 : 18 Октября 2010, 00:29:11 »
Чтобы в мануале было написано что варить с него не запрещено, а то даже родная хондовская гена у знакомых после сварки поехала в пункт приёма цветмета.
240 GLE была, 242 GT, 245 89г, 940 93г.
Martell
« Ответ #18 : 18 Октября 2010, 10:21:20 »
Меня тоже посещала такая мысль, генератор мобилен и тем самым очень удобен. У кого есть опыт использования для сварки или покраски поделитесь пожалуйста.
Янис. +79219590572
« Ответ #19 : 18 Октября 2010, 21:23:46 »
В путёвом магазине достаточно будет объяснить что тебе необходимо,а продавцы-консультанты сами предложат варианты.Ну а так верно,нужно что-бы генератор изначально был предназначен для сварки.
Александр
« Ответ #20 : 22 Октября 2010, 17:28:50 »
Расскажу про свой опыт поиска сварочного генератора.
Началось все с того, что на огороде уроды взломали железную дверь, украли бензокосу, для ремонта потребовалась сварка
попросил на работе корейский генератор на 4 кВт, привез, завел, а он даже электрод двойку не тянет, пришлось варить в гараже, а потом деталь прикручивать болтами.
Начал искать - все дорого.
Один знакомый контролирует скупку металлолома, попросил его, если что путнее привезут, сообщить.
Как то звонит, говорит есть  агегат АБ 4 О/230 (4 кВт, однофазный), СССР, военный с двигателем уд 25 (половинка от запоровского); купил я его по цене металлолома (1000 р.), отсутствовало магнето и карбюратор.
Поставили трамблер от лады, карбюратор от такторного пускача, завели, подключил сварочник. Сначала поварил электродом 2 мм - нормально, потом 3 мм - тоже все ок, сварочный ток не превысил 21 ампер (максимальный номинальный ток для этого агрегата 21,7 ампер, можно до 25 ампер, но не более часа в непрерывном режиме).
Электроагрегат укомплектован датчиком давления масла, электростартером, кик стартером, храповиком для кривого стартера, мегомметром, частотомером, амперметром, вольтметром, местом для аккумулятора.
Как оказалось, 30 лет простоял на складе НЗ, ни разу не заводился, масло в картере - как слеза, вернее сказать как капля свежего меда.
Единственный недостаток - масса 230 кг, но я уже приготовил колесики такие классные, на пневмоходу, в двушку универсал по высоте влезет (закатится, нужно еще с аппарелью что нибудь придумать).
« Последнее редактирование: 22 Октября 2010, 19:54:51 от Александр »
Volvo 240 GLT B230E M46 1984
Volvo 245  GL B21 M46 1976
« Ответ #21 : 09 Июня 2012, 21:48:40 »
Нормальный стоит от 35)))
Если точнее то 39 ;D
« Последнее редактирование: 09 Июня 2012, 21:55:15 от Иваныч »
Martell
« Ответ #22 : 10 Июня 2012, 00:07:09 »
Это то, за чем ты в Питер мотался?
Янис. +79219590572
« Ответ #23 : 10 Июня 2012, 19:19:36 »
Инверторный? Сужу по размерам.
« Ответ #24 : 10 Июня 2012, 19:44:29 »
Да az.200А рабочего току,варит нержавейку и чернягу,алюминий и медь со сплавами.Макс.толщина металла 3мм.Но до сих пор не попробовал bl ak.
bsyomov
    • TechnoCat.info
« Ответ #25 : 10 Июня 2012, 21:48:28 »
А чем принципиально хуже более дешёвые варианты? И кто что может порекомендовать из бюджетных полуавтоматов?
SlavaN84
    • http://vkontakte.ru/laut_bit
Volvo 760 (USA) 86 г\в, B230FT, 531 head, VX3 cam, М46, Январь 5.1-41 (Кирпич, на реставрации, плюс тунинх)
Ford Scorpio 89 г\в, Cologne V6 2.9  АКПП-A4LD (стал седаном 94 г.в.)
« Ответ #27 : 10 Июня 2012, 22:34:35 »
Да принципиально все имеют право на жизнь :).Зависит от отношения изготовителя к своему изделию,от того из чего он его собирает.Так называемая элементная база,комплектующие,принципиальное устройство,т.е. что внутри,трансформатор +диоды,или какая другая схема(я в этом не силен :(),но самое основное это рабочий ток и продолжительность включения.ПВ ,это соотношение времени к выдаваемому сварочному току.Обычно берется временной интервал 10мин.К примеру мой аппарат при 25% рабочем цикле может выдавать 180А.Это значит что я могу варить током 180А в течении 2,5 минут.Для однофазного аппарата это весьма неплохой результат.Для кузовных работ это конечно много,но как говорится,запас карман не тянет.У меня был "китальянский"блю-велд 120 вроде,откровенное г..но,через месяц я успел его продать.У приятеля попользовался "АРГУСом130",более-менее,но всё-равно не то,дуга то горит то нет.По отзывам,есть неплохой аппарат SSVA-180,производства Харьковского завода,тот может и проволокой варить,и электродом,и аргоном.Даже пуско-зарядное говорят в нем есть :).Стоил он когда-то 22т.р.,но где его искать,одному аллаху ведомо.
Mike_244
  • Администратор
    • volvo240.ru
« Ответ #28 : 11 Июня 2012, 12:39:07 »
BlueWeld Combi 4.165 юзаю лет 6 -полет нормальный -стоит порядка 11 тыр сейчас.
« Ответ #29 : 11 Июня 2012, 18:43:58 »
165 нормально,току хватает. Имел такой я,года три назад,продать был вынужден к несчастью,преждевременно.Нижний предел по току 130А ,ниже уже не то.К полуавтоматам требования по току гораздо выше чем к аппаратам РДС.Ошибочное мнение что для проволоки и 100А хватит,скользящий контакт обуславливает требования к плотности тока.
Страница сгенерирована за 0.063 секунд. Запросов: 25.
