если гайку на стойке сверху открутиш, не сплющив ее, то аморт из нее сам вывалится и по закону подлости прям на ногу...он там совсем неплотно сидит. а если туго придется гайке то может и новую придется поискать... но вообще стойки что родные с завода не троганные,гайки у меня все легко открутились при помощи газового ключа
а по поводу колхоза...у мня какието два аморта не родные стоят спереди, какие непомню, тож чето руское вроде....длина их больше была, покупается ремкомплект вазовских стоек...это часть трубы и гайка, и знакомый толковый сварщик отрезает верхушкуот твоей стойки и приваривает новую, заодно сделав больше или меньше стойку под новый аморт....но это уже совсем колхоз...мне от безисходности пришлось делать...ничего другого под руками небыло....
