Автор Тема: Выбор 740  (Прочитано 6638 раз)
Okswes
Выбор 740
« : 22 Мая 2014, 08:21:37 »
Вот продают такую штуку http://www.24auto.ru/board/cars/3955048/
Что можете сказать на первый взгляд? Съездить посмотреть пока не могу. Стоит ли? Можно ли поторговаться? Сколько будет стоить привести в нормальный вид (без покраски и кузовных работ)? Еще настораживает 2-х литровый двигатель, как он по сравнению с 2.3? Какие у него вообще могут быть проблемы? Куда смотреть при осмотре?
« Последнее редактирование: 23 Мая 2014, 05:34:16 от Okswes »
940 B230GK
YV1944841T1222891
Yurec
  • 9236498809
Re: Выбор 740
« Ответ #1 : 22 Мая 2014, 09:39:25 »
Вот продают такую штуку http://www.24auto.ru/board/cars/3950590/
на первый взгляд неплохая, с 740 дело не имел, но в общих чертах- смотреть кузов на ржавчину- нижнюю кромку дверей, пороги, днище..мотор если электронный инжектор LH-jetronic это хорошо, если механический K-jetronik не хорошо..мотор В200, по сравнению с В230 слабоват...фары от жигулей вкрячены, б/у фары примерно по 2500 стоят, поворотник новый 550, за это можно смело 5000 скинуть..
 ну а остальное как любую другую машину, состояние двс, кпп, электрика, подвеска...
volvo 244GL, 1981г., B23A В23F, М46
http://www.drive2.ru/cars/volvo/244/244/yurec22/
volvo 960, 1995г., B6304S, автомат
http://www.drive2.ru/cars/volvo/960/960/yurec22/
Re: Выбор 740
« Ответ #2 : 22 Мая 2014, 09:53:27 »
Как будто бы и нормальная машина (правда пробег не 225, а больше 400). Только фары от жигулей (?) наводят на мысли...
Ну, если скинуть еще десяточку, то нормально, думаю. При условии, что все действительно как написано.
Двухлитровый мало чем отличается от 2.3. Ну послабже он, расход побольше должен быть, в остальном то же самое.
Okswes
Re: Выбор 740
« Ответ #3 : 22 Мая 2014, 14:20:18 »
Как на месте определить какой именно впрыск? Сильно ли ощутима разница в лошадях?
Про пробег тоже сомневаюсь) Цифра в 400 это догадка?)
Намного ли больше расход?
940 B230GK
YV1944841T1222891
Re: Выбор 740
« Ответ #4 : 22 Мая 2014, 15:09:37 »
Разница в лошадях не должна тебя тревожить, на динамике все это мало сказывается.
Просто с к-джетом у некоторых возникают проблемы с работоспособностью, а у других - напротив. LH-jetronic электронный, имеет систему диагностики и, как правило, проблем не доставляет.
Я за лх-джет, но ничего плохого в К не вижу, если машина нормально работает. Почитай, не знаю, тему на форуме про к-джетроник. Наверное, cheshire cat и другие про свой опыт писали.
Расход, если и больше, то процентов на 10 максимум, я думаю, и то в зависимости от манеры езды. Машина не из самых легких, с более слабым мотором тапку надо жать побольше.
Пробег - водительская сидушка просижена. Во всяком случае, у поздних 740 и ранних 940 с пробегом в 300-350 поролон сидушек обычно целый.
Okswes
Re: Выбор 740
« Ответ #5 : 22 Мая 2014, 15:16:00 »
Так, двигатель стоит B200E. Это что?
VIN - yv1744243l1496531
Что можете сказать?
940 B230GK
YV1944841T1222891
Re: Выбор 740
« Ответ #6 : 22 Мая 2014, 15:16:51 »
Что можете сказать?
k-jetronic
Okswes
Re: Выбор 740
« Ответ #7 : 22 Мая 2014, 15:36:23 »
Можно ли в будущем поменять его на эл. впрыск? Что придется докупать и примерно во сколько встанет? Или есть смысл поменять сразу двигатель на 230?
P.S. Может кто-нибудь расшифровать VIN полностью?)
940 B230GK
YV1944841T1222891
Re: Выбор 740
« Ответ #8 : 22 Мая 2014, 15:49:52 »
Можно. А зачем? Лучше починить, если плохо работает.
http://en.wikibooks.org/wiki/Vehicle_Identification_Numbers_(VIN_codes)/Volvo/VIN_Codes развлекайся.
YV1 - легковая машина, что логично. 744.
под 24м номером идет б19е, но в 1990м году (L) оный не делался, поэтому, наверное, б200е по вину и будет.
Коробка (3) м47, хотя это и так видно.
Сделана в Торсланде (1 после L), что хорошо (бельгийские хуже по кузову).
Дальше идет номер.
Yurec
  • 9236498809
Re: Выбор 740
« Ответ #9 : 22 Мая 2014, 21:08:22 »
по личному опыту скажу по переделке в эл.впрыск, что телодвижений много будет...только для прокладки проводки под него, пол машины надо разобрать, понадобится много чего, а цена всех комплектующих примерно 14000 выйдет,
если мех.впрыск работает на ней исправно, то и не лесть в него, кататься на здоровье!
Re: Выбор 740
« Ответ #10 : 22 Мая 2014, 22:25:37 »
ка-джет если работает и в него не лезть, то будет работать очень долго
мне нравился тем что нет никакой электроники на впрыск и расходомеров
а обьявление пишет удалено...
ага, нашел обьявку...
ну мое мнение что цена не больше полтинника
морда была битая
перечислю минусы с моей точки зрения:
передний китайский бампер из серого хрупкого шершавого китайского пластика
фары понятно что жигулевские
поворотник на саморезах
колеса на колпаках
бардачек на саморезах
сидушки без подогрева
ручник затянут до конца, значит что-то в нем уже умерло
спинка дивана облезает
заднее левое крыло или дверь были биты... цвет не совпадает и дверь по молдингам не совпадает
ржавчина на задней левой двери
правый порог помят
колхозные коврики...
цетральная панель какая то кривая и на хомутах
и это еще я подкапотного не видел
как то так :)  bk
« Последнее редактирование: 22 Мая 2014, 22:47:36 от Ромарио »
Okswes
Re: Выбор 740
« Ответ #11 : 23 Мая 2014, 05:40:50 »
морда была битая
колеса на колпаках
правый порог помят
как то так :)  bk
Поправил ссылку.
Даааа... Спасибо за развернутый ответ)
Вот теперь даже задумался чтобы ее НЕ купить. Продавец даже и скинуть нормально не хочет, максимум три тысячи. На мое замечание про фары сказал "подойдут фары от жигулей пятерки", плюс не заметил многочисленных саморезов на фото. В целом думаю у таких любителей колхоза и по механике так же...
А где там хомуты?
940 B230GK
YV1944841T1222891
fantom
  • 745 b200et M46
Re: Выбор 740
« Ответ #12 : 23 Мая 2014, 11:26:20 »
То есть у этого мужика даже в мыслях нет поставить родные фары? Тогда действительно с ним не стоит связываться!!
Вольво - это любовь чемодан!
Re: Выбор 740
« Ответ #13 : 23 Мая 2014, 12:01:21 »
автор, а ты откель будешь-то?
Okswes
Re: Выбор 740
« Ответ #14 : 23 Мая 2014, 12:25:50 »
Красноярск
940 B230GK
YV1944841T1222891
Страница сгенерирована за 0.053 секунд. Запросов: 25.
