Автор Тема: 740 LONG VEHICHLE  (Прочитано 25708 раз)
Lexa
740 LONG VEHICHLE
« : 20 Декабря 2013, 22:45:49 »
Итак.....
Есть сарайка 89 го, двиг B234F , коробка (ху. знает ) с кнопкой - все...
По порядку:
Двиг...динамика изумительна, проблем с обгонами не возникало ни когда, всеж 159л.с. отзыв на газульку хороший, сопливят сальники на голове и под замену крышку расширителя( стоит с Ваза - еб. нуло так что выперло весь тосол и пришлось залить воду с Крымского канала, благо рядом нашелся пункт обслуживания канала и добрая тетка с ведром).На коробке кнопка не включает пятую ( Овердрайв). Бак для газа таблетка всего на 43 литра. Расход газа по трассе, на четвертой передаче с оборотами 3000-3200( примерно 105-115км\ч) 10литров.
Ходовка... непонятно, есть проблема с управлением - подлавливание на трассе по прямой, думаю стойки и стаб( хотя по кочкам норм. стойки отрабатывают) или я придираюсь после 850... Вообщем это первое поле деятельности. Это напрягало всю поездку, подлавливать рулем 1900кг тяжело. Всеж на 850 управление информативней и четче в разы. Кажись конкретно гудит правый передний ступичный подшиник. Очень сильно.
Просевшие задние пружины.
Кузов... беглый осмотр без ямы на коленках , показал ,что пациэнт скорее очень жив. Помятые поддомкратники невщет. Основательно посмотрю когда вскрою ковер в салоне. Лакокрасочное конечно, как всегда у меня гавно. Легкие травмы годов и на капоте 3 пятна облезлого лака. Лючок с бензобака валяется в салоне - сломана пластмассина которая его держит.
Салон...передние карты под замену , лобовое в трещинах по низу, лопнута кожа на водительском ( нормально,
привыкли), пластматушки-тарактушки везде. Моторчик печки работает только в 4м положении. Акустика и мафон гавно. Не работает открывание ляды и правой двери задней двери. Нае.та сигнализация. Трещина на торпеде и не работает спидометр , одометр и показатель уровня топлива( хотя стрелка прыгает когда ключ поворачиваешь) и разбито стеклышко - приборка под замену. Потолок гавно. Люк засиликонен. Левое зеркало не электро - правое электро. Жопогрейка работает только пассажира( кто б сомневался). Коврики никтонезаетсчего , зато новые и огромные.
Освещение...блиняяя, его тупо нет - как будто перед машиной горит две свечки... в салоне темень.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2013, 20:42:54 от Lexa »
Volvo 340DL мир ей
Volvo 850T5 уехала
Volvo 740 сараюга 234f  https://www.drive2.ru/r/volvo/697796/
Re: 740 LONG VENICHLE
« Ответ #1 : 20 Декабря 2013, 23:01:10 »
ну кузов главное живой, мотор капиталки пока не требует...  значит можно тебя поздравить с приобретением!!!
остальное все ремонтируется
за сколько взял если не секрет?
razum
  • 244 '80 B21e
« Ответ #2 : 20 Декабря 2013, 23:03:22 »
вихляние на трассе это у меня были виноваты сайленты панары.
VOLVO 244 '80
Subaru Legacy BH '00
Honda XR250 Baja '03
Lexa
« Ответ #3 : 21 Декабря 2013, 07:13:44 »
Взял за 3500 - это без остальных расходов на доверку , дорогу и т.д.
Это куда лезть и смотреть?
Volvo 340DL мир ей
Volvo 850T5 уехала
Lexa
« Ответ #4 : 21 Декабря 2013, 07:14:58 »
Для Вольвована - брал недалеко от Краснодара....
Volvo 340DL мир ей
Volvo 850T5 уехала
razum
  • 244 '80 B21e
« Ответ #5 : 21 Декабря 2013, 09:01:55 »
Задняя поперечная тяга, к мосту и кузову крепится
VOLVO 244 '80
Сергей-volvoclubrwd
    • Блог на драйве
« Ответ #6 : 21 Декабря 2013, 09:39:21 »
Виляние от панара не так чувствуется, это скорее спереди что-то. Рейка, ромашки и сайленты растяжки смотреть надо.
Ну и рулевые с рейкой тоже.
Жопа не просела, скорее всего так же как и у меня стояли нивоматы, они кончились, поставили обычные амортизаторы, которые жопу уже не держат.
Подкапотную табличку в студию.
Все-таки старые семерки не очень спереди выглядят. Кирпич кирпичом.
Lexa
« Ответ #7 : 21 Декабря 2013, 10:56:44 »
Думаю проблема спереди
Ловите пока вин  YV1745892K2194555
Volvo 340DL мир ей
Volvo 850T5 уехала
Сергей-volvoclubrwd
    • Блог на драйве
« Ответ #8 : 21 Декабря 2013, 11:06:28 »
Табличка нужна, скажу, что стояло.
Позолоти ручку покажи табличку, дорогой, всю правду расскажу, ничего не утаю, что на машине стояло, что поставить можно, всё скажу.  ;D
« Ответ #9 : 21 Декабря 2013, 11:57:00 »
С покупкой!  az
Lexa
« Ответ #10 : 21 Декабря 2013, 18:11:10 »
Вот
Volvo 340DL мир ей
Volvo 850T5 уехала
Сергей-volvoclubrwd
    • Блог на драйве
« Ответ #11 : 21 Декабря 2013, 18:56:20 »
Не смогу помочь, второй раз вижу такие таблички, понятия не имею как их расшифровать.
Попробуйте к Боричу на http://svr.moscowvolvoclub.ru/
Zeka
« Ответ #12 : 21 Декабря 2013, 19:38:02 »
Автомобиль по английски будет - vehicle  bw
Александр940
« Ответ #13 : 21 Декабря 2013, 19:49:12 »
На бельгийках такие таблички.....там зашифрованно по своему, не имея расшифровочной таблицы невозможно понять что к чему...даже код краски другой...
Lexa
« Ответ #14 : 21 Декабря 2013, 20:42:34 »
Volvo 340DL мир ей
Volvo 850T5 уехала
Страница сгенерирована за 0.052 секунд. Запросов: 18.
