ПоршняНачал потихоньку собирать мотор...подготавливаю поршня
Заказал у токаря изготовить специнструмен: удлинитель для индикатора стрелочного типа. Сделал он его на 5+
Вместо кончика индикатора вкручивается длинный пруток (в кадр он не попал), затем индикатор вставляется в удлинитель и фиксируется болтом:
Вся эта приспособа закручивается вместо свечи и с помощью нее можно идеально выставить ВМТ
Ну и понеслась расточка поршней...Для начала определяем сколько точить. Собираем блок с одним поршнем и подготавливаем головку:
Выставляем поршень в ВМТ
Собираем головку, проворачиваем распредвалы, чтобы клапана были открыты максимально...торчать они сильно, ооочень сильно
Ставим головку на блок и замеряем зазор между головкой и блоком...на выпуске зазор получился 6.25мм
На впуске зазор 6,75мм:
Параметры распредвал для 234 я не нашел((( думал, что подъем у впускного на 0.5мм больше выпускного...промерил кулачки, они одинаковые, что на впуске, что на выпуске
получается, что из-за диаметра тарелки впусного клапан зазор больше...В общем суть всех замеров: чтобы клапана не гнуло при обрыве ремня, надо поршня точить на 6мм, т.к. толщина прокладки 1мм...
Ненужных клапанов от 533й головки у меня нет и более-менее подходящие я не нашел, пришлось опять обращаться к токарю. Заказал ему насадки на клапана в виде фрезы. Как всегда работа на высоте!!!
Клапан приклеивается к фрезе...бортик нужен, чтобы ровно по центру приклеить фрезу:
Мне оставалось только закалить фрезу, вот такая она получилась:
Вот и все готова для сверловки поршней...вставляем наш клапан с фрезой, с обратной стороны зажимаем в дрель и вперед пилить...
Процесс пошел...
С одной выемки под клапан получается вот столько стружки:
Один поршенек готов:
Углублялся я на 4.25мм дальше страшно!
Готовы все 4 поршня, остальные не фоткал, т.к. закончил ночью...
Да, цековки под клапана получились не симметричны
Если смотреть на фото, то левое верхнее и правое нижнее углубление какое должно быть, у других угол немного другой, т.к. фреза заходит с борта поршня, дрель начинает прыгать...наверно, придется заказывать фрезы под обратное вращение, чтобы фреза заходила с другой стороны...еще предстоит поработать над поршневой...
