Исправление косяков: ВЫХЛОП:Звук у меня был хорошим, но от него шел сильный гул, т.е. меня было слышно за 2 квартала...он не орал, а именно шел гул. Меня такой звук не устраивал, и я решил что-то с этим делать. Ездил я без флейты, когда ставлю флейту, то звук становится гораздо приглушенней, но появляется какой-то скрежет, будто где-то выхлоп сечет. Промазал флейту цементом и посадил в банку тоже не цемент:
Поставил, запустил мотор - не помогло, звук очень плохой...
Поехал в одну контору, которая занимается выхлопами...думал взять у них резонатор и вварить еще один.
Загнал авто:
Увидел что у меня соскачило одно крепление глушителя:
Из-за этого глушак прижился к юбке и проплавил пластик
Немного расстроился...
Начал общаться с парнями на тему звука выхлопа, мне они сказали, что гул у меня из-за оконечной банки, мол 76мм труба переходит в 100мм и она гудит...Значит надо менять глушитель, благо выбрать у них есть из чего:
В наличии у них был FOX на 76мм, правда не из нержавейки:
Примерили, встанет отлично!
Отрезали мой глушитель, наживили новый...завел мотор и звук сразу стал другим, не смотря на то что он еще не приварен и сечет. Варим? Варим! И парни приступили к делу:
Там же подобрал насадку на глушитель. ставил разные: и прямоугольные и трапеции и овальные и загнутые, ни че мне не понравилось, кроме круга. Приварили насадку:
Все сделали очень аккуратно и почистили место, где бампер подплавился, его можно подмазать немного штрихом и будет не заметно:
Получился такой вот выхлоп:
Теперь у меня полностью выхлоп FOX...ну а звук - просто сказка, для города лучше не придумаешь
