Автор Тема: VOLVёнOк  (Прочитано 524594 раз)
fantom
  • 745 b200et M46
« Ответ #1125 : 28 Июня 2014, 20:48:47 »
А двигло какое прописано в птс? Там же в6 был, да?
Вольво - это любовь чемодан!
« Ответ #1126 : 28 Июня 2014, 21:02:29 »
Ну коль знакомства в ГАИ, то на двигло даже и не взглянули, я так-же свой УАЗик оформлял без номена на раме и с кучей переделок. А намерок хорош, подстать авто.
« Ответ #1127 : 28 Июня 2014, 22:49:25 »
двигло щас даже в свидетельство не пишут  :)
Ну раз спалили мои номера, то вот они...новой гоночной серии "Едет Не уева"  ;D
« Ответ #1128 : 29 Июня 2014, 00:27:40 »
номера зачет!!!!!!!!!!! ;D ay ay ay ay ay
[C][A][R][A][M][B][A]
  • Об уме человека легче судить по его вопросам .....
« Ответ #1129 : 29 Июня 2014, 10:23:29 »
 Вова,а музыка то в машине тоже будет не уевая !?  Проводку под музыку тоже сам делать будешь?
« Ответ #1130 : 29 Июня 2014, 13:31:38 »
я не большой меломан и сильно громко не слушаю...но музыка будет вся шведская...уже ждут установки компоненты DLS R6A LE и усилитель под них DLS MA23  ar потом еще куплю небольшой сабик и усил к нему, тоже DLS  :)
Проводку да, сам...кто кроме меня че сделает в моем авто?  bk
vag817
  • Volvo 740 universal 1990
« Ответ #1131 : 29 Июня 2014, 14:08:40 »
А как же друг?
vag817
« Ответ #1132 : 29 Июня 2014, 14:09:34 »
 ;D
« Ответ #1133 : 29 Июня 2014, 14:52:56 »
Круче точно никто не сделает !!! ar ar ar
« Ответ #1134 : 29 Июня 2014, 16:54:53 »
А как же друг?
он родину защищает  vik
« Ответ #1135 : 29 Июня 2014, 23:56:22 »
Разминусовка
Захотел поставить выключатель массы в салоне и заодно сделать разминусовку...но не как делают японцы, обертывая всю подкапотку проводами...
Мне надо чтобы проводов не было видно...
Итак, на кронштейн рулевой рейки закрепил шину заземления...под шиной все хорошо зачистил до металла...шина крепиться с обратной стороны винтом...и прикрутил к шине земляные провода:
Все провода обжаты наконечниками:
Выключатель массы с катера:
Обжал под него перемычку, которая пойдет с выключателя на шину заземления:
Загерметизировал термоусадкой с клеем:
Это минусовой провод от АКБ, его тоже обжал и загерметизировал:
Возле шины заземления просверлил отверстие и зачистил место под наконечник:
Все намертво прикрутил...схема такая: "минус" от АКБ пойдет на выключатель массы, с выключателя массы на шину заземления...с шины уже будет раздаваться "масса" на: ГБЦ, Блок двигателя, Кузов, Блок предохранителей, Топливный насос, VEMS и Земляные выводы на кузове авто
Сам выключатель четко встает между печкой и выключателем обогрева заднего стекла...прям место под него. Мне кажется, разминусовку нужно делать в салоне авто, где не такая агрессивная среда...(могу и ошибаться...)
"Плюсовые" провода тоже все пообжимал:
Загерметизировал:
Это перемычка от стартера, до генератора:
Так пойдет вся силовая часть....конечно она спрячется в гофру и не так будет бросаться в глаза:
Вот стартер и генератор уже в гофре  :) И можно увидеть где у меня "развивается" проводка:
От блока есть место, т.ч. не переживайте за температуру...
« Последнее редактирование: 30 Июня 2014, 00:00:03 от volvovan »
Lexa
« Ответ #1136 : 30 Июня 2014, 11:25:01 »
Вова, на концевиках разные пресформы. Чем жмешь?
Volvo 340DL мир ей
Volvo 850T5 уехала
Volvo 740 сараюга 234f  https://www.drive2.ru/r/volvo/697796/
« Ответ #1137 : 30 Июня 2014, 23:24:18 »
Прессформы одинаковые...просто на длинных наконечниках я делал двойной обжим...а жму шведским инструментом  :)
« Ответ #1138 : 30 Июня 2014, 23:43:18 »
Турбо
Турбину я брал б/у но с малым пробегом...состояние идеальное, но внешний вид не очень...горячая часть покрылась ржавым налетом и заводская обработка холодной части мне не сильно понравилась...уж больно много рисок на ней:
Я решил все это дело почистить и сделать более-менее культурно...вот что получилось  :)
Конечно горячка потом опять начнет ржаветь...но холодная часть останется как есть...
Ну и начал все устанавливать напостоянку...в коллектор вкрутил шпильки, сделанные из нержавеющих болтов:
Положил прокладку и вкрутил датчик EGT:
Постарался выставить картридж чтобы слив масла смотрел максимально вертикально в низ...короче болты уперлись:
Потом не получалось прикрутить последнюю гайку...ключом к ней не подобраться...мешает головка:
Пришлось снимать уже хорошо прикрученный коллектор вместе с турбиной и на полу затягивать гайку...
Дальше решил обезопасить проводку, которая будет идти возле выпускного коллектора, на вентилятор и клапан буста...купил терморукав...снаружи он алюминиевый, внутри что-то типа стеклоткани...вроде как 550град должен держать:
И спрятал в него проводку...получилось очень даже симпатично  :)
Также замотал в терморукав слив масла...кто внимательный, то увидит желтое пятно на термоленте...это от масла...проверял слив масла...не думал что оно так хорошо побежит и не успел ни че подставить...не готов был к этому...хорошо что 5кубов только закачал...при прогреве все обгарит...
Ну и напостоянку уже прикрутил даунпайп....ох и намучился я с ним...когда выхлоп я делал, то зазор между коллектором и пайпом делал около 1мм...не думал что буду мотать коллектор и пайп бинтами...т.е. толщины прилично добавилось и даунпайп уже не так хорошо стыковался с аутлетом...был зазор около 2мм...кое-как все состыковал и натянул...по уму надо бы прокладку между аутлетом и горячей частью турбины сделать на 3-4мм толще....пока так оставлю, потом посмотрю...
Все уже прикручено напостоянку: турбина с коллектором, выхлоп и слив масла...
« Последнее редактирование: 30 Июня 2014, 23:50:02 от volvovan »
Lexa
« Ответ #1139 : 01 Июля 2014, 12:33:27 »
 ai ai  Профи электрик?
Volvo 340DL мир ей
Volvo 850T5 уехала
Страница сгенерирована за 0.04 секунд. Запросов: 19.
