Автор Тема: VOLVёнOк  (Прочитано 524685 раз)
Re: VOLVёнOк
« Ответ #1095 : 25 Июня 2014, 09:19:26 »
созвонился с Андреем, все будет работать без ДПРВ в новых прошивках! :) более того конфиг не нужно будет изменять! просто будет гореть неисправность дпрв, а ВЕМС сам перейдет на попарно-параллельный впрыск! Димон, просьба к тебе, можешь сдернуть фишку с дпрв, завести мотор и потом отписаться о результате?
тёма йожег
Re: VOLVёнOк
« Ответ #1096 : 25 Июня 2014, 12:02:03 »
У меня точно начинает колбасить. Хотя на последней прошивке не проверял
volvo 740 2.3 16vt m46 turbo sarai
Re: VOLVёнOк
« Ответ #1097 : 25 Июня 2014, 22:17:31 »
Проводка под VEMS
Проводку для VEMSa решил делать с нуля и независящую от родной проводки! Вся проводка у меня на пайке! Времени на изготовление проводки ушло очень много...
Фишки на форсунки и т.д. уже с проводами, я к ним припаивался...для начала провода все скрутил:
Дальше все пропаял:
Пайки делал в разбежку, чтобы жгут не был сильно толстый и если что, то места пайки не контактировали между собой:
Потом всю пайку завернул в термоусадку, чтобы воздух не проникал и не шел процесс окисления...
Небольшой процесс пайки)))
Пример соединения масс для датчиков:
Все герметизирую термоусадкой, сначала тонкой:
А потом толстой, чтобы захватить большой пучок проводом...т.е. изоляция уже двойная...
На фишках под катушки не было проводов, а были контакты, запаивался напрямую к ним:
Потом контактики вставляются в корпус:
И одевается защитный кожух:
Распайка разъема под шаговый регулятор холостого хода:
Подключил фишки на форсунки:
И на катушки:
Соединение катушечных масс тоже все пропаяны вместе:
И припаяны к наконечнику:
Все заизалировано:
Получился такой жгут на форсунки:
Всю проводку я укладывал в гофру разного калибра и заматывал изолентой...соединение фишки и гофры делал на термоусадки, которая после высыхания принимает вид какой был сделан до остывания...т.е. соединение не мягкое (эластичное), а жесткое:
Вот такой вот жгутик получился на форсунки, термоусадка на фишках застыла в нужно положении:
Всю проводку я разложил на жгуты, т.е. жгут на катушки, жгут на форсунки, жгут на датчики, жгут на триггеры, жгут на лямбду, жгут на вентилятор:
Ну и уложил все в гофру с изолентой:
Прикрутил ДД и подписал на нем усилие с которым затянул:
И начал укладывать проводку...задумка была такая, чтобы проводка сильно не выделялась...не люблю я когда куча проводов болтается...
Думаю, мне удалось задумку осуществить и проводка не сильно палится  :)
Основной жгут со всеми разветвлениями будет проходить под коллектором, из-за которого не будет его видно.
К сгоревщему компу от 960 был вырезан разъем со жгутом....поначалу хотел к разъему паяться, но такой огород мне не нужен, поэтому разобрал разъем, вытащил все проводки:
Залудил свои проводки:
Напаял к ним новые контакты "лира"
Повставлял контактики в разъем:
Получился такой вот разъем для VEMSa...заранее вывел несколько проводов с резервных транзисторов и провода на входы...
« Последнее редактирование: 25 Июня 2014, 22:20:57 от volvovan »
Re: VOLVёнOк
« Ответ #1098 : 25 Июня 2014, 22:51:00 »
Основательно, с умом  ay . Есть вопросик --- для чего такая точность в затяжке и подписи на самом датчика детонации ?
Zeka
Re: VOLVёнOк
« Ответ #1099 : 26 Июня 2014, 01:45:00 »
Перетянешь или не дотянешь, будут неправильные показания)
Например если перетянуть, мозг будет думать что постоянно детонит)
Re: VOLVёнOк
« Ответ #1100 : 26 Июня 2014, 06:55:08 »
ага...ДД должен с определенным усилием затягивать, т.к. могут быть шумы...
sven
  • ХМАО Мегион Volvo-240GL
  • B230F B230FTУРБО !! А Чё ,,Нормуль
Re: VOLVёнOк
« Ответ #1101 : 26 Июня 2014, 06:58:55 »
Вова усилие 40кг не много на дд?
C помощью буста ты можешь задать режимы:тошнилово-быстрое тошнилово-переборка-дорогая переборка
Re: VOLVёнOк
« Ответ #1102 : 26 Июня 2014, 12:05:05 »
Там наверно не 40 кг,а 40 Нм=4кгс/м.
А по проводке,безусловно красавец. Приходится периодически восстанавливать горелую-рубленную проводку на разных машинах,так что знаю как это "весело". ay
Re: VOLVёнOк
« Ответ #1103 : 26 Июня 2014, 19:54:25 »
оппа, вот с этого момента поподробней пожалуйста. Так значится 40Нм надо тянуть ??? И нужно-ли зачищать наждачкой плоскость на блоке ?
« Последнее редактирование: 26 Июня 2014, 19:56:53 от Woles »
Yurec
  • 9236498809
Re: VOLVёнOк
« Ответ #1104 : 26 Июня 2014, 19:57:06 »
лепота)
volvo 244GL, 1981г., B23A В23F, М46
http://www.drive2.ru/cars/volvo/244/244/yurec22/
volvo 960, 1995г., B6304S, автомат
http://www.drive2.ru/cars/volvo/960/960/yurec22/
Re: VOLVёнOк
« Ответ #1105 : 26 Июня 2014, 20:19:46 »
Чета я не нашел в программе сколько тянуть надо  :( .
Re: VOLVёнOк
« Ответ #1106 : 26 Июня 2014, 20:46:34 »
Ну с пайкой,при условии надлежащей гидроизоляции :) соглашусь,у нас на электровозах 80-ках тоже всё сплошь пайка разъёмов,но у нас соли и дождя в машинном нет :).
 ay az
Константин940
Re: VOLVёнOк
« Ответ #1107 : 26 Июня 2014, 21:18:04 »
 ay az
А Вову мы конечно в Москве зимой ждем  ;D Я напишу когда именно надо приезжать чтобы по лужам реагентов погонять боком  ;D
Re: VOLVёнOк
« Ответ #1108 : 26 Июня 2014, 21:38:43 »
40нМ  ;)
Re: VOLVёнOк
« Ответ #1109 : 26 Июня 2014, 21:40:32 »
я не знаю с каким усилием тянуть надо...свой затянул 40нМ...потом в VEMSе фильтруется ДД...после калибровки я свои датчики буду затягивать 40нМ :)
Страница сгенерирована за 0.048 секунд. Запросов: 19.
