Переделка торпеды (парприза)Привет друзья!
Решил переделать торпеду - вмонтировать в нее монитор
Готовьтесь, фоток будет много....оооочень много
постараюсь рассказать как я ее делал пошагово, если вдруг кто решиться на такое
Погнали......приобрел две торпеды...за оперативность снятия и отправки большое спасибо
koc518 Монитор будет Lilliput 8" широкоформатный....он с тач скрином имеет видео вход, может подключаться к компу через VGA, HDMI. Задумка у меня такая: в машине будет стоять CAR PC, т.е. всегда будет полноценный компьютер с собой, а это: музыка, фильмы, клипы, интернет...может потом навигацию сделаю, будет возможность подключения камеры заднего хода, ну и конечно же самое главное из-за чего я начал все это городить - VEMS...буду смотреть на нем все параметры работы двигателя
Начал пилить торпеду...центральными воздуховодами придется пожертвовать...внизу сделал 2 надпила, убрал лишний "поролон" и согнул металлический уголок, вместо него сделал ровную площадку под монитор:
Пропилил торпеду под заднюю стенку монитора:
Примерно так встанет монитор:
Сделал еще 2 небольших надпила:
Еще одна примерка:
Из салона:
Долго думал над углом положения монитора...если делать параллельно панели приборов, то монитор будет сильно бликовать, та и впихнуть его будет сложней:
Остановился на варианте под 90град...бликов вообще не будет:
Из второй торпеды отрезал кусок козырька, отрезал с запасом:
Такая вот крыша
Под козырек на основной торпеде сделал пропилы справа от монитора:
Подогнал козырек идеально по размерам:
Теперь чтобы все было гладко, на основной торпеде убрал кусок "шкуры":
И в то место приклеил козырек на супер клей:
Предварительно с обратной стороны козырек промазал герметиком, чтобы сохранилась мягкость торпеды:
Все склеил, зафиксировал скотчем:
Пока сохло, проверил плоскость на кривизну...шпатлевать придется не много:
С помощью скотча сделал нужный угол козырька:
Но со скотчем не удобно заливать эпоксидку...зажимом выставил нудный угол:
Во все щели залил эпоксидку со стеклотканью...это и будет держать козырек:
Все высохло...примерка:
Еще одна проверка плоскости:
Поставил монитор, но он не помещается, угол получается меньше 90град, видно как зеркалит пол авто:
Верху козырька разметил где нужно убрать лишнее:
Вырезал все лишнее:
Теперь все четко и плотно встает!
Для усиления конструкции и фиксации козырька сделал такую вот металлическую латку:
Сюда ее нужно будет приварить:
Прихватили с Веталей латку:
Потом залил ее эпоксидкой со стеклотканью:
Крепиться монитор будет снизу винтом...хотя монитор итак очень плотно сидит...кстати, монитор будет "дышать"! для вентиляции места валом:
Дальше набросал макеты для заглушек по бокам монитора:
Из второй торпеды выпилил левый верхний угол, чтобы внутри козырька сделать симметрию:
Кусочек нужен будет вот такой вот:
Примерка:
Чтобы все было заподлицо уже по отработанной схеме вырезаю шкуру, чтобы приклеить шкуру фрагмента:
Супер клеем все приклеил и зафиксировал изолентой...вроде симметрично))
Далее...поначалу хотел делать ровную торпеду, т.е. убирать углубление над бардачком...но передумал и решил их оставить. Чтобы все смотрелось по заводскому, я из старой торпеды вырезал фрагмент левого края углубления, а в основной торпеде вырезал углубления под этот фрагмент:
Все приклеил на супер клей:
Кто внимательный, тот обратил внимание, что кнопочки монитора скрываются за слоем "поролона"...сделал такой вод спад под кнопочки:
Супер клеем пролил все стыки. Кстати, если у кого треснула торпеда, то можно тоже пролить стыки...белый налет потом убирается...
Будет такая торпеда:
Изготовил боковые заглушки под монитор...сделал их чуть больше:
В козырьке сделал пропилы под ушки:
Заглушки просто вставляются и приклеиваются на супер клей:
Теперь монитор на своем месте
Для усиления заглушек с обратной стороны залил их с стеклотканью:
После высыхания:
Финальный этап - выведения плоскости...нанес первый слой шпатлевки со стекловолокном:
Сточил лишнее:
Второй слой шпатлевки со стекловолокном:
Сточил лишнее:
Слой универсальной шпатлевки:
Сточил лишнее:
Второй слой универсальной шпатлевки:
Сточил лишнее:
Чтобы убедить, что все в идеале припылил панель черной краской из балончика:
Поставил торпеду в салон и запустил монитор:
Все будет четко.... GT-R отдыхает
Всё, осталось отдать на перетяжку...общался с мастером, он сказал что панель в идеале, получится очень круто! Обещал сделать все мои задумки
