Автор Тема: VOLVёнOк  (Прочитано 524692 раз)
sven
  • ХМАО Мегион Volvo-240GL
  • B230F B230FTУРБО !! А Чё ,,Нормуль
« Ответ #960 : 18 Мая 2014, 15:15:12 »
Вова ,а подачу на маслопомойку ты со стандарного места взял? Как всё организовал?
C помощью буста ты можешь задать режимы:тошнилово-быстрое тошнилово-переборка-дорогая переборка
« Ответ #961 : 18 Мая 2014, 21:24:04 »
да, с родного маслоотбойника...я же на видео раза 3 на него пальцем тыкал  bt
« Ответ #962 : 18 Мая 2014, 21:53:13 »
Обвес
Нашел кое-какие элементы родного оригинального обвеса  :)
Пороги...сразу их примерил и понял, что будет смотреться очень хорошо... bb
Также нашел юбку под задний бампер...пороги и юбку отдал в пескоструйку...
Все почистили...юбка:
Пороги:
Юбка стояла с родным глушителем, а он изогнут и отведен вправо...у меня глушитель идет прямо...разметил отверстие под новый глушитель:
Вырезал:
Если посмотреть с внутренней стороны, то видно что на заводе спрогнозировали такой вариант и сделали ребро жесткости  :)
Примерка:
Из оставшегося куска вырезал заглушку под старое отверстие:
Пытался его запаять, а нехрена, не паяется этот пластик...если его можно назвать пластиком...больше на резину похож  bu
Чтож...буду заливать эпоксидкой  bk загерметизировал швы:
Юбка как желе...гнется во все стороны  :( усилил ее распоркой:
Вот это и буду заливать:
Нарезал стекловолокно...заодно решил усилить углы, чтобы юбка не так играла и сразу залить отверстие под фаркоп:
Залил эпоксидкой:
Нанес еще один слой стекловолокна с эпоксидкой:
Примерка:
Вот так все залилось:
Немного увеличил отверстие под глушитель, пришлось срезать ребро жестокости...чтобы не потерять жесткость, с обратной стороны усилил стекловолокном и эпоксидкой в 3 слоя:
Получилось намного жесще чем в заводском исполнении, юбка уже не как желе...по ощущениям она раз в 5 стала меньше играть, чем раньше...
Еще одна примерка:
Подумал, а ведь можно еще жесткости добавить и  сделать отверстие более аккуратным  :) из старого бампера вырезал какой вот фрагмент:
Вживил его в отверстие:
Все зафиксировал...
И залил эпоксидкой со стекловолокном в 2 слоя:
Потом все окультурил:
Получился такой вырез под выхлоп  :)
Контрольная примерка:
Все снял и отдал в мялярку  bv бампера тоже...их будут красить в цвет молдингов, а обвес в цвет кузова  ;)
« Последнее редактирование: 18 Мая 2014, 22:00:47 от volvovan »
Volvette
  • Swedish Steel!!!!
« Ответ #963 : 19 Мая 2014, 10:56:05 »
Эх заполучить такой обвес бы, хотя юбки и  спойлер на передний бампер..)
Тяга ко всему старому, тяжелому, квадратному, сделанному добротно!!!
Volvo 240 91" B230FT + M47
Volvo 244 82" B21A + M45
Volvo 745 88" B234F + AW72 + M46
Volvo 740 90" D24 + M47
Volvo 740 90" B230FB + M47
Volvo 740 89" B234F +M46
Volvo 965 95" B6254FS + М90
Hamlet
  • 740 GLE B230F
« Ответ #964 : 19 Мая 2014, 11:04:56 »
Отличный обвес ay !!! Может пригодится оригинальная инструкция для установки этого обвеса https://dl.dropboxusercontent.com/u/757034/Guider/Add-on%20kit/komplettaddon.pdf
Nothing is impossible
« Ответ #965 : 19 Мая 2014, 11:10:56 »
мне осталось на перед только найти...
« Ответ #966 : 19 Мая 2014, 11:11:19 »
конечно пригодится! спасибо большое!!!  ay
« Ответ #967 : 19 Мая 2014, 14:23:07 »
Маниак!! Эпоксидкой или всё же полиэфиркой работал?
« Ответ #968 : 19 Мая 2014, 14:47:59 »
эпоксидной...
ну вот такой вот:
« Ответ #969 : 19 Мая 2014, 17:27:34 »
про ребро жёсткости)) конечно на заводе спрогнозировали такой вариант,так как на 700 серию ещё ставилась другая задняя банка с двойным раструбом. и на мой вкус двойной раструб тема....Володя задумайся bt а то эта твоя "банка" как хрень какая то инородная ;D
« Последнее редактирование: 19 Мая 2014, 17:38:05 от barracuda »
« Ответ #970 : 19 Мая 2014, 21:17:59 »
Он так бампер не закончит,только сваял,опять пилить ;D.
А эпоксидка-гуд,в плане адгезии.Полиэфирка может отслаиваться,эпоксидка лучше держится.
« Ответ #971 : 19 Мая 2014, 22:00:12 »
хватит человека с толку сбивать,нормальная банка!просто флейта вид портит,эти твои детские двойные раструбы тока на в19а ставить
« Последнее редактирование: 19 Мая 2014, 22:02:28 от Revoticfan »
« Ответ #972 : 19 Мая 2014, 22:08:16 »
нормальная банка  ;D за бампером ее и не сильно видно  ah если будет звучать хорошо, то менять не буду...
а за двойной выхлоп спасибо...полезная информация!  ay
« Ответ #973 : 19 Мая 2014, 22:13:44 »
имею право на свою точку зрения,и не кого я не сбиваю,что он младенец не смышлёный чтоб его сбивать....а немного критики Володе не повредит.
« Ответ #974 : 19 Мая 2014, 22:15:40 »
и вообще я дал историческую справку почему в губе ребро это имеется. я же не ору что нужно срочно переделывать......просто я не люблю "тюнинг" банки эти чтож поделать.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2014, 22:17:40 от barracuda »
Страница сгенерирована за 0.06 секунд. Запросов: 19.
