Автор Тема: VOLVёнOк  (Прочитано 524683 раз)
« Ответ #810 : 22 Апреля 2014, 20:19:51 »
Переделка кулера
Давно чет фоты не выкладывал, все на видео снимаю  bm
Итак, что сделано на данный момент:
Переварен кулер...теперь вход у него снизу а выход сверху:
Шовчик аргонщика:
Так же на кулер приварен крепеж для маслопомойки (отстойник вентиляции картерных газов):
Приварена крепежная пластина, немного под углом и площадка для крепления клапана бустконтроллера:
Площадка под клапан бустконтроллера:
Доработана перемычка между фарами под пластину: срезано все лишнее и просверлены крепежные отверстия...
Крепежная пластина, приваренная к кулеру, из дюрали Д16Т...токарь сделал мне шпильки тоже из Д16Т, которые приварены к пластине...с верхнее стороны они полностью залиты, а с нижней усилены:
Под усиленные капли в перемычке отверстия доработаны:
Во фланец коллектора приварен фланец для датчика ЕГТ (температуры выхлопных газов):
Из нержавейки сделана гайка под широкополосный лямбда зонд и приварен к выхлопной трубе:
Сейчас тружусь над креплением радиатора...
Да, и как можно заметить на фото: ремень ГРМ уже примерен  ;)
« Ответ #811 : 22 Апреля 2014, 21:47:26 »
Вова,а какие размеры у кулера?
« Ответ #812 : 22 Апреля 2014, 21:56:18 »
550/230/65...вход/выход 65мм как раз на 300 сил  :)
« Ответ #813 : 22 Апреля 2014, 22:34:14 »
230 высота?
« Ответ #814 : 23 Апреля 2014, 06:52:52 »
да, высота 230мм  :)
тёма йожег
« Ответ #815 : 23 Апреля 2014, 09:56:35 »
Красава. Я тоже Кулер ищу нормальный. Чётко мне наш стандартный доверия не внушает
volvo 740 2.3 16vt m46 turbo sarai
« Ответ #816 : 23 Апреля 2014, 16:28:36 »
да, высота 230мм  :)
а куда ты от зубренка дел кулер?э???? ah ;D ;D ;D
« Ответ #817 : 23 Апреля 2014, 20:29:53 »
Лишнее это
достаточно было что с обратной стороны шпилька обварена :)
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2014, 20:32:24 от Иваныч »
« Ответ #818 : 23 Апреля 2014, 20:43:30 »
Китайские нормальные кулера!  bs
Изначально он вот так выглядел:
Покупал его для Боинга под ниссановскую турбину...хотел вместо решетки ставить, даже примерял  ;D ;D ;D
Он на 300-350 сил, т.ч для Львёнка пойдет и по размерам самый раз, так как снизу будет радиатор кондея  ;)
« Ответ #819 : 23 Апреля 2014, 20:45:04 »
да, высота 230мм  :)
На Боинге оставил  :) он где-то на 500-600 сил...как раз под 40й Холсет  bm когда-нибудь я собиру такой конфиг  bu просто мне жалко было его резать  bh
« Ответ #820 : 23 Апреля 2014, 20:47:14 »
Лишнее это
С обратной стороны все заварено монолитом...но Дюраль термозакаленая, она твердая но хрупкая, вот чтобы подстраховаться, попросил с обратной стороны усилить...специально второй раз к аргонщику ездил...лучше перебздеть, чем не добздеть  ;D т.к. в лицевой стороны все будет шлифоваться...
« Ответ #821 : 23 Апреля 2014, 20:58:28 »
Вот в этом усилении и оборвёт :),шутка :),возможно оборвёт.
« Ответ #822 : 23 Апреля 2014, 21:15:51 »
все круто!вот только все же не спеши кулер на мертво крепить,даже в стоке кулер не прикручен как и радиатор...подумай над подушками кулера иначе у тебя будет очень жесткая связка,как у меня,учитывая как у нас мотор выворачивает это не есть хорошо...
« Ответ #823 : 23 Апреля 2014, 21:31:32 »
можно наверно от чего нибудь на рынке подобрать...от кпп какой маленькие :)
« Ответ #824 : 23 Апреля 2014, 21:37:04 »
да не - надо нормальные подушки ставить - гидравлические :)
Страница сгенерирована за 0.04 секунд. Запросов: 19.
