Процесс продолжается - или только начинается
Потихоньку начал сборку - частично собрана раннее задняя подвеска, так же собрана передняя подвеска
теперь автомобиль на ходу
Так же параллельно начал разбирать 945 - донора
Столкнулся с первой задачей, т.к. решил всунуть кондер в автомобиль,
радиатор - интеркулер - радиатор кондиционера -- не совсем родного размера
да еще и передняя панель у меня не разборная - пытался всунуть интеркулер на его место, а он зараза не входит,
думаю что надо расшить переднюю панель на составные части, а потом их на болты соединить (видел что бывают разборные)
еще радиатор слегка больше
, но промерял расстояние между лонжеронами одинаковое, думаю вырежем с 945 посадочное место под радиатор и аккуратненько вварим вместо 240
Хотя так же если вырезать в металле в зоне выштамповки под радиатором - он тоже станет. (на фото выделено красным контуром)
Но так как 945 пойдет на металлолом - думаю это гнездо все равно никому не понадобится.
ИЛИ ХВАТИТ РОДНОГО РАДИАТОРА ??
