Автор Тема: вентилятор отопления  (Прочитано 18299 раз)
« : 31 Января 2010, 09:15:42 »
спасайте...час уже бьюсь над ним и все никак понять не могу,какже его разобрать? как вытащить ротор?как достать подшипники??помогите...
Re: вентилятор отопления
« Ответ #1 : 31 Января 2010, 10:50:37 »
 bwа зачем ты его разбираешь????????его менять надо
Negabarit
  • Volvo 240gl
« Ответ #2 : 31 Января 2010, 12:46:17 »
Рева: а разве его нельзя разобрать? Там же вроде втулки можно поменять?
« Ответ #3 : 31 Января 2010, 13:09:29 »
может и моно разобрать,но я просто не совсем понимаю,зачем он это делает и где он новые запчасти найдет?у него вроде мотор перестал работать..если мотор помер,че его разбирать..или он обмотку будет снова делать на нем???
Negabarit
  • Volvo 240gl
« Ответ #4 : 31 Января 2010, 13:54:55 »
Кот придет,обьяснит. А мотор можно и перемотать,не самому конечно. Насчет запчастей это ты прав,если только колхоз или б/у
« Ответ #5 : 31 Января 2010, 22:23:28 »
перемотать даже движок можно и в домашних условиях,но конечно это тяжко...да и пока мне ненадо.мой мотор не умер,но похоже что готовится к этому...стоит он в машине пока,потихоньку дует,а тренируюсь я сейчас на кошечках,на моторе стромберга.весь секрет разбора оказался в том что надо умудриться стенуть сам фен с вала,который за 30 лет придиффузировал к нему...пришлось погреть.собственно даже для того чтобы нормально почистить втулки вал и все смазать его уже придется разобрать...а у меня кроме банальных почистить в плане стоит еще проточить коллектор,потому что на нем есть уже части ламелей совсем поеденные,а мой и того хуже,у стромберга на вид моторка получше.поменять родные втулки на подшибники...осталось только найти.там стоит довольно простой размер 7х15. сень у себя в магазине все перерыл,есть 8х16 есть 6х13,а для меня нет...но думаю найду.если кто знает специализированный магазин по подшипникам в москве,свистните пожалуйста.
все вот мучает вопрос почему они не поставили туда подшибники,а поставили втулки???скорее всего они должны дольше прожить без смазки,но эт еще вопрос...
менять на новый сейчас для меня дорого.менять на б/у медвежий труд
Negabarit
  • Volvo 240gl
« Ответ #6 : 31 Января 2010, 22:28:10 »
Кот: где-то читал ( вроде на сайте свр-а ), что втулки от девятки или десятки один в один. Полазай там по отчетам
« Ответ #7 : 31 Января 2010, 22:47:46 »
втулки ставить не хочу,думаю надо подшипники качения. но спасибо,сейчас поищу.
Negabarit
  • Volvo 240gl
« Ответ #8 : 31 Января 2010, 22:51:45 »
Проработала она у тебя 30 лет на втулках и еще 30 проработает.
« Ответ #9 : 31 Января 2010, 22:57:13 »
там он чинит моторы на 740,они там совершенно другие,здесь все попроще...и вал ротора там 8мм а у нас 7,так что от тазов непойдёть...
dgon1961
« Ответ #10 : 31 Января 2010, 23:00:29 »
ох попал не надолго в инет. зайди на старый сайт там мой отчёт по ремонту вентилятора
по фото старого и нового мотора всё поймёшь  родной мотор считается вечным накрывается только втулка подлежит замене на жигулёвский подшипник но вот как это сделать я ответа не нашёл мотор так и лежит не разобранный на холостую пашет как зверь
« Ответ #11 : 31 Января 2010, 23:02:00 »
понятное дело,но тогда втулки похорошему чтоб еще 30 лет проходили надо самому точить...а из чего??какойнить второпласт было бы круто вплане отсутствия трения и плотной посадки,но он боюсь и года не проживет.точить из бронзы наверно может заскрипеть зимой изза отсутствия смазки и теплового расширения сильного.пока подшипник проще всего на мой взгляд.
там еще один вопрос возникает,это выработка вала.у меня нетмикрометра и нечем померять,найду подшипник,посмотрю,если будет люфтить то придется точить какиенить уплотнительные втулки,а там можт и просто на втулках снова собиру
« Ответ #12 : 31 Января 2010, 23:03:10 »
мотор сделан хитро,но разбирается просто,там главное фен снять,а дальше все видно будет.
dgon1961
« Ответ #13 : 31 Января 2010, 23:07:41 »
фэн я снял а вот дальше вся загвоздка. потом скину крупно фото а то комп чужой
« Ответ #14 : 31 Января 2010, 23:31:12 »
все пролазил,ненашел там,нашел только упоминание про какойта сайт классических вольво.можеш ткнуть меня мордой в лужу?
Страница сгенерирована за 0.156 секунд. Запросов: 17.
