И так, предположим что все компоненты системы впрыска у вас есть. Возникает законный вопрос, а как их ставить, как подключать?
Тут как говорится есть варианты:
1 Купить проводку от ВАЗ....новая 4.000-6.000
( в зависимости от удаленности от тольятти ) Б\У 1500-2000 ( тут уж как сторгуетесь )
2 Использовать штатную, если у вас инжектор.....( но как быть тем кто устанавливает его вместо карба )
3 Ну и самый лучший следаль новую, полностью цельную....от датчиков до блока.
Я выбрал самый лучший 3 вариант, буду делать новую. Так что будем отталкиватся от этого.
И так давай те сначала определимся как мы будем делать проводку....цельную, или с кусков.
Как вы уже заметили разъемы даткиков продаются не пустые....в них уже вставленны клеммы и выходят провода длинной примерно сантиметров 10....те кто не хотят тратить время и деньги на пойски новых клемм...могут просто припаиватся к этим огрызкам....
Но на мой взгляд это не самый дучший вариант....особенно для тех кто паяльник у руках держать не умеет.
Лично я решил наити клеммы и сделать проводку цельной от даткиков и до блока. Но сначала надо разобратся какие клеммы и разъемы нам нужны.
И так начинаем разбиратся с клеммами и разъемами датчиков.
Для наглядности я разобрал разъемы, что бы вы видели....какие клеммы в каких разъемах применяются...это облегчит поиски и идентификацию. Добавлю от себя что в своем городе я нужных клемм не нашел....остается надеятся на соклубников.
Фото необходимых разъемов и клемм...
1.
Датчик положения дросельной заслонки от двигателя ГАЗ-406 модели
Как видете разъем представляет из себя обычный разъем
Датчика Холла ВАЗ 2108 его и покупаем.
В этом разъеме применяются клеммы
" Маленькая Мама" шириной 2.8мм....найти такие не проблема...стоят примерно 1.5-2.0 рубля за 1 шт. Для наглядности я выташил клумму из разъема....вот они все в месте...
Та же
"Маленькая Мама" 2.8мм крупным планом....
2. На датчике
Абсолютного Давления применяется тот же самый разъем от
Датчика Холла Ваз-2108
3. На датчиках
Детонации и
Температуры воздуха Применяется обычный разъем
форсунки ВАЗ-ГАЗ
На фото два датчика один на другом...верхний это
Датчик Температуры Воздуха нижний
Датчик ДетонацииКак видете разъемы одинаковые
В подтверждение слов....
Клемы "Маленькая Мама" 2.8мм...продаются везде....а вот с клеммами для остальных разъемов значительно сложнее, найти их не так то просто...особенно в маленьких городах. Сами разъемы найти можно...а вот клеммы...
Те кто из питера могут преобрести необходимые разъемы и клеммы здесь:
http://www.klemma505.ru/catal1.htmИ так продолжим....
3. На фото разъем датчика коленвала и его клемма...
Та же клемма разъема
Датчика Коленвала только со всех сторон....
