Автор Тема: Как доработать импульсное "кольцо" на редукторе.  (Прочитано 9455 раз)
Надо посмотреть одинаковы-ли спидометры...
Спидометры разные,возможно причина в этом...
С этого момента поподробней пожалуйста.
Как определить,где посмотреть?
ну я б на столе эту схему собрал бы ;)
датчик - делитель - приборка
Это утверждение?
Это утверждение?
Это обычное сравнение спидометров разных лет выпуска.Машины твоего года и моей...у моей 1988 года такой -же мост и остальная требуха.Посмотри в ВАДИСе или в элькасте...
Спасибо.
Попробовать приборку(4-ю,скоро солить буду) прикупить от машины с АБС до 88 года?
В приборке полагаю нет необходимости,достаточно одного спидометра...или я чего-то не знаю  bw :)?
Скорость не показывает
А абс то при этом работает?
АБС нет,от слова совсем ;D
Только мост прикупил и поставил.Импульсного кольца ,как такого,на этом диферинциале нету.Сделаны 96 насечек.Под эти дифы идёт уже свой датчик скорости и называться он стал датчиком АБС.И на такие мосты ставились системы АБС и стояли они в багажнике.Может и без LSD ставили АБС,но думаю что и там 96 импульсов.Так как спидометр и круиз до 1988 года были рассчитаны на 12 импульсов,то на блоке АБС стояли преобразователи. Они делили импульсы с диферинциала(96) для приборки и круиза(12)
Получается при наличии импульсного кольца на 12 импульсов в мосту,спидометр получал сигнал на прямую.А с системой АБС,уже через преобразователь.
Вот эта схема.#270 -датчик.#255-преобразователь.
Я поставил оригинальный преобразователь,подсоеденил по схеме,и...Не работает он.
Это всё я по поиску в интернете и по подсказкам и наставлениям товарищей своял ;D повторюсь,это ИМХО.Может всё и по другому.
Конечно спидометр.Только спидометру и круизу нужен этот сигнал.
Вот поздновато тема получила ускорение  :)...На пару недель-бы пораньше ,и уже мог-бы получить вожделенный спидометр  :)...Если нужно то могу предложить для эксперимента,но без гарантий что он рабочий...(бЭзвозмездно,т.е. даром) :)
Спасибо.
Сегодня замутили такую хрень.
Принесли с работы осциллограф,и провели все замеры.Дальшетбудет видео,кто понимает,поймёт.
С датчика сигнал идёт сидуниальный.Проходя через преобразователь ( делитель) преобразуется в "прямоугольный" сигнал,меандр.
Всё доходит до спидометра,но он молчит.
Люди знают своё дело,проанализировав понимают,не хватает с датчика АБС напряжения.Всего максимум 5В.
А мой спидометр это напряжение не видит.
Предположили,что старый датчик скорости не регламентировал проходящее напряжение,и спидометр видел это и показывал.
Взяли приборку запасную,сняли преобразователь.В понедельник на работе смодулируют.
Их вердикт,мой спидометр не может реагировать на маленькое напряжение.Вывод.
спидометр для такого датчика АБС,не актуален.Долден стоять другой спидометр,который прочухивает более низкое напряжение.
Само видео,короткое конечно,но на сколько меня хватило ;D
https://youtu.be/GUTy-ahxuaY
« Последнее редактирование: 15 Марта 2020, 09:40:35 от игорёха »
Спидометры в приборках ОДИНОКОВЫЕ!Что с АБС,что без неё.Разные номера из за рынка сбыта,и т.д.
Извините за дезинформацию,каюсь ;D
Вот,в лаборатории всё работает.А на авто,не хочет. ah
https://youtu.be/4V8c-6R4Y5w
Други,победили мы этот спидометр!
Вся засада была в сигнальном проводе что шёл на круиз.Отсоеденили его от провода спидометра и вуаля,заработал.
Теперь проблема другая,почему это сигнальный провод до блока круиза гасит спидометр ai
Сам провод ,не висит на массе,проверяем и мультик показывае несколько мегаом.
Теперь новый геммор.А буквально до замены моста,круиз работал без проблем.Спидометр работал.
Круизу нужен старый сигнал)))
Мож тоже какие коробочки развязывающие были)))
Страница сгенерирована за 0.045 секунд. Запросов: 19.
