Автор Тема: Безконтактное тазозажигание на FT - реально?  (Прочитано 8779 раз)
MERDOC
Всем привет!
Решил значит я ввязаться в авантюру и воткнуть FT мотор в свою старушку 244 79 года.
Имеем значит: FT мотор 1990 года + к нему есть мозги, проводка и прочая требуха.
Т.к. на этом моторе трамблер стоит в ГБЦ и не лезет в двойку я подумал что поставлю трамблер в блок да и все, только вот трамблер я решил ставить от ВАЗа, а именно безконтактный (полный комплект). НО! один товарищ навел меня на мысль, что эта затея сразу же обречена на фэйл, т.к. зажигание управляется ЭБУ. Вопрос: каким образом? ЭБУ корректирует только УОЗ или как оно вообще имеет связь с ЭБУ? Там же обычная катушка и трамблер bk
Вообще вижу такие варианты решения данного вопроса:
1. Резать кузов и оставлять все родное от FT - не хотелось бы резать подкапотку
2. Переходить на январь - затратно (в данный момент) и не уверен кто в городе сможет настроить и нужно все это покупать/искать + токарные работы
3. Как то дружить с тазозажиганием - пока не догоняю как это сделать, но весь комплект уже есть.
Прошу сильно камнями в меня не кидать ah Дайте совет как проще/дешевле это сделать :)
244 1979г, b19a aka #creepingbrick
https://www.drive2.ru/r/volvo/468549459546997122/
Re: Безконтактное тазозажигание на FT - реально?
« Ответ #1 : 12 Февраля 2019, 13:25:57 »
Чтобы поставить трамблер в блок, надо поменять в блоке промвал на провал с шестерней под трамблер для начала.
Volvo 740 90`B230F
Volvo 740 91`B230F
Volvo 740 88`B230FT
Volvo 940 97`B230GK
Volvo 745 90`B230F
Volvo 965 96 `b6304fs
Volvo s90 97`b6304fs2 m90
Underwriter
« Ответ #2 : 12 Февраля 2019, 14:01:05 »
1. Забыть про тазозапчасти
2. Поставить промвал с шестерней под трамблер
3. Поставить родной трамблер от двойки от F-мотора
Трамблер с LH- Jetronic является только раздатчиком искры. Больше там ничего нет
« Ответ #3 : 12 Февраля 2019, 14:10:26 »
там еще ДХ вроде от которого зажигание работает bw
Armadil
« Ответ #4 : 12 Февраля 2019, 14:23:54 »
На самом деле и зажигание и впрыск, НО только для LH-Jetronic 2.2/EZ115(?)K, там ДПКВ нет.
На LH-Jetronic 2.4/EZ116K - только распределитель. Синхронизация по ДПКВ.
А еще мозг впрыска без соответствующего мозга зажигания работать НЕ БУДЕТ.
Какой вариант у топикстартера - вопрос. MERDOC ты ОБА мозга с движком взял?
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2019, 14:34:30 от Armadil »
Out Of Volvo
MERDOC
« Ответ #5 : 12 Февраля 2019, 17:42:31 »
Про промвал вкурсе, уже нашёл парочку вариантов
« Ответ #6 : 12 Февраля 2019, 18:44:17 »
Тогда нахрен трамблер от таза
Старый застопорить и все
Underwriter
« Ответ #7 : 12 Февраля 2019, 19:46:21 »
Что значит старый застопорить? Это как? С чем его застопорить? Может тогда уж снять просто его и поставить заглушку
« Ответ #8 : 12 Февраля 2019, 19:52:26 »
Со старого мотора снять
Застопорить регуляторы уоз
Ну и пром вал само собой менять
MERDOC
« Ответ #9 : 12 Февраля 2019, 19:53:21 »
Старый это который родной от FT мотора? Так он же не влазит в двойку :(
« Ответ #10 : 12 Февраля 2019, 19:57:52 »
Старый из блока
Кот сейчас стоит
« Ответ #11 : 13 Февраля 2019, 01:08:48 »
Так у ТС какой FT,с датчиком КВ или холлом в распределителе?ФТ понятие растяжимое :-)...Если с КВ то и мудрить ничего не надо,ну а если с холлом то искать распределитель от Ф-мотора 240-й.
« Ответ #12 : 13 Февраля 2019, 08:56:03 »
тоже верно
на ФТ в трамблёре холл есть???
Armadil
« Ответ #13 : 13 Февраля 2019, 09:33:18 »
тоже верно
И есть и нет! Смотря какая версия системы управления.
У Иваныча на 745 с LH2.2 - есть. У него же на 940 с GK (тот же FT только без лямбды и наддув ниже) как и у меня на FK (аналогично в отношении наддува) с LH2.4 - нет.
Что у ТС - не знаю. Шифруется.  :)
До сих пор неизвестно не профукал ли ТС мозги зажигания. Ради чего он вообще про тазиное разговор завел? Без них впрыск работать не будет.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2019, 09:36:26 от Armadil »
Out Of Volvo
MERDOC
« Ответ #14 : 13 Февраля 2019, 10:05:32 »
С датчиком кв и трамблер с холлом. Мультитроник чтоле bw
Страница сгенерирована за 0.12 секунд. Запросов: 26.
