Автор Тема: 240 дизельная, мост, вопросы.  (Прочитано 10013 раз)
1ogines
« : 16 Февраля 2018, 13:10:01 »
Всем привет!
У меня 240 дизельная, соответственно и мост такой же, вроде как даже с блокировкой.
Сейчас стоит мотор в200f, и коробка м47 (не знаю от дизеля или от бензина). При езде получается по спидометру врет ровно на 10км/ч, в большую сторону, ну то есть на спидометре 110, по факту 100км/ч, на маленьких скоростях так же.
Какой мост ставили на дизельную 240, какая блокировка там, как обслужить, починить (схватывает после 2-3 секунд пробуксовки только).И самое главное какое предаточное число там может быть? Хочу поставить поменьше, что бы разгон был медленнее но максимальная скорость более. Какой мост искать, или если можно как-то поменять какие-нибудь шестеренки в мосту, что бы предаточное чило меньше стало, ну как в коробасе))
Кстати про коробас тоже вопрос, разнятся ли в них предаточные числа и как можно и где узнать какое стоит сейчас?
Ссылка на профиль драйва.
https://www.drive2.ru/users/1ogines/
Шофёр чемодана
Re: 240 дизельная, мост, вопросы.
« Ответ #1 : 16 Февраля 2018, 13:31:37 »
Дизельные мосты были 3,15 и 3,31. Штука вкусная. Тоже бы себе такой же поставил.
Как уже писал, измерь скорость по GPS. С мостом 3,54 и родным размером резины (у меня стоит R15 185/65) 2000 об/мин = 80 км/ч
Volvo 740 '88
Volvo 240 (244) '91
Volvo 245 '76 '77
Логло 760 '88
« Ответ #2 : 16 Февраля 2018, 15:35:12 »
Блокировка может изношена,или масло не то залито.Скорее изношена,хорошо что вообще схватывает,в таком то возрасте.
1ogines
« Ответ #3 : 16 Февраля 2018, 15:45:24 »
Так у меня такой "вкусный" мост и получается, тачка дизельная была, а потом переделали на 200ф, а мост не меняли.  То есть получается у меня либо 3.15 либо 3.31? и как я понимаю меньше уже не будет? Тип это самые скоростные мосты? А по скорости я замерить не могу, точнее скорость то я 80 могу по GPS отловить, да и по спидометру у меня будет ровно 90, а обороты то какие? У меня нет же тахометра, был, бы,  я не спрашивал бы)) Кстати а там на мосту табличка же должна быть с номером, там по этому номеру как-то можно определить какое предаточное число стоит?
1ogines
« Ответ #4 : 16 Февраля 2018, 15:45:53 »
Я понял, ну то есть если масло поменять это не поможет...?
« Ответ #5 : 16 Февраля 2018, 16:09:33 »
Нихрена там вкусного,обычный 3,73 если не стоял автомат . Мост такой же как на бензинках,ничем не отличается.
Надо слить масло,снять крышку и почитать что на главной паре написано,заодно ясно станет есть блок или нет.
Дизель и так не ракета,куда там ставить ещё длиннее? Норма 100-110км/ч,всё что выше уже чувствуется как насилие над авто.
П.С. Блин,там же уже бензин стоит,так что разгон может отличаться.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2018, 16:13:30 от Максим »
1ogines
« Ответ #6 : 16 Февраля 2018, 16:12:19 »
Нихрена там вкусного,обычный 3,73 если не стоял автомат. Мост такой же как на бензинках,ничем не отличается.
Надо слить масло,снять крышку и почитать что на главной паре написано.
Ясненько спасибо, а без снятия крышки никак не посмотреть, правильно? Кстати масло какое туда заливать потом?
« Ответ #7 : 16 Февраля 2018, 16:23:09 »
Без снятия сложно увидеть венец главной пары,там выбито соотношение шестерён.
По маслу,хоть Тад-17(но его нормального нет) так что его аналоги. Если там обычный мост! Для блока идёт своё масло.
1ogines
« Ответ #8 : 16 Февраля 2018, 18:03:05 »
Ок спасибо, поеду менять масло тогда гляну)) А вообще если что, сложно найти мост с 3,15 или какие там самые маленькие?
« Ответ #9 : 16 Февраля 2018, 21:11:01 »
ну если учитывать что 3.15 ставился только в одном лохматом году то наверное да bk
« Ответ #10 : 16 Февраля 2018, 21:50:59 »
блока там LSD если стоит
соответственно масло должно быть под неё
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2018, 21:52:37 от 244 »
« Ответ #11 : 16 Февраля 2018, 22:09:44 »
ну если таблички уже нет на которой передаточное написано
можно по номеру
или подсчетом оборотов кардана если крутить колесо ;)
например мост 3.54
1 оборот колеса это 3.54 оборота кардана
чтобы проще было считать можно умножить на 10
10 оборотов колеса 33об кардана 3.31
35об -3.54
37об -3.73 и тд
1ogines
« Ответ #12 : 16 Февраля 2018, 22:21:33 »
Во, спасибо! Попробую таким методом. А  точно лсд стоит? У меня на 960 стояла лсд и она работала по принципу медленно жмешь газ одно колесо  крутится, чем больше газу тем сильнее зажимается лсд и оба колеса крутятся. А тут принцип немного другой, вот на льду пробовал, газ жмешь, одно колесо крутится, при чем не важно сильно жмешь или медленно, проходит 2-3 секунды, щелк и второе резко начинает крутиться.
Шофёр чемодана
« Ответ #14 : 20 Февраля 2018, 16:01:07 »
Зато у дизеля крутящий момент ломовой, а рабочие обороты пониже бензинового моторчика. Поэтому длинный мост в самый раз на дизельную машину.
Volvo 740 '88
Volvo 240 (244) '91
Volvo 245 '76 '77
Логло 760 '88
Страница сгенерирована за 0.049 секунд. Запросов: 19.
