Автор Тема: Выбор расходников для планового ТО  (Прочитано 8930 раз)
Mamont
  • Плохого человека мамонтом не назовут!
« : 14 Августа 2017, 15:28:09 »
"Меня терзают смутные сомнения..." (с)
Доброго времени суток!
Имеется B234F 16клапанный, и я отчень хочу сделать ему плановое ТО - замена масляного\воздушного\топливного фильтров, маслошмасло и далее по ситуации.
Почти все выбрал, но остались несколько вопросов, а именно - какой фирмы выбрать топливный фильтр и свечи?
посоветуйте пожалуйста, кто чем пользуется?
По фильтру(в порядке возрастания цены):
LYNXauto LF1504
Goodwill FG201
JS Asakashi JB2011
Patron PF3112 - выбрал его, все норм
Purflux EP 153
UFI 31.502.00
Filtron PP 825
Разброс цен(для меня, это не розница) - от 200 за первую строчку до 500 за Фильтрон. Я хорошо знаю последнего и взял бы его - но, как обычно, вдруг есть нехуже или лучше и при этом дешевле :)
Посоветуйте чтото из списка или чем сами пользуетесь, пожалуйста
Раз уж начал, спрошу здесь же и про свечи.
Таже петрушка: что выбрать?
Доступнее всего Денсо и Бош, есть НЖК но как я последнее время с сомнением на них смотрю...
Выбрал Denso - пока все нравится, мотор стал работать ровнее
Уповаю на ваши мудрые головы!
« Последнее редактирование: 20 Августа 2017, 09:41:59 от Mamont »
Приношу щастье и причиняю добро!
Re: Выбор топливного фильтра и свечей
« Ответ #1 : 14 Августа 2017, 15:38:52 »
патрон,денсо
« Ответ #2 : 14 Августа 2017, 15:54:04 »
Оригинал az
Mamont
« Ответ #3 : 14 Августа 2017, 16:02:07 »
Оригинал az
как только перейду на доширак, непременно буду покупать оригинал!)
Но пока что, увы, не могу
« Последнее редактирование: 14 Августа 2017, 17:00:13 от Mamont »
Mamont
« Ответ #4 : 14 Августа 2017, 16:02:38 »
« Ответ #5 : 14 Августа 2017, 16:09:39 »
Иваныч тебе посоветовал верно, (просто я так и понял, что c $ очень туго), а так будешь долго доширак потреблять  ;D покупая не ориЛинал ;D
Mamont
« Ответ #6 : 14 Августа 2017, 16:59:57 »
ну вообще это шутка была, я могу себе позволить и оригинал - вопрос в том, что зачем платить дороже, если есть неплохой неоригинал.
Если разница в качестве фильтров и свечей такая большая - я возьму оригинал.
Она действительно есть, разница?
Mamont
« Ответ #7 : 14 Августа 2017, 17:00:24 »
очепятку исправил)
« Ответ #8 : 14 Августа 2017, 17:02:26 »
Ну вот как считается,"Бош" это хороший неоригинал для топливного фильтра?
Mamont
« Ответ #9 : 14 Августа 2017, 17:10:37 »
Bosch )
кмк, тут можно ориентироваться на большинство мнений пользователей данного фильтра, данной фирмы("Бош") - все остальное субъективно, на мой взгляд.
Мы привыкли, что Bosch - значит немецкое - значит хорошее. Но и его и подавляющее большинство других производителей штампуют Чинайцы - следовательно, кто даст гарантию что современный Бош такой же хороший как раньше?...
Также с остальными брендами. По сути, я выбираю лучшее из некачественных заменителей того, что есть на рынке.
Почему? Потому что цена оригинала, это 7-9 цен неоригинала. У меня вопрос - а может съэкономить копейку? на расходниках то
Mamont
« Ответ #10 : 14 Августа 2017, 17:12:31 »
Тотже ремень ГРМ или сальники или еще что-то, я буду искать среди оригинала или того что максимально близко к нему.
но в плане расходников у меня как-то сложился стереотип - выяснить, что сейчас народ хвалит и если мне самому этот выбор не претит - использовать неоригинал
Mamont
« Ответ #11 : 14 Августа 2017, 17:13:12 »
Bosch )
уж точно я не определяю, хороший или плохой по названия бренда и его именитости. Времена не те((
« Ответ #12 : 14 Августа 2017, 18:29:46 »
Сложно все это, все течет все меняется, знаем поставщика конвейра берем его, если он дешевле, знаем, что сейчас есть г , а что нет берем из двух зол меньшее, расходник или не ответсвенная деталь можно и не оригинал, если установка временная можно и скроить на время как то так.
DGM
« Ответ #13 : 14 Августа 2017, 20:38:47 »
Mann почему-то в списке фильтров нет. Я бы его. Никогда, ттт, проблем не было.
А вот по свечам у меня с афтемаркетными нжк вечные проблемы. Или палева много на рынке, или свечи барахло. Даже на газонокосилку бракованная попалась. При этом нжк, лежавшие в оригинальных коробочках что на корейскую, что на немецкую машину были хороши и добротны.
« Ответ #14 : 14 Августа 2017, 21:33:34 »
Неделю назад заежал к ребятам мотористам, поговорили о свечах, отговорили от ngk,  уточнив что за бронепровода у меня(медь от 130 -го) на время пуска и настройки выдали четыре энгельсковских свечки, как провода махну посоветовали взять денсо как прибыли провода поставил денсо. В обоих случаях результат был положительный, стоявший ранее после покупки новый комплект ngk улетел в ниликвиды - колбасило двигатель на нем просто не прилично. Буду менять после перебора присмотрел  beru чуть позже, сечас просто отладочно-транспортная эксплуатация.
Страница сгенерирована за 0.057 секунд. Запросов: 19.
