Автор Тема: вентилятор отопления  (Прочитано 18290 раз)
Re: вентилятор отопления
« Ответ #30 : 01 Февраля 2010, 22:13:12 »
Ну да,Кот ответил уже,П/В,продолжительность включения если можно здесь применить этот термин,стартер работает секунды в сравнении с генератором.А генератор тянет так,что на том-же фольксе шпилькой крепления ухо генератора протачивало чуть-ли не полностью.На Вольво в этом отношении всё отлично.А с выключателем видно не повезло ak
Negabarit
  • Volvo 240gl
« Ответ #31 : 01 Февраля 2010, 22:13:40 »
У меня не так. Все грелось с самого начала, сломался один, потом второй. И кстати на новой тоже горячий,буду ставить реле. Проводка и там и там абсолютно без колхоза. Правда на старой до фар доходило 10,5 вольт, на новой еще не мерял.
« Ответ #32 : 01 Февраля 2010, 22:18:12 »
Да и у меня из-за этого развалился,колодка оплавилась и пошло-поехало,надо будет потом часть проводки менять,возможно тоже реле поставлю.
« Ответ #33 : 02 Февраля 2010, 18:07:57 »
сегодня занялся подшипниками.как оказалось стандарт в ссср 7х17коих очень много у меня есть, а не 7х15. пришлось снова заняться поисками. нашел в своем пилотажу подшипники 7х13,правда пришлось за ними поездить...
оказалось так даже лучше,потому что минимальный диаметр во втулке 13,точить будет удобнее.
проточил две обоймочки из латуньки
и вставил внатяг туда подшипнички
заодно проточил коллектор
было:
стало:
вечером буду все собирать назад и притачивать шетки.надеюсь засвистит как турбина.
« Ответ #34 : 02 Февраля 2010, 21:42:19 »
Ну вот ;D ay az
sergey123
  • рулю 240
« Ответ #35 : 03 Февраля 2010, 19:20:45 »
Молодец всё правильно сделал
Усовершенствовал так сказать шведа.
Перед учтановкой на авто проверь как работает печка. Я в первый раз установил "Свистящий " подшипник и узнал только после финальной сборки , пришлось всё опять перебирать.   подшипнику наверное тоже смазку нужно подобрать  высокотемпературную - керамическую вроде.
« Ответ #36 : 03 Февраля 2010, 19:34:19 »
да вроде подшипники в пыльниках металлических, смазки не должны требовать,да потом их и не смазать,пыльники не сняв. свистеть вроде не должны,новые всетаки. правда если вертикально поставить то на очень медленой скорости бывает почемуто поскрипывает.надо смотреть почему. может вперекос встал както...
« Ответ #37 : 04 Февраля 2010, 23:07:16 »
прикатывая щетки заметил что ламели начали обгарать некоторые...начал разбираться в чем же дело....опять все разобрал,начал прозванивать ламели.оказалось проблема в том, что между некоторых ламелей и обмоток небыло контакта. пришлось разгибать контакты,зачищать проволоку обмоток и прижимать снова.переобжать пришлось 3 ламели.заодно еще увеличил прижимную силу щеток.теперь моторка совсем засвистел как настоящий...доволен)
седня вкрячил этот моторчик в печку.это ад какойта снять облицовку,вытащить печку,поменять мотор,и засунуть все назад как было..целый день провозился....надеюсь непридется в близжайшее время не придется это снова проделывать.хотя я теперь знаю кто собрал этот моторчик, так что даже страшновато включать его....
как нестранно в процессе зборки всплыл косяк...не хватило длины проводов.мистикка и только. в самый натяг нехватало 5 сантиметров. пришлось наращивать провода,а так хотелось неделать больше колхоза в печке....
но итог таков. моторка работает как надо,почти неслышно его,а дует так,что вполне достаточно первой скорости чтоб согреться...
u880
  • Ниже нуля - выше драйв!!!
« Ответ #38 : 06 Февраля 2010, 01:09:03 »
Была похожая фигня - стеклоподъмники штатные передние ставил, провода еле дотянулись, хотя снимал с другой машины, там было все свободно проложено.
240 GLE была, 242 GT, 245 89г, 940 93г.
Страница сгенерирована за 0.057 секунд. Запросов: 25.
