В данной теме будет все что касается системы впрыска Январь 5.1, предупреждаю сразу, спрашивать могут все! Отвечать только те кто реально понимают в системе впрыска...конкретно в диагностике, настройке, и монтаже системы Январь и похожих систем.
Если вы не являетесь настройщиком или монтажником системы а тем более не имеете представление об алгоритмах системы впрыска ее настройке и диагностике, не стоит вставлять свои 5 копеек.
Внимание! Всякий флуд запрещен! Флуд будет удалятся сразу! Читайте правила темы! Данная тема посвящена в основном установке Января 5.1 на мою VOLVO 940...в замен родной системы впрыска.
Система построена на
Датчике Абсолютного Давления воздуха....то есть, воздух считается по давлению во впускном колекторе и потом уже пересчитывается в килограммы...с поправкой на температуру. Для этого в системе будет установлен
Датчик Температуры Воздуха. Таким образом мы избавились от самого не надежного компонента...а именно
Датчика Массового Расхода ВоздухаВот фото компонентов системы впрыска необходимые для установки.
1. Контролер Январь 5.1 с маркировкой 41 или 61
2. Переходник для регулятора холостого хода
3. Регулятор холостого хода от
НИВЫ Модель 21203 (Двигеталь 21203 1.8 литра)
Но в продаже чаще встречается регулятор От
Шеви-НИвы 2123 (Двигетель 2123 1.7 литра)
Берем тот что есть в наличии, я взял 21203...просто потому что не было 2123...короче не принципеально
Так же приобретаем и разъем регулятора
4. Датчик коленвала
ваз 2108-2110 + разъем датчика
5. Датчик Абсолютного Давления ГАЗ от карбюраторной газели + разъем для датчика
Разъем представляет из себя обычный разъем датчика хола..от ВАЗ-2108
6. Датчик Детонации ВАЗ 2110-2112
180 рублей + разъем датчика ( Разъем от форсунок ВАЗ-ГАЗ )
7. Датчик Температуры двигателя ВАЗ 2110-2112 + разъем датчика
8. Датчик температуры воздуха от ДЭУ Матиз + разъем датчика ( Разъем от форсунок ВАЗ-ГАЗ )
9. Форсунки от ГАЗ-406...так нызываемые ..107-мые
+ разъемы форсунок если вы переходите на инжектор с карбыратора или мех.впрыска
10. Датчик Положения дросельной заслонки от ГАЗ-406 + разъем датчика
Разъем датчика представляет из себя разъем датчика холла ВАЗ 2108 ( на фото отсутствует )
11. Разъем 55 PIN для Января, такой же используется и на бюлоках Микас от Волги
Система впрыска Январь получает сигнал синхронизации и скорости вращения коленвала от своего датчика коленвала, который способен работать только со своим диском 60-2....то есть...диск с 58 зубчиками, обычно он идет как одно целое со шкивом коленвала.
12. И так покупаем шкив коленвала Б\У...от инжекторной 2108-2112...мой куплен на СТО. Цена
200 рублей, брать новый
за
900 рублей, смысла нет...все равно его резать.
13. Относим токарю.... вот результат, токарь срезал реперный (Зубчатый) диск со шкива коленвала от ВАЗа....Токарь правда попался малость криворукий, надо было обрезать чуть по другому....ну да ладно, пойдет.
Внимание в данном сиписке нет МОДУЛЯ ЗАЖИГАНИЯ, как только он будет куплен он сразу тут появится.
