Автор Тема: Ремонт, настройка карба Stromberg 175 CD-2 и карба SU  (Прочитано 58280 раз)
Re: Ремонт, настройка карба Stromberg 175 CD-2 и карба SU
« Ответ #15 : 24 Февраля 2015, 20:55:45 »
поршень нужен от стромберга после 77г
в нём игла регулируемая
попытаюсь, конечно, сьезжу к человеку у которого брал карб, может ещё где посмотрю.
Регулируемую иглу можно новую найти?
« Ответ #16 : 24 Февраля 2015, 20:59:21 »
а если заглушить "подсос"
будет переливать?
Т. е. попробовать (например) заткнуть отверстие, через которое поступает бенз из поплавковой камеры в механизм подсоса, и завести машину, посмотреть что получится?
« Ответ #17 : 24 Февраля 2015, 22:59:23 »
да такие не проблема
да
« Ответ #18 : 24 Февраля 2015, 23:50:50 »
Попробую, как будет время.
Уже могу соревноваться на время - снять, разобрать, собрать, поставить (карб) :)
« Ответ #19 : 28 Февраля 2015, 20:33:34 »
Подтвердите или опровергните ! Ход мысли такой: понятно, что карбики все давно уже не новые, в следствии чего износ присутствует во всех рабочих деталях\поверхностях. В частности в системе повышенных оборотов (подсос), наверняка подаётся больше бензина чем положено, при определённом вытягивании рычага "подсоса". Возникает дисбаланс -  бенза много, а воздуха маловато. В связи с этим пришла мысль: можно ли хоть частично компенсировать этот дисбаланс регулировкой ДЗ, т. е. установить первоначальное положение ДЗ не 0,7-0,9 мм от закрытого состояния (SU, Stromberg 175 СD), а чуть больше?
Не судите строго, понимаю, что возможно пишу полную фигню :)
« Ответ #20 : 28 Февраля 2015, 22:58:53 »
это равносильно тому что ты нажмёшь на газ
больше воздуха заберёт с собой больше бензина :)
свечи кстати чёрные?
« Ответ #21 : 28 Февраля 2015, 23:50:16 »
сейчас езжу на Стромберге. Если долго не молотить на холостых оборотах, то свечи нормального бурого цвета, не смортя на СО 13%.
 Эксперимент с СЮ ещё не проводил.
Да, и когда снимал иглу (Стромберг), то при ближайшем рассмотрении обнаружил и на ней приличный износ в первой трети от основания, ощутимый элипс, хотя раньше казалось, что нет износа
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2015, 23:54:37 от Serega64 »
Mike_244
  • Администратор
    • volvo240.ru
я лет 10 назад засекал - сколько займет регулировка СО у губкинцев на стромберге, вышло что-то около 20 минут(с одним закисшим винтом крышки) - регулировка естессно сдвигом иглы в поршне...
Т. е. они регулировали СО на нерегулируемом поршне (как у меня)? путём  смещения иглы?
easy rider
пусковой обогатитель притереть, "седло" (главный топливный жиклер) заменить на новое, золотник ("поршень") лучше иметь с верхней регулировкой СО, биметаллический корректор качества на холостом ходу лучше закрутить до упора (всегда закрыт), вот и весь ремонт Стромберга. Подборка игл и прочих деталей под объем двигателя и год выпуска ИМХО совершенно пустое. Сам когда-то ездил на карбе собранном из всего что только скручивается вместе, свечи были белые, расход бенза 8-10 литров + 1 литр масла из картера :-))))
Ranger II, 116i и мааааленький табунчик скутеров
______________________________________
(926)663-07-25
Emperor Zurg
Наоборот, на горячем двигателе должен быть максимально открыт. Но обязательно должны быть на месте обе прокладки корректора. Их теряют, а потом чтобы компенсировать подсос воздуха намертво закручивают корректор.
Emperor Zurg
Пытался всё-таки разобраться: почему сильно переливает в режиме прогрева?
Если все остальное в норме, то рекомендую посмотреть сектор системы пуска/прогрева, который при вытянутой ручке приоткрывает заслонку, нажимая на регулировочный винт. От износа геометрия этого сектора меняется и он недостаточно приоткрывает воздушную заслонку. Попробуйте при пуске чуть, на миллиметр, приоткрыть рукой заслонку, и если переливать не будет, то дело в износе этого сектора-рычага. Нужно тогда менять этот рычаг, компенсировать перелив другими методами не стоит.
Пусковой обогатитель не притирал - спасибо за совет, записал в необходимый перечень работ.
Новую иглу, жиклёр и поршень б\у с регулировкой СО - ожидаю в ближайшее время.
Сегодня заправил до полного и посчитал, расход получился 12л\100км, только город, резина 205\70\14, средняя скорость примерно 20 км\ч, стиль езды не экономичный (на сколько это возможно). Уже считаю, что нормально, это при прилично изношенной паре игла\жиклёр и СО 13%.
Вроде получилось настроить, чтоб при прогреве открывался. Прокладка на месте.
Спасибо за совет. Обязательно посмотрю повнимательней.
easy rider
где Вы там воздушную заслонку нашли? разберитесь в предмете прежде чем советы давать
(926)663-07-25
Emperor Zurg
Ваш совет по закручиванию насмерть компенсатора безусловно свидетельствует о тонком знании предмета... ;D Сказать по теме больше нечего, но тут такое счастье привалило, можно поспорить о терминологии.. Понимаю...
Страница сгенерирована за 0.102 секунд. Запросов: 18.
