Автор Тема: Вопросы по 940й. Помогите новичку!  (Прочитано 14460 раз)
АнтонОгурцов
Re: Вопросы по 940й. Помогите новичку!
« Ответ #15 : 07 Декабря 2013, 20:39:30 »
половину суммы отобьешь распродав ненужное ...
вот этот вопрос меня очень интересует, можно ли с неё что-то продать? Или всё оставшееся в основном в чермет уедет?
мост надо глянуть... вдруг 1041 стоит
а куда смотреть? Посмотрел есть мосты с самоблоками и стоят они заоблачно. Есть простые. Куда смотреть?
Ещё вопрос. РАсскажите, пожалуйста, про автомат. Я понял, что неработающая кнопка - часто встречающееся явление,  а как он вообще работает? Зачем нужна вообще эта кнопка? Со слов моего приятеля - ездить надо в режиме 3х передач, а на трассе включать овердрайв, т.е. режим, с 4мя.
« Ответ #16 : 07 Декабря 2013, 20:45:45 »
табличка обычно есть, если ее не видно то контуры угадываются... бывает задута антикором, потри бензином
по городу ездишь без овердрайва, за городом жмешь кнопку
АнтонОгурцов
« Ответ #17 : 07 Декабря 2013, 22:21:50 »
А зачем так? Поясните, пожалуйста.
« Ответ #18 : 07 Декабря 2013, 22:45:20 »
ну типа по городу тебе 4ая не нужна и так хватит...
вот расшифровка твоего вина от Борича с паралельного форума:
940GL сарай, с B230FD с АКПП AW70L или AW71L, 94 модельный год, собрана на заводе в Торсланде, Гётеборг. Без люка в крыше, руль слева, такси, рынок сбыта - Швеция, тормоза впереди Гирлинг, сзади АТЕ. Подвеску и тормоза расшифровывать не буду, писать долго, а оригинал никто не ставит, задний стабилизатор тонкий - 16мм, тормоза и так у всех с 92 года одинаковые. По экологии вобщем то и так понятно, учитывая FD мотор: стоит электронный EGR, Pulsair, катализатор, вакуумная EVAP. Салон - серый трикотажный плюш. Если вы решили, что в коде краски 0 можно не писать, то она чёрная или вы неправильно переписали код краски, поставщик - Herberts, на водной основе, неметаллик + прозрачный лак. Рейка TRW.
одна рейка если живая за 7-9 тыщ улетит...
АнтонОгурцов
« Ответ #19 : 08 Декабря 2013, 21:27:51 »
Вот, сфотографировал маркировку моста.
Что означают эти цифры?
И почему стоят штрих-коды?
« Ответ #20 : 08 Декабря 2013, 21:48:07 »
мост к сожалению пустышка(1031)... то есть без самоблокировки
передаточное число 4.1 (максимально возможное) так называемый "грузовой"
АнтонОгурцов
« Ответ #21 : 08 Декабря 2013, 21:53:21 »
4,1! так я могу в принципе тогда на 21й оставить 21й мост. РАзница тут небольшая или поставить мост от 2401. Он 4,1.
А ещё вот хотел спросить. НА табличке под капотом указана масса в районе тонны и в районе 2х тон.
Это что  - пустая масса и снаряжённая?
« Ответ #22 : 08 Декабря 2013, 21:55:24 »
да
« Ответ #23 : 08 Декабря 2013, 22:01:20 »
я не знаю с чем это едят... но описание немного напрягает....   сможете это все внедрить в волжанку?
хотя возможно можно и забить на экологию... но поймет ли это борткомпьютер?
АнтонОгурцов
« Ответ #24 : 08 Декабря 2013, 22:06:51 »
Фига! У неё, что грузоподъёмность тонна?
А бортовой компьютер мы спрашивать не будем! Я хочу поставить карбюратор туда.
Сейчас, чувствую, полетят тапки. Но карбюратор решает многие проблемы. Машина не новая. То там лямбда зонд, то датчик расхода.
« Ответ #25 : 08 Декабря 2013, 22:14:34 »
ну если у верены что сможете реализовать туда карб, то и карты в руки, главное чтоб поместилось все это под капотом...
хотя если есть время и теплый гараж... я бы попробовал внедрить всю электронику родную... но надо курить мануалы тщательно.. :)
АнтонОгурцов
« Ответ #26 : 08 Декабря 2013, 22:21:53 »
Вот в чём и дело! Но меня пугает не сколько необходимость разбирательства с каждой коробочкой, сколько надёжность этих коробочек.
Карб очень соблазнительно поставить! У 21й места много под капотом и запас по высоте большой. И там, где у Вольво-мотора стоит распределитель, как раз у 21й ниша под печку, которую в любом случае переделывать. И туда очень даже встанет трамблёр.
« Ответ #27 : 08 Декабря 2013, 22:28:31 »
ну коробочки довольно надежны... хотя без них конечно надежнее :)
просто чтоб не получилось так что очень сильно упадет мощность, изза того что распыление карба не совпадет с формой впускного коллектора...
а вместо форсунок тупо заглушки поставишь? и как будет работать датчик холла в трамблере? датчик детонации?...
тут я уже не спец конечно... просто такие вопросы сразу на ум пришли...
можно конечно тупо все вырезать....
Сергей-volvoclubrwd
    • Блог на драйве
« Ответ #28 : 09 Декабря 2013, 04:39:58 »
Фигню какую-то намутить хотите, Антон.
Из двух по-своему замечательных авто хотите сделать колхозное чюдо.
АнтонОгурцов
« Ответ #29 : 09 Декабря 2013, 09:59:27 »
О, говорил, про тапки.
ЛАдно. Вместо распределителя можно поставить трамблёр целиком. А можно оставить датчик Холла и поставить микропроцессорное зажигание как на 406м моторе. Туда можно прошивки заливать любые и можно даже датчик детонации к нему подцепить. У меня такое зажигание  на 21м моторе стояло, пока я его нечаянно не сломал :)
Вопрос спорный. Я на 21й езжу ежедневно. Уже 8 лет. Естественно, сразу стал переделывать-колхозить. И почему то никто даже из реаловцев не удивляется генератору переменного тока, фарам с галогенками, современной резине. И вот я созрел до замены мотора с коробкой. Надоело ковыряться в 21м моторе. Надоело!  Сидишь с каждой деталькой, дорабатываешь, и всё это потом тысяч 50 ходит и по новой. Коробка хоть и надёжная но 3 скорости - не удобно, особенно зимой, и к ней впридачу идёт кривой с завода карданный вал.
У меня друг эксплуатирует ГАЗ69 с двигателем и коробкой от Опеля Омега уже 10 лет! Он тоже выкинул инжектор и поставил карбюратор. Полёт нормальный, расход нормальный!
Но я ещё не решил окончательно. В принципе пока никто не запрещает действительно всё навесное перекинуть и даже бак попробовать переставить.
Страница сгенерирована за 0.096 секунд. Запросов: 25.
