Автор Тема: VOLVёнOк  (Прочитано 524749 раз)
« Ответ #1155 : 02 Июля 2014, 21:38:41 »
Восстановление дросселя
Дроссель у меня родной 65мм...на 16кл головки шло 2 вида дросселей, маленький на 56мм и большой 65мм...у меня они есть оба  ae. Не знаю почему, но дросселя лопаются по болту...у Ревотика была такая проблема и еще у одного человека...вот и у меня...видать болезнь  :( Мой дроссель пытались уже отремонтировать...с обратной стороны крепили 3 винта:
Меня такое состояние конечно же ни как не устраивало, поэтому я все разобрал:
Первая идея была: отвезти токарю и пусть точит новую ось...но потом разобрал 56мм дроссели и вытащил из нее ось:
Моя шайба туда встала как родная! Спасибо инженерам VOLVO за унификацию))
Как говорит мой хороший знакомый: "Новая деталь - это хорошо отмытая старая"  ;D поэтому берем щетки, шкурки и в пусть....делать новые детали))) отдраил корпус дросселя:
И шайбу:
Все смазал и собрал:
Ну и решил приколхозить ДПДЗ от ВОЛГИ  bm когда я делал фланец для слива масла с турбины, то у меня остался кусок толстой меди...решил его и использовать:
Просверлил отверстия, нарезал резьбы и сделал контур будущего переходника...сверлийного станка у меня нет, все сверлил на глаз...погрешность получилась минимальная (потом надо купить станочек, а то я замучился  :))
Вырезал переходник...вот что получилось: конечно можно было бы токарю заказать, но времени бы это заняло больше, а так за 4ч сам все сделал:
В скором времени медь окислится и почернеет, но пусть будет такой...другого материала у меня не было, та и переходник сильно не видно, возможно он скоро сольется с датчиков и вообще палиться не будет))
Для уплотнения корпуса дросселя и переходника использовал резинку от форсунки, подошла идеально!
Дальше прикручивается переходник:
И к нему уже ДПДЗ:
Вот дроссельный узел в сборе  :)
На коллекторе он выглядит так: p.s. справа блок сопротивления тоже ждет восстановления))
Также почистил ролик для тросика с полным разбором и смазкой...для примера какие детали я беру и что получается...
sven
  • ХМАО Мегион Volvo-240GL
  • B230F B230FTУРБО !! А Чё ,,Нормуль
« Ответ #1156 : 03 Июля 2014, 04:08:41 »
Ай какой красивый дроссельный заслонка
C помощью буста ты можешь задать режимы:тошнилово-быстрое тошнилово-переборка-дорогая переборка
« Ответ #1157 : 03 Июля 2014, 07:26:36 »
ага  ;D
vag817
  • Volvo 740 universal 1990
« Ответ #1158 : 03 Июля 2014, 11:14:06 »
КРАСОТА!
Lexa
« Ответ #1159 : 03 Июля 2014, 15:46:43 »
Володь, а можно подробней о замене валика на дроссельном приводе. У меня также 65 и лопнут валик. Но есть в наличии валик с 56 го. Хотел заменить ,но уткнулся в недостачу длины около 1 см. То есть 56й вал - не подошел по длине на 65й. Как у тебя получилось?
Volvo 340DL мир ей
Volvo 850T5 уехала
Volvo 740 сараюга 234f  https://www.drive2.ru/r/volvo/697796/
« Ответ #1160 : 03 Июля 2014, 16:11:14 »
не понял...шток, который идет на датчик у 56го короче чем у 65го?
у меня все встало по родному...вот на фото видно что я шайбу с 65го вставил в ось от 56го:
Lexa
« Ответ #1161 : 03 Июля 2014, 16:54:44 »
Так в том то и дело. Мне прислали привод дросселя с 2,0 литрового 16 клапанника. Он на 56. Снял , замеряю - ни как. bu
Volvo 340DL мир ей
Volvo 850T5 уехала
Lexa
« Ответ #1162 : 03 Июля 2014, 16:56:11 »
Получается фрезеровка паза с 56 го стала замечательно на 65й? Шайтана ма ....
Volvo 340DL мир ей
Volvo 850T5 уехала
« Ответ #1163 : 03 Июля 2014, 17:02:25 »
да, все четко встало! у меня 56 дроссель именно с 234 коллектора, а не с 204!
« Ответ #1164 : 06 Июля 2014, 23:03:38 »
Впускной коллектор
Я ЭТО СДЕЛАЛ!!!  bu bu bu
уффф...наконец-то я заполировал свой коллектор, думал ни когда это не кончится...а теперь по порядку:
В таком  виде он мне достался вместе с головкой:
И принялся я его чистить...сначала все отмыл, потом начал убирать всю шероховатость...большие поверхности проходился шлифмашинкой...остальное: напильником, бормашинкой, и вручную наждачкой..
Долго расписывать не буду сколько времени и сил ушло...но оно того стоило, судите сами:
Я же говорил, что блок сопротивлений на форсунки тоже восстановлю  ae
Ну а теперь контраст с еще одним моим коллектором  :)
Теперь под капотом такой вот коллектор:
Так как переходник под регулятор холостого хода будет немного виден, то решил полирнуть верхушку:
Кстати, в VEMSe настраивал регулятор по индикатору...можно сказать, что переходник получился идеальным  ay выставил значения в проге в "минимальное количество шагов" 0, а в "максимальное количество шагов" 255
Ну и напомню как выглядел блок сопротивлений:
Теперь все вот так...он черный, т.к. зеркалит ДПДЗ и вакуумник  ;D
Соединил регулятор холостого хода с коллектором:
fantom
  • 745 b200et M46
« Ответ #1165 : 06 Июля 2014, 23:50:33 »
CHROME!!! SO MUCH CHROME!!
Вольво - это любовь чемодан!
« Ответ #1166 : 07 Июля 2014, 00:00:27 »
не хром, а алюминий)))
« Ответ #1167 : 07 Июля 2014, 16:06:15 »
Офигеть! Этож сколько времени свободного и труда? Оно того стоит, не вопрос.
« Ответ #1168 : 07 Июля 2014, 18:03:51 »
спасибо!
много, очень много того и другого  :)
sven
« Ответ #1169 : 07 Июля 2014, 19:24:12 »
Вот они плюсы холостого мужчины  vik
Страница сгенерирована за 0.047 секунд. Запросов: 26.
