Автор Тема: Мой Volvo240 - ВОССТАНОВЛЕНИЕ  (Прочитано 177009 раз)
Re: Мой Volvo240 - ВОССТАНОВЛЕНИЕ
« Ответ #420 : 05 Августа 2013, 20:24:52 »
Ну вот наконец-то впервые в жизни увидел "ту" трубочку картерных газов в блоке - неужели бывают случаи, что ее может забить наглухо гамном? :)
razum
  • 244 '80 B21e
« Ответ #421 : 05 Августа 2013, 21:42:16 »
Судя по количеству гуана в коробочке, то в ней оно собирается как раз от забитой трубки. Я так считаю
VOLVO 244 '80
Subaru Legacy BH '00
Honda XR250 Baja '03
IIIYPAH
  • Volvo 240 GL (восстановление)
    • http://www.drive2.ru/cars/volvo/240/240/iiiypah/
« Ответ #422 : 05 Августа 2013, 22:21:22 »
что интересно трубка не засрана
А зря крышку картера снимал. Если вытянуть из блока сепаратор картерных газов, то сделав из проволки петлю, можно шестерню привода маслонасоса вытащить и так, а потом поставить назад, после установки нового вала! ;)
ну это сейчас уже понятно, а у меня все в первый раз - как в первый класс  :), я сам в шоке от процесса, сам от себя такого не ожидал,
глаза боятся - а руки делают  ar ar bs
а по поводу зря - или не зря
так я и картер почистил, и масло насос
и прокладку хорошо посадил - т.к. сопливила
а там посмотрим af
завтра буду пробовать мотор ставить
если с опорой коробки решится вопрос
« Ответ #423 : 06 Августа 2013, 13:25:38 »
Ну, это я так... конечно не зря. Так ты уже уверен. А не в курсе, пром вл от В21 такой же как на В200?
IIIYPAH
« Ответ #424 : 06 Августа 2013, 14:03:25 »
не не в курсе  bk
IIIYPAH
« Ответ #425 : 07 Августа 2013, 23:03:14 »
УРАААААА  bp bp bp
всунул двигатель
стал как родной
подогнан кронштейн крепления коробки под М90
правда на коробке пришлось пару ушей обрезать - упирался, и не хотел влазить
все вроде ОК  bf
единственно смотрю что подушки на двигателе потянулись - как то в неестественном положении - как мне кажется
подскажите по данной ситуации
« Последнее редактирование: 07 Августа 2013, 23:10:35 от IIIYPAH »
Zeka
« Ответ #426 : 07 Августа 2013, 23:14:05 »
У меня подушки так же сползли)
« Ответ #427 : 07 Августа 2013, 23:17:10 »
Не думал туду гидравлику ставить? По идее, на таких моторах стояли гидравлические подушки. На доноре что? Потому как подушки неестественно стоят. Они по видимости новые, но не оригинал. А значит в таком положении рискуют долго не проходить. Ну и вообще может зависить от того, как КПП на траверсу лягла. Там все важно. Ты кардан еще не прикидывал? Угол сходится?
« Ответ #428 : 07 Августа 2013, 23:20:21 »
Померяй расстояние между посадочными местами под подушки на балке на 940 и на своей. Почти уверен, что на 240 это расстояние меньше. Да, и еще. Лапы с какого мотора поставил? Если с донора, то попробуй поставить со старого мотора. Лапы на моторах сильно отличаются, даже на одинаковых моделях и даже на однотипных моторах. Уже сталкивался. Может при старых лапах все станет как нужно.
« Ответ #429 : 07 Августа 2013, 23:22:50 »
Кстати. Поддон ставил 240-ый? Или родной с донора? Расстояние до балки сколько?
Zeka
« Ответ #430 : 07 Августа 2013, 23:24:02 »
На 7-9 балка другая, гидр. опоры стоят, можно сказать, под прямым углом, а на 240 угол совсем другой. Судя по подушкам, мотор прост сполз немного назад, над опору коробки вперёд подать чуть и всё встанет.
IIIYPAH
« Ответ #431 : 07 Августа 2013, 23:33:52 »
до балки сейчас около 10-15мм (на глаз)
вот и я думаю что надо опору коробки подать вперед, т.к. болты сильно затягивал - натягивал на крепление
а подушки оригинальные
картер - с донора
там блоки идентичные В200 - В200
а крепления - лапы двигателя с родного выкрутил и вкрутил в мотор от донора - там посадочные места в блоке идентичные
« Последнее редактирование: 07 Августа 2013, 23:36:16 от IIIYPAH »
« Ответ #432 : 07 Августа 2013, 23:37:53 »
Ну тогда остается крепеж КПП, как сказали ранее. Да, такое впечатление что мотор просто оттянут назад. Попутно хотел спросить. Что решил с выхлопной? Тебе же под турбо на 240 теперь нужно. Не узнавал?
IIIYPAH
« Ответ #433 : 07 Августа 2013, 23:44:10 »
штаны буду с донора, а все остальное может буду заказывать
у нас контора в Днепре Rud exhaust - под заказ все что угодно делают
а может что то заколхожу по первой
« Ответ #434 : 08 Августа 2013, 00:00:57 »
А то я пробивал по Валкеру родное на атмосферку около 2000 гр  под заказ, по-компонентно. Блин, вдохновлен.
Страница сгенерирована за 0.106 секунд. Запросов: 26.
