Всем привет, процесс потихоньку движется.
![br](https://volvoclubrwd.ru/smf/Smileys/kolobok/br.gif)
Какой то последовательности в сборке у меня нет, собираю все по схеме - то что тянет одно за другим
![bk](https://volvoclubrwd.ru/smf/Smileys/kolobok/bk.gif)
Чуток навел марафет - покрасил стабы. Передний я покупал б.у. но состояние лучше родного, и я так понял он у меня от дизеля, если память не изменяет то 24мм. И еще передние тяги стабилизатора использовал от 940, стержень толще, да и состояние лучше родных. Думаю будет лучше. Поставил полиуретановые втулки те, что с IPD, фото готового варианта чуть позже.
Сделал педаль сцепления под гидравлику, разрезал и удлинил, также выточил привод под шток, делал на глаз, вроде получилось неплохо. Покрашен педальный узел, покрашен так же вакуумник
Подшаманил-заколхозил кронштейн который держит кулису, не знаю как будет ходить, но вроде хорошо получилось.
Местами начал клеить вибру.
Примерял печку с кондеем, а то вдруг не встанет после поклейки вибры, но все супер.
Так же закреплена коробка на траверсе, заменены резиновые втулки на траверсе.
Использовал опелевские втулки амортизаторов (задних) - фоток пока нет, чуток позже
