Так...что то я выпал из темы,у тебя же дизель? как сделана температура масла? Сделай фото подкапотки,как ставил tic? Общественность требует подробное освещение свапа .
я брал блок тиковский, с 940 95 года. свап - все просто. в если турбина большая - не влезет) у меня от турбы до лонжерона 2-3 мм. поддон остается атмосферный, в нем только слив для турбины надо делать. со старого мотора переставил и вентилятор, т.к. вискомуфта не влезет. да вроде и все. интеркуллер еще не ставил. девяточный слишком большой, а на маленький пока денег нет, других забот хватает. масляный радиатор поставил в телевизоре, сверху. журнал веду на драйве, так что если интересно, заходите)
http://www.drive2.ru/r/volvo/288230376151960967/logbook/температура масла сделана специальным датчиком. но на тике она нафиг не нужен, летом в пробке - 85 градусов максимально поднималась. датчик установлен в отверстие, где был датчик давления на лампочку, через тройник.
