Ремонт, обслуживание, тюнинг => Подвеска => Тема начата: mirolex от 16 Апреля 2017, 22:55:16
Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой. Короче заказал передний ступичный подшипник, точнее комплект, а он не подходит. Раньше заказывал и не заморачивался на 240 1976г, всё вставало без проблем. Теперь машина 1982 г.в. и новый подшипник просто не влазит. По каталогам экзиста на все годы идут вроде одни и те же подшипники. Подшипник большой стоит TIMKEN LM67010/LM6704(8?), сравнивал внешний диаметр, на глаз разница миллиметра полтора (штангенциркуля нет под рукой), а внешний маленький HERZOG HL1 2025. Как теперь заказывать, мерить старый и подбирать аналоги по размерам?
есть два вида подшипников вообще на 240 серии, СТАРОГО! ДО 81 года, и НОВОГО после 81ого. так что не мудрено что не подошло не чего. Поэтому кто этого не знает, бывает касячут. и ещё раз повторюсь как всегда, мат.часть надо изучать всё же.... bv
А по конкретней можно? Я весь форум перерыл...
Куда конкретней?
После 81-го перешли на ступицу большего диаметра
какая конкретика нужна? номера/гравировки на дорожках и подшипниках нового образца? посмотрю,позже скажу.
Прикольно когда меняешь сначала на одну сторону-всё нормально подошло,ступица 81 года. А потом берёшь на вторую а там оказывается стоит донор с машины 86 года под увеличенный подшипник. Так что порой лучше разобрать и посмотреть номера и временно поставить всё назад,сменив смазку. Ступиц шло два вида(на позднем варианте увеличили толщину цапфы-соответственно и внутренний диаметр подшипника другой).
Куда конкретней?
значит у меня старого образца подшипники, раз большой 60мм не влазит?
так пока и сделал, пока только смазку поменял, отрегулировал и вроде люфт и шум пропал.
достаточно скинуть колпачек и посмотреть на гайку
старый - гайка с шайбой
новый - гайка с "буртиком" (без шайбы)
у меня как раз гайка с шайбой
У меня все снимали меряли штангелем и заказывали по размерам...
Хотя сначала тоже заказал типа на старый... И не подошло.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Малый очень похож размерами на ступичный семерки. (в смысле ВАЗ 2107)
Если что есть комплект передних ступичных подшипов на двушку после 1981 года. Купил на свою 1977 года и только потом увидел, что у меня цапфа меньшего диаметра. Лежат ненужные. Пара.
так какой номер подшипников на машину 1979 года? и какие брать можно из заменителей, что бы ходили нормально.
