Автор Тема: Пару вопросов по 240 универсал.  (Прочитано 12428 раз)
1ogines
« : 08 Февраля 2018, 10:25:41 »
Всем привет ребята!
Давно я сюда не заходил, и тому были причины, то ездил на кабрике, то на эрке, и даже пол годика на новой бэхе пятерке al.
Но гены не пропьешь, все тачки продал купил дачу, и начал стройку, а для стройки что нужно? Правильно! Сарайку!
И по скольку денег не густо теперь, хотя кого я обманываю, их никогда густо не было af, я решил взять 240 универсал.
А по скольку владел 960 и 940 я давно, то уже все подзабыл, что и как, какие моторы и т.д, да и в 240 все таки немного все по другому.
Имеется у меня несколько вопросов, кто может, помогите разобраться плиз))
1. Тачка была дизельная, по докам 60 сил это плюс, стоит мотор бензиновый, владелец говорит что 2.3 на 115 сил, я на двигателе нашел наклейку B200F, соответственно владелец не знает наверно что это 2х литровый двигатель, от сюда вопрос, как отличить именно ВНЕШНЕ 2.3 от 2.0? Сколько сил в B200F? Что по надежности этого мотора, и что можно с ним достаточно бюджетное сделать, что бы он поехал чуть получше, ну к примеру форсунки поменять, топливный регулятор поставить, давление в рейке поднять или может еще что-то?
2. Имеется проблема с печкой, ну как проблема....она не работает, точнее работает но не очень, суть вот какая: на 1,2,3 режимах силы обдува вообще не производит ни звуков, ни воздухопотока, на 4 режиме трещит адово громко, как будто цепляет за что-то, начинает еле еле дуть, и начинает вонять горелым пластиком, воздух дует еле еле теплый. Подскажите что с ней надо сделать, поменять моторчик, или еще что-то? Сколько по деньгам будет стоить, сложно ли менять и где купить можно, ну и если сложно менять, то у кого можно быстро и дешево поменять?
3. Вопрос по замкам или механизмам закрывание/открывания дверей. Задние изнутри вроде норм открываются, а передние и багажник открываются через раз, ну как через раз...точнее раз в 30-50, в общем что бы открыть или закрыть тачку надо стоять и дрочить ключ оооочень долго, поворачивается на треть и упирается, как будто не тот ключ, изнутри пипиркой так же не закрывается, и вот что бы закрыть стоишь дергаешь это пипирку, потом ключем, потом хлопаешь и открываешь дверь, потом в какой-то момент она закрывается. Тут понятно что надо менять, но что менять, сами замки или вместе с механизмами? Опять же как сложно менять, как дорого стоят, где купить, где поменять?
3а. К предыдущему. Вообще ключем открывать не очень хочется, соответственно вопрос такой, какую сигналку можно поставить дешевую, что бы она открывала замки сама? Или пофигу и можно любую?
3б. Где можно купить, поменять, поставить дверные карты все 4 штуки, и обивку багажника?
4. На сколько сложно вкорячить сюда сиденья передние от s80t6 99-2001 (хотя может они и дальше ставились), очень похожие на эрочные ну или если дешево найду то от эрки сиденья. А задние от какого-нибудь универсала, они в общем-то все одинаковые. При том поставить так что бы задние складывались, и получался ровный пол, а передние подключить что бы подогрев работал, и если они будут с электрорегулировками то что бы они работали?
5. На сколько сложно поменять, хотя наверно не очень, тут больше где купить, переднюю правую фару, крыло, поворотник ну и наверно бампер.
6. Есть какие-то сервисы именно по олдскульным вольвам? Желательно на юге где-нибудь)
7. Приборка без тахометра, как его туда вкорячить? Только не такой, как я видел, сбоку маленький ставят, а нормальный вместо часов, или это приборку менять целиком, опять что по деньгам и где можно сделать/купить?
7а. Не работает одометр, опять же сложно починить, или проще приборку поменять, опять же где можно это сделать, скок стоит и т.д?))
8. нужна какая-либо информация по цоколям лампочек наружки, то есть ближний, дальний, поворотники, туманки, стопы, габариты и все остальное. Половина лампочек не работает, хочу сразу все купить и поменять. Кстати если есть варианты недорогие купить новые фонари, поворотники и т.д? Помню на 960 можно было еще купить, вот если на 240 есть, я бы тоже все поменял бы))
9. (Это больше опционально и к лету) Когда тачка была дизельная был кондей, на приборке есть его включатель, имеет смысл его поставить/востановить, или нет? Ну всмысле что по деньгам встанет?
10. Какие диски встают, по размерности? Я тут прикинул, у меня получилось так, если на 15ые брать:
- 185/65
- 205/55
- 225/50
Хочется зацепа побольше, соответственно пошире резину, ну и диски тоже, если вылет 25 при условии что 5,5 дюймов ширина диска, что бы одень 225 резину надо около 7,5-8 дюймов, соответственно вылет должен быть примерно  на 5-5,5 см меньше, соответственно минус 25, правильно я расчитал? И вопрос, кто уже какие ставил диски отпишите, если можно фото приложите, хочется посмотреть, может и 16ые норм встанут, или может даже 17ые? 0_о В общем дайте информации плиз))
Прошу особо не флудить тут, если кто что знает по каким пунктами, дайте инфы, очень надо)))
Ссылка на профиль драйва.
https://www.drive2.ru/users/1ogines/
Кирман
Re: Пару вопросов по 240 универсал.
« Ответ #1 : 08 Февраля 2018, 10:54:32 »
Это ты белую взял с кожаным салоном? )
Голубика Шведская
'83 245
B23E
« Ответ #2 : 08 Февраля 2018, 10:57:59 »
Судя по списку проще купить другую машину тем более если чинить сам не планируешь
Volvo 740 90`B230F
Volvo 740 91`B230F
Volvo 740 88`B230FT
Volvo 940 97`B230GK
Volvo 745 90`B230F
Volvo 965 96 `b6304fs
Volvo s90 97`b6304fs2 m90
1ogines
« Ответ #3 : 08 Февраля 2018, 11:02:59 »
Ну еще не взял, в субботу поеду забирать.
А что, есть инфа по ней какая-нибудь?
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2018, 11:05:43 от 1ogines »
1ogines
« Ответ #4 : 08 Февраля 2018, 11:05:13 »
Сам чинить планирую, вопрос по возможности)) На сколькосложно и геморно, иногда проще заплатить, чем три дня ковыряться, я за три дня заработаю больше денег))
А по списку, ты прочитал хоть? Там из основного, что реально чинить надо, это замки и печку и все. Остальное насущее, можно сделать, можно нет, просто кузов в хорошем состоянии, да и двиг тянет хорошо. По этому и беру эту тачку. Плюс цена хорошая тоже.
Кирман
« Ответ #5 : 08 Февраля 2018, 11:08:09 »
Инфы нет, видел на авто.ру.
Но нет ясности, как ты её на учёт будешь ставить с таким мотором.
Или там официальная вклейка в ПТС?
Голубика Шведская
'83 245
B23E
Странник
  • e30 v8 4.4
    • BMW E30 -=RUBIN=-
« Ответ #6 : 08 Февраля 2018, 11:37:53 »
А мож ну ие эту двуху нафег? В плане ремонтопригодности сараи 7-  9 мне нраяца больше =)
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2018, 12:19:55 от Странник »
Замаслал - Затолкал!
https://vk.com/volvopartsshop
Кирман
« Ответ #8 : 08 Февраля 2018, 11:50:27 »
В конце лета продавалась целая  :(
Голубика Шведская
'83 245
B23E
1ogines
« Ответ #9 : 08 Февраля 2018, 11:54:10 »
Так же как эрку с прямотоком ставил на учет)) Все ок, это точно не проблема))
1ogines
« Ответ #10 : 08 Февраля 2018, 12:01:00 »
А мож ру ие эту двуху нафег? В рлане ремонтопригодности сараи 7-  9 мне нраяца больше =)
Так они и дороже уже идут, минимум по цене я видел на автору начинаются от 100к, а то что хочется - турбо, минимум от 130)) Таких денег сейчас нет)) ПО этому этот вариант лучший на данный момент))
1ogines
1ogines
« Ответ #12 : 08 Февраля 2018, 12:01:52 »
В конце лета я еще даже не планировал ничего покупать))
Странник
  • e30 v8 4.4
    • BMW E30 -=RUBIN=-
« Ответ #13 : 08 Февраля 2018, 12:25:57 »
7 9 сараи и правда подороже,  но блин реально вещь как по мне. Двуха тож по своему прикольная ,но сцук наркоманская местами))))
« Ответ #14 : 08 Февраля 2018, 12:27:05 »
1
115 это 200Ф
чипануть
2
печка кондейная с вакуумным управлением
моторчик через боковую крышку поидее можно вытащить
3
смазать / отрегулировать
3а любую
3б на разборе / ставить 3 мин
4
работа творческая высокооплачиваемая bk
от Ы60 ставили перед
5
разбор
6
есть
7
можно отдельно можно целиком
7а болезнь
8
лампочки стандартные
в фарах Н4
9
позвони в кондейную контору и спроси сколько универсальный стоит
родной - если только заведомо рабочий комплект брать
10
штатно 185/70/14 или 195/60/15
205/60-65/15 - на родные диски
Страница сгенерирована за 0.039 секунд. Запросов: 22.
