Есть и другой способ (у нас на сервисе так притирают
) намазал пастой седло, вставил клапан и зажал его в шуруповерт, включаешь его и процесс притирки начался
[/quote]
НЕ ВЗДУМАЙ ТАК ДЕЛАТЬ!!!
ВСЁ только РУКАМИ!!!! вертишь туда-суда (на сколько позволит твоя кисть) при этом тянеш ест. на себя.... после 6-8 движений толкаешь от себя....тобишь открываешь клапан....затем опять начинаешь тянуть на себя 6-8 движ...итд. (это нужно для того, чтобы паста опять на клапан попала, будешь притирать поймешь,"хруст обновиться"
Тебе само главное приспособу сделать, для того чтобы клапан надежно зажать в месте где сухарь (есть спец инструмент, а можно из зажима-патрона изподдрели, приделаешь-приваришь ручку "т" образную и всё верти)
Главное не переусердствуй, можно клапана просадить , тогда шайбы под размер не найдешь... койму клапана оценивай на свет... в идеале должно быть два кольца...то бишь не сплошное прилегание к тарелке...
ЕЩЁ если на совесть делаешь... дай любому мастеру по моторам толковому глянуть...возможно тебе нужно тарелки развернуть!!!! потом тока притирать....
