Автор Тема: Видео работы рециркуляционной заслонки и крана отопителя на Вольво 760 с АСС .  (Прочитано 1748 раз)
Всем привет.
Вот наглядно на видео видно как работают при кондиционировании заслонка рециркуляции и кран отопителя.Кран отопителя или закрыт или открыт,промежуточного состояния нету у него.
Видео длинное,6 минут.
https://youtu.be/Qso3hJif0wk
Привет други. Возникла не понятка с АСС.
В положении avto и салон/ноги,при положении регулировки температуры в красной зоне( тепло) вентилятор воздуходувки крутится чуть сильнее чем при положении малые обороты.Не реагирует вообщем.Это что в салоне минусовая температура,или двери открываешь и запускаешь холод в салон.И это заметил ещё прошлой зимой.
А было так.
Положение климат контроля авто.Завёл.При достижении ОЖ 40° запускался моторчик воздуходувки и обороты выходили на максимальные,как только температуру выставленую нагоняло в салоне,обороты падали.При открывании стёкол или двери обороты снова повышались.Визуально осмотрел датчик тот что в торпедо,провода припаяны.
Есть у кого его характеристики?Типа при 0° такое сопротивление,при +20 такое сопоотвление
А самое интересное,что всё лето при кондиционировании работал в положении авто, как положенно
И даже сейчас когда при нагретом салоне выставляю в синию зону( холод) Моторчик разгоняется до максимальных оборотов и пока не остудит салон,будет на максималке гнать воздух.
Получается только по положении "тепло" не регулирует автоматически.
Что может быть?Куда капнуть,что проверить и как?Повторюсь.
При максимальных оборотах,при минимальных,работа моторчика адекватна.Заслонки работают и перераспределяют воздух как положенно.
Вся эта пидерция только на положении "авто" и салон/ноги,и только при нагревании салона
Страница сгенерирована за 0.031 секунд. Запросов: 21.
