Расскажу про свой опыт поиска сварочного генератора.
Началось все с того, что на огороде уроды взломали железную дверь, украли бензокосу, для ремонта потребовалась сварка
попросил на работе корейский генератор на 4 кВт, привез, завел, а он даже электрод двойку не тянет, пришлось варить в гараже, а потом деталь прикручивать болтами.
Начал искать - все дорого.
Один знакомый контролирует скупку металлолома, попросил его, если что путнее привезут, сообщить.
Как то звонит, говорит есть агегат АБ 4 О/230 (4 кВт, однофазный), СССР, военный с двигателем уд 25 (половинка от запоровского); купил я его по цене металлолома (1000 р.), отсутствовало магнето и карбюратор.
Поставили трамблер от лады, карбюратор от такторного пускача, завели, подключил сварочник. Сначала поварил электродом 2 мм - нормально, потом 3 мм - тоже все ок, сварочный ток не превысил 21 ампер (максимальный номинальный ток для этого агрегата 21,7 ампер, можно до 25 ампер, но не более часа в непрерывном режиме).
Электроагрегат укомплектован датчиком давления масла, электростартером, кик стартером, храповиком для кривого стартера, мегомметром, частотомером, амперметром, вольтметром, местом для аккумулятора.
Как оказалось, 30 лет простоял на складе НЗ, ни разу не заводился, масло в картере - как слеза, вернее сказать как капля свежего меда.
Единственный недостаток - масса 230 кг, но я уже приготовил колесики такие классные, на пневмоходу, в двушку универсал по высоте влезет (закатится, нужно еще с аппарелью что нибудь придумать).
