Автор Тема: АвтоМаксимум на Дворникова,7 - кто в курсе?  (Прочитано 18195 раз)
Svetlychny
  • Старый добрый
  • On air
Re: АвтоМаксимум на Дворникова,7 - кто в курсе?
« Ответ #15 : 19 Января 2016, 21:26:46 »
проблема не в отключении тросса, а в том, что не уследил за системой - скорее всего перегрел.
и
магистрали антифриза и АТФ в радиаторе мягко говоря раздельные, и трещина в наружней части радиатора не влияет на масло в коробке.
1. При отключении троса кика давление в АКПП регулируется только оборотами вала. Чем выше обороты двигателя - тем веселее включается передача без сброса на предыдущую. Давление при этом в магистрали "будь здоров".
2. Радиатор не снаружи треснул, трещина пошла во внутреннем цилиндре радиатора.
3. По поводу нормальности сервиса - ну, я сам не умно поступил, наука на будущее.
К слову, хотелось узнать у Theo, сложно ли меняется масло в ZF22, сколько будет стоить полностью промыть коробку и прочистить фильтр в этой АКПП?
744, 1991-B230FB-M47
764, 1986-B28E-ZF-22
965, 1997-B6304 AW-30-43LE
dredlock
  • no future... no fate...
  • не раб божий, а внук даждьбожий!
« Ответ #16 : 20 Января 2016, 02:43:05 »
и
1) нет. давление в системе регулируется аналоговой гидроплитой, которая получает это давление от масляного насоса через 2 регулятора давления. ЕМНИП, троссик регулирует один из них. при отсуствии троссика мы получим переключения на более высоких оборотах, но лишимся самого важного - кикдауна, т.е. принудительного перехода на пониженную передачу, потому что тупенький гидроблок не понимает, что происходит, и продолжает крутить передачу дальше. в сочетании с неработающим соленоидом 4ой передачи мы получаем трёхступенчатую гонку с расходом как у большого трака, которая не может в резкий обгон. можно ездить и без троссика, если никуда не торопишься, и на обгоны не идёшь по религиозным соображениям. (я так полгода ездил, и ничего ни с коробкой ни с давлением не случилось, а вот поставил троссик - машина стала реагировать на педальку чуть побыстрее, да передачки переключать на более ранних моментахЪ)
2) тогда давайте больше исходных данных. если пробивает прокладку гбц - белый выхлоп с характерным вкусом и запахом из выхлопной, в расширительном бачке эмульсия, на крышке маслозаливной горловины и внутри - эмульсия. если антифриз попадает в коробку (в чём я категорически сомневаюсь, ибо, ЕМНИП, давление в системе охлаждения коробки больше, чем давление в системе охлаждения двигателя, и скорее атф будет сифонить в радиатор, чем антифриз в коробку) - то в коробке тоже будет эмульсия.
для полной замены масла в  коробке необходимо около 12-14 литров АТФ. и промывается она только на работающей машине, т.к. в бублике примерно 4,5 литра, которое без снятия не слить НИКАК, только методом замещения.
а полностью промыть и очистить коробку от эмульсии.. я предположу, что только с полным разбором, а ценник на это выйдет конский. по сравнению с акпп - двигатель простой как молоток и гвоздь. ему загрязнение твёрдыми продуктами химических реакций намного опаснее, чем двигателю.
и кстати, если наружней трещины нет... как мастера смогли увидеть и понять что именно внутри рвануло?
87`Volvo 745 шо, опять?(с)
06`Volvo s60 2.5T awd - 98`TLC90 - 95`Volvo 965 - 00`Volvo S80 - 85`Volvo 744 - 81`Volvo 244 bizon - 80`Volvo 245
Ездил и буду ездить на доисторических вёдрах с автоматом
QX70
« Ответ #17 : 20 Января 2016, 05:43:41 »
      Обратите внимание на АНТИФРИЗ. Заливать в систему охлаждения нужно качественный. Имел такой же гимор, когда в девяностых залил в систему ТОСОЛ - он как оказалось разъедает аллюминий.
а мобильный телефон вызывает рак. а сотовый - нет.
Отправлено с моего Lenovo A2010-a через Tapatalk
Svetlychny
  • Старый добрый
  • On air
« Ответ #18 : 20 Января 2016, 11:12:44 »
Всё от качества устройства связи зависит, как и от качества жидкости.  az
Svetlychny
  • Старый добрый
  • On air
« Ответ #19 : 20 Января 2016, 11:16:57 »
Хороший вопрос, Илья! Нигде не могу обнаружить свои 3D очки, видимо в них есть опция рентгена и она остались в бардачке.
А если серьёзно: надеюсь, ко вторнику-среде автомобиль будет готов, заодно и пообщаюсь с мастерами.
« Последнее редактирование: 20 Января 2016, 11:18:42 от ИВ/\Н »
true
« Ответ #20 : 20 Января 2016, 12:10:52 »
У меня проблема была скорее из-за повышенного давления в магистрали АКПП, чем из-за едкой некачественной охлаждающей жидкости, но за совет спасибо!
[/quote]
Не будет там никаких повышенных давлений, которые ломают трубку охлаждения. Иногда встречается, скорее всего от усталости/вибраций (если оригинал). Конечно, латунь может сожрать и едкая жидкость охлаждения, но что туда надо залить для этого?
 Если в бачке у тебя масло акпп, то в акпп уже эмульсия давно. Особо видно, когда на холодной щуп достаешь. Если ездил так уже давно, то весьма вероятно что коробка внутри уже ржавая. В любом случае - надо хорошо промыть маслом (самым дешевым акпп), и желательно несколько раз. Только после этого залить нормальное уже. Иначе, если останется внутри часть тосола - все накроется  к псам через какое-то время. Надеюсь, ты быстро заметил неисправность.
 Что интересно: коробки эти настолько живучи, что одна вполне нормально ехала на эмульсии, которая при 0 градусов даже из отверстия поддона не текла практически - настолько была густой, как сметана. И сколько так ездила - неизвестно. Обнаружилось при плановой смене масла. Зато очень красиво было - нежно-розовый такой егурт, аппетитный очень на вид :))
VIK
« Ответ #21 : 20 Января 2016, 14:41:13 »
     Радиатор АКПП не латунный а сварен из двух тонкостенных дюралевых трубок вставленных одна в другую и закреплен внутри пластикового бачка основного радиатора . У меня все произошло на ходу- рвануло верхний резиновый патрубок от двигателя к радиатору и полезла от туда серая эмульсия похожая на грязь. А вот АТФ в коробке потемнела.
744  D24  ZF4HP22
AlexeyVolvo
  • Ремонт "Классики"
« Ответ #22 : 20 Января 2016, 15:41:02 »
Повреждение внутреннего теплообменника АКПП очень частая болезнь у американских машин, кстати. У Вольво я 2 раза с этим встречался за 15 лет.
Все новое - это хорошо отмытое старое. 8-965-156-71-45. Звоните, если Вам нужно что-нибудь отмыть =)
https://www.drive2.ru/users/alexeyvolvo/
Алексей
  • Москва
« Ответ #23 : 20 Января 2016, 18:34:32 »
Коробка ZF.. 22 Живуча??? bv
VIK
« Ответ #24 : 20 Января 2016, 18:47:24 »
      ZF4HP22 - это классика. Очень живучая. Я правда ломал. :ba:
    Гнал по новой Риге и прыгнул на высокой скорости на трамплине из асфальта с заблокированным гидротрансформатором. Инстинктивно отпустил педаль газа в полете и при приземлении провернул шлицевую муфту. Ремонт гидротрансформатора стоил 200 бакинских.
744  D24  ZF4HP22
« Ответ #25 : 20 Января 2016, 19:20:03 »
а еще нельзя на нейтралке газовать, она ломается от этого. было много разбирательств, когда коробки выходили из строя при замере выбросов.
Svetlychny
  • Старый добрый
  • On air
« Ответ #26 : 21 Января 2016, 00:11:25 »
На кисловодской машине - именно она. Коробка на ней в норме, но масло с целью профилактики надо бы в скором времени поменять.
На машине, которая сейчас на Дворникова - AW71L.
Svetlychny
  • Старый добрый
  • On air
« Ответ #27 : 21 Января 2016, 00:16:35 »
Вот, ещё одни грабли и наука на будущее, что за каждым узлом в машине следить надо, если она не новая.
Svetlychny
  • Старый добрый
  • On air
« Ответ #28 : 21 Января 2016, 00:18:18 »
Слава Б-гу, что ZF22 у меня с ноября по апрель в гараже стоит.
true
« Ответ #29 : 21 Января 2016, 11:32:47 »
[/quote]
Ломается именно 22 коробка от этого? Или любая?
Хоть час держи педаль до упора на Р или N - нихрена им не будет. Если уж современным, то примитивному старью и подавно. Видимо, при замере выбросов ломалась труха, которая по злому року сдыхала именно в этот момент. Или по тупости кто-то втыкал передачу в момент максимальных оборотов.
Не думаю, что 22 коробка одна среди всех, которая ломается :)
В любой нормальной мастерской по АКПП это все подтвердят. А если коробка разлетается при циркуляции жидкости в нейтрали, то как она вообще ездила до этого? :)))
Страница сгенерирована за 0.034 секунд. Запросов: 22.
