Всем привет, выручайте, ибо не знаю что с ласточкой моей. Недавно приобрел 240 с двигателем b230F, проблема такая, что при нажатии на педаль газа машина глохнет, бывает что на холодную более менее еще едет, но когда до рабочей температуры дойдет, то при нажатии на педаль сразу глохнет. Привез машину в сервис, там обнаружили, что забился топливный фильтр каким-то г"вном, отказался работать насос в баке из-за грязи внутри бака, бак прочистили ( насколько это было возможно не снимая его), продули магистраль, поменяли насос, поменяли фильтр, все заработало, насосы качают, приехал забирать машину, радости не было предела, вроде все работало, поехал в гараж и через 5 минут тоже самое, машина до рабочей температуры нагрелась, на педаль жму. а она не едет, глохнет. Причем бывает что раскручивается вроде до середины оборотов, ногу с газа не убираю, но потом глохнет, а бывает прям сразу на газ жмешь и чувствуется провал. Отвез обратно в сервис, отдал ключи, жду когда сделают.
Какие варианты, друзья? может подскажите что?
