Маховик в плоский стачивал, одна пружина не держит 200 сил.
Проблема которую не решил, это немного не довыжимается, ведёт сцепление.
Тогда не варик, т.к. стоковая турбокорзина и диск сассон держат 250
Шайбы подкладывал? имхо это решит проблему, шайбы нужны толщиной как одна пластина с лепестками, либо сточить диск корзины на эту толщину, все должно выжиматься.
Вобщем гончая корзина сакс 883082 999763, которую советовали на turbobricks только под заказ за 22 тыщи!
По дизельной сцепе тоже чето хз, 400нм, не так много, да и как я понял, ту что здесь продают это не совсем то, она от м46, а нужна от турбодизеля с м90, ну посмотрим еще какой там номер.
Вообще относительно всего колхоза логика такая, гончая корзина имеет такой же диаметр, значит она просто сильнее прижимает диск, а значит колхозная турбокорзина с двойным(полуторным) рядом лепестков по сути тоже самое, и нагрузка на колено при выжиме плюс-минус одинаковая должна быть.
Еще цилиндры сцепления надо глянуть, поскольку сцепа не выжимается, есть несколько вариантов - либо корзина сломалась, либо чего то с цилиндрами рабочим или основным, лучше новые искать или ремкомплекты норм себя ведут? кто ставил?
Рабочий цилиндр оригинал есть за адекватный ценник, а вот главный только оригинал выдает и за 11 тыщ.
