Автор Тема: Тлеет лампа неисправности тормозов  (Прочитано 8396 раз)
Привет,братцы. Нарисовался непонятный баг,стала светиться лампа неисправности тормозов,в пол накала.На ощущениях ни как не отражается,тормозит машина нормально,не водит,уровень жидкости в норме. Периодически светиться перестаёт. За что отвечает приблуда дающая этот сигнал на приборку? И что с ней делать?
Re: Тлеет лампа неисправности тормозов
« Ответ #1 : 22 Августа 2013, 17:30:12 »
под ГТЦ есть "паучок" от него все трубки расходятся по контурам...на нем есть датчик давлений по контурам, на него одевается беленький проводок, сдерни его и посмотри будет ли гореть лампочка, возможно где-то этот проводок подгнил и касается массы, продиагностируй и его...
« Ответ #2 : 23 Августа 2013, 08:26:39 »
Это я сделал в первую очередь,снимал провод лампа гасла,замыкал на кузов горит ярко.Одеваю на место,светит в полнакала,при солнце и не видно.  Может реагироввать на неравномерный износ колодок? Правый передний суппорт подкусывает,
« Ответ #3 : 23 Августа 2013, 09:49:08 »
для начала жидкость поменяй и тормоза прокачай...
con13
« Ответ #4 : 26 Августа 2013, 20:24:05 »
Извиняюсь, но датчик на "паучке" это на 240-й? У себя на 740 никаких проводов и датчика на паучке не разглядел bw
volvo 740 1987г седан  B230F  M46 YV1744882H2174029
« Ответ #5 : 26 Августа 2013, 20:38:23 »
какая тормозная система у тебя?
с "паучком" в основном ставились на Г-образные системы...на 940, переходных 740 просто тройник
con13
« Ответ #6 : 26 Августа 2013, 20:59:38 »
Может я просто под паучком понимал обычный "разветвитель". Стоит квадратная хреновина дюралевая, обычный делитель к которому со всех сторон подходят тормозные трубки bw
« Ответ #7 : 27 Августа 2013, 06:48:58 »
"паучек" = "разветвитель"....кто как их называет  bk
Morion
    • Сервис Volvo "Конь-огонь" в Минске
« Ответ #8 : 18 Декабря 2016, 12:22:06 »
Чтобы не плодить темы: после замены тормозной жидкости (на 240, без ABS) то горит, то гаснет контрольная лампочка на панели.
Какие-то еще причины могут приводить к такому поведению, кроме остатков воздуха?
240, D24, M47, 1989 + 244, B21A, M45, 1979
« Ответ #9 : 19 Декабря 2016, 16:25:47 »
Только если где провод коротит,а так воздух в системе.
Madmax
  • Реноводъ
« Ответ #10 : 20 Декабря 2016, 06:27:53 »
Как вариант - нечто плавает в тормозухе (металлические частицы)- и временами коротит на корпус  bv - Как решение могу лишь предложить надежно поменять тормозуху.
теперь реновод. Kangoo2, "11
« Ответ #11 : 20 Декабря 2016, 22:02:01 »
Может и не от меьаллических частиц, а просто от скопившейся годами грязи. Кстати, когда разбирал всю тормозную систему, то грязь (очень много) скапливается в ГТЦ, паучке и  суппортах, и при замене тормозухи она от туда не выветривается - только разбирать и чистить.
Morion
« Ответ #12 : 23 Декабря 2016, 12:19:50 »
А изменившийся из-за, например, подклинившего поршня объем одного из тормозных контуров не может вызывать срабатывание лампочки?
« Ответ #13 : 23 Декабря 2016, 21:11:23 »
Нет.
« Ответ #14 : 22 Апреля 2018, 16:51:03 »
Здесь отпишусь что бы темы не плодить.
После резкого оттормаживания на 760-й 1984 года,тормоза провалились.Загорела лампочка неисправности тормозной системы на приборке.
Сто пудофф Г-образные контура.Все цилиндры тормозные сухие.Трубки целые.Жидкость не уходит.Вылезли две сиськи на передних шлангах,на нижних вводах.
Левое заднее колесо не прокачивается как и передние где верхний ввод.Но если открутить штуцера,жидкость идёт(капает)очень интенсивно.
Правое заднее и передние нижний вводы ,с сиськами,прокачиваются.Снимал колодки с заднего левого колеса,поршня ходят отлично,штуцера чистые.
Стучал по делителю.Заднее левое начало при нажатии тормозить и сразу отпускает.Колодки по толщине как новые.Контролька горит на приборке.
Попробую заменить передние шланги на заказанные CORTECO,и заехать на СТО для автоматической замены тормозухи(менял три года назад на том же СТО)
Выслушаю все советы и желательно поскорее.
Педаль тормоза ватная,тормоза тормозные.
Страница сгенерирована за 0.041 секунд. Запросов: 26.
